Relais Platte unter dem Fahrersitz
Rollo5801
Beitrag von Rollo5801 »
Hallo in die Runde! Ich fahre einen VW LT35 2 mit AGK Motor 125 PS, 2,8 tdi, von Reimo zum Wohnmobil ausgebaut.
Unter dem Fahrersitz sind die Relais verbaut(Blinker und Scheibenwischintervall unter der Lenksäule). Es sind fast ausschließlich Mercedes Relais verbaut. In der Bedienungsanleitung gibt es zwar eine Aufzählung, aber nicht wie sie angeordnet sind. Auch das teuer gekaufte Reparaturhandbuch Elektrik erklärt dazu nichts. Kann mir jemand anhand des Fotos sagen, wo welches Relais verbaut ist? Insbesondere suche ich das Trennrelais für die Aufbaubatterie.
Vielen Dank vorab
Relais Halterung unter dem Fahrersitz
Verratnix
Re: Relais Platte unter dem Fahrersitz
Beitrag von Verratnix »
Trennreöais mit hoher Wahrscheinlichkeit im Ladegerät/ evtl Calira 12/ 12.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
limmi (21 Jan 2026 08:30)
Scaz0r
Beitrag von Scaz0r »
Das Trennrelais war bei mir separat verbaut, ist ein silberner Zylinder mit einem dicken Batteriekabel angeschlossen.
Anbei Fotos
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Scaz0r für den Beitrag:
limmi (21 Jan 2026 08:29)
bernbisch
Beitrag von bernbisch »
Icg denke auch dass das Trennrelais für die Aufbaubatterie nicht auf der Platte unter dem
Fahrersitz zu finden ist. Meitens in der Leitung zwischen LM/Anlassbatterie und Aufbaubatterie
oder direkt im Steuergerät der Aufbauelektrik.
Vielleicht mal im https://www.wohnmobilforum.de suchen.
Carthago A44 auf MB Sprinter T1N(903) CDI316 Bj.2004 DPF
Tempomat Klima Źuheizer
Hjalti
Beitrag von Hjalti »
Kann mir jemand die Funktionen der Steuergeräte und Relais unterm Fahrersitz benennen?
SOWEIT BIN ICH SCHON:
Nr.2 Orange ist das Relais für die Hydraulikpumpe Sprintshiftgetriebe
Nr.3 Sprintshift Steuergerät
Nr.4 Suergerät für Zentralverrriegelung
Hat jemand einen Plan für die Postsprinter W903 ?
Zuletzt geändert von Hjalti am 17 Jan 2026 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Hjalti
kurzer Postkoffer W903.6 P (308 CDI) aus 2002
Wer hat auch so einen?
Luftlandeapotheker
Beitrag von Luftlandeapotheker »
Hallo!
Nr. 3: Steuergerät für das Getriebe
Nr. 5: Relais Heckscheibenheizung (laut Nummer)
Nr. 1 und 2: Keine Ahnung.
Bei Nummer 4 einfach mal die Teilenummer googeln.
Gruß Matthias
Hjalti
Luftlandeapotheker hat geschrieben: 16 Jan 2026 08:03
Gruß Matthias
Ich habe aber doch gar keine Heckscheibenheizung !
Gruß, Hjalti
