Handbremse tiefer legen (Drehkonsole) normaler Sitzkasten
4x4W906
Re: Handbremse tiefer legen (Drehkonsole) normaler Sitzkasten
#31
Beitrag von 4x4W906 »
strebitzel hat geschrieben: 13 Apr 2020 19:07 Wie bekomme ich das schwarze Kunststoffteil was noch auf der Handbremse sitzt runter ohne was kaputt zu machen???
Das erschließt sich mir bislang nicht.
Hallo zusammen
Ich stehe genauso vor diesem Rätsel :?
Hat jemand mittlerweile eine Antwort darauf?
Richard
jense
#32
Beitrag von jense »
Ist grklippst, auseinander ziehen und dann nach hinten wegziehen
#33
ist Plastik...sicherheitshalber sollte die Hülle warm sein...ansonsten wie Jense schrieb...einfach mit ein bisschen Gewalt auseinanderziehen... ansonsten...hab nicht selber probiert weil ich den Adapter von Sportscraft habe..... könnte evtl. die entscheidenden 1,5cm funktionieren, die vordere Schraube einfach als Widerlager ausserhalb des Halters durchstecken und den Bügelmechanismus nur mit der hinteren Schraube im abgesenkten Zustand befestigen. Müsste dann im entspannten Zustand so aussehen..
#34
Beitrag von 14:59 »
4x4W906 hat geschrieben: 10 Apr 2021 20:02
Hallo zusammen
Richard
Meinst du das Stück wo man dran zieht oder das hintere Große?
#35
Ist jetzt schon 2Jahre her...ich müsste morgen mal ganz genau gucken...ist aber so aus der Erinnerung heraus einfach nur unten am schwarzen Plastikkorpus hochziehen und dann rastet das Teil vom metallenen Mechanismus ab und kann nach hinten oben weggezogen werden. Kannst jedenfalls nix kaputt machen. Allerdings wäre für die Plastikrastnasen ein warmes Plastik besser...kalter Plastik ist spröde und kann brechen...
#36
Vanagaudi hat geschrieben: 13 Apr 2020 19:52
Hier ein paar Teilenummern zum abklappbaren Handbremshebel:
Code: Alles auswählen
Teile für Handbremshebel abklappbar, bei den Sitzkästen sind nur diejenigen aufgeführt, an denen der abklappbare Handbremshebel montiert werden kann.
A 906 420 0012   ersetzt durch A 906 420 0212
A 906 420 0212   Handbremshebel
A 906 420 0312   Bremshebel                                                      +BE2
A 906 427 0034   ersetzt durch A 906 427 0434  Linkslenker
A 906 427 0434   Abdeckung                     Linkslenker
A 906 427 0534   Abdeckung                     Rechtslenker
A 906 427 0634   Abdeckung                     Linkslenker                       +BE2
A 906 427 0734   Abdeckung                     Rechtslenker                      +BE2
A 906 427 0020   Handgriff Handbremshebel
A 906 427 0120   Handgriff Handbremshebel                                        +BE2
A 906 420 2885   Bremsseilzug vorn  906.611/.631/.711/.731       bis FIN S544979 (31.01.2011)  -ZM1+BE2+S87
A 906 420 5385   Bremsseilzug vorn  906.611/.631/.711/.731       ab  FIN S544980 (31.01.2011)  -ZM1+BE2+S87
A 906 420 3785   Bremsseilzug vorn  906.611/.631/.711/.731       bis FIN S544979 (31.01.2011)  -ZM1+BE2
A 906 420 5685   Bremsseilzug vorn  906.611/.631/.711/.731       ab  FIN S544980 (31.01.2011)  -ZM1+BE2
A 906 420 2685   Bremsseilzug vorn  906.613/.633/.653/.713/.733  bis FIN S544979 (31.01.2011)  -ZM1+BE2+S87
A 906 420 5485   Bremsseilzug vorn  906.613/.633/.653/.713/.733  ab  FIN S544980 (31.01.2011)  -ZM1+BE2+S87
A 906 420 3885   Bremsseilzug vorn  906.613/.633/.653/.713/.733  bis FIN S544979 (31.01.2011)  -ZM1+BE2
A 906 420 5785   Bremsseilzug vorn  906.613/.633/.653/.713/.733  ab  FIN S544980 (31.01.2011)  -ZM1+BE2
A 906 420 2785   Bremsseilzug vorn  906.635/.637/.655/.657/.735  bis FIN N475424 (31.01.2011)  -ZM1+BE2+S87
A 906 420 5585   Bremsseilzug vorn  906.635/.637/.655/.657/.735  ab  FIN N475425 (31.01.2011)  -ZM1+BE2+S87
A 906 420 3985   Bremsseilzug vorn  906.635/.637/.655/.657/.735  bis FIN N475424 (31.01.2011)  -ZM1+BE2
A 906 420 5885   Bremsseilzug vorn  906.635/.637/.655/.657/.735  ab  FIN N475425 (31.01.2011)  -ZM1+BE2
A 906 660 4740   Sitzkasten links  Linkslenker   bis FIN         (24.05.2013)                               +BE2+S87-S99
A 906 910 7900   Sitzkasten links  Linkslenker   ab  FIN         (24.05.2013) ab  FIN E       (13.11.2013)  +BE2+S87-S99+ZU4
                 Sitzkasten links  Linkslenker   ab  FIN         (24.05.2013) ab  FIN E119193 (30.12.2015)  +BE2+S87-S99
A 906 660 1140   Sitzkasten rechts Rechtslenker                                                             +BE2
A 906 660 4640   Sitzkasten rechts Rechtslenker  bis FIN         (24.05.2013) bis FIN E       (13.11.2013)  +BE2+S87
A 906 910 8400   Sitzkasten rechts Rechtslenker  ab  FIN         (24.05.2013) ab  FIN E       (13.11.2013)  +BE2+S87    +ZU4
                 Sitzkasten rechts Rechtslenker  ab  FIN         (24.05.2013) ab  FIN E119193 (30.12.2015)  +BE2+S87-S99
                 Sitzkasten rechts Rechtslenker                                                             +BE2+S87    +ZU4
-  Darf nicht vorhanden sein
+  Muss vorhanden sein
BE2  Handbremshebel abklappbar
S87  Fahrersitzkasten niedrig
S99  Wegfall Sitzkasten Beifahrer
ZM1  Vorrüstung Tiefrahmenchassis
ZU4  Fertigung Argentinien
Den Sitzkasten für BE2 braucht man nicht wirklich, dazu gibt es Adapter, so wie du ihn gebaut hast. Das Handbremsseil wird vermutlich nur wegen der anderen Länge bei BE2 gebraucht. Zu den übrigen Teilen kann ich im Moment nichts im Detail schreiben.
Edit: Liste der Handbremsseile erweitert, da sich diese je nach Baumuster (Radstand) unterscheiden.
Also muss man den Befestigungsarm am niedrigen Sitzkasten auch für A 906 420 0312 verlegen?
jense
#37
Beitrag von jense »
Was ist deine Frage? Ich kann nicht folgen!
#38
jense hat geschrieben: 28 Jan 2026 14:42 Was ist deine Frage? Ich kann nicht folgen!
am flachen Sitzkasten ist eine Art Arm für den Bremshebel befestigt, die Frage lautet ob man diesen auch bei dem Bremshebel mit der
Teilenummer A 906 420 0312 diesen Arm (Befestigung) nach unten verlegen muss ...
jense
#39
Beitrag von jense »
Ich glaube beim flachen Sitzkasten reicht das nicht, wenn ich das recht erinnere. Da muss man die Nieten aufbohren den ganzen Arm tiefer liegen und wieder anpunkten, wenn man eine Standard Drehkonsole verwenden will, was mit dem Schwingsitz ja im Grunde nicht vorgesehen ist.
Such mal im Forum nach Schwingsitz und Drehkonsole.
jense
#40
Beitrag von jense »
Rafi
#41
Beitrag von Rafi »
Servus ! Wäre es eine Möglichkeit von dem Hersteller aus einem Baltischen Land ( dessen Name mir jetzt nicht einfällt ) eine Klappbare Handbremseneinrichtung zu verbauen. Ich hab das bei meinem Crafter mit Schwingsitz gemacht ohne das Seil irgendwie zu verändern und es funktioniert wunderbar. Kann im liegen angezogen oder gelöst werden oder im angezogenen Zustand geklappt werden . Einmal Flex original Halterung geflext , ein zusätzliches Loch gebohrt und zusammen gebaut in einer absolut Überschaubaren Zeit . Sollte doch für alle Konsolen passen . LG
jense
#42
Beitrag von jense »
Wenn dir jetzt noch die Quelle einfallen würde, wäre das tatsächlich eine super Lösung!
jense
#43
Beitrag von jense »
viewtopic.php?t=26982
Diese Aktion??
jense
#44
Beitrag von jense »
Oder aber hier:
https://www.p3-ef.de/drehkonsolen-zubeh ... seite?c=11
Jahrelang hab es keine Lösung dafür, jetzt gibt's gleich 2 ... Hat der vanlife Hype wenigstens etwas Gutes...:-)
#45
Das ist genau das Teil, dem ich abspreche, dass sein Konstrukteur bei der Erfindung ausreichend nachgedacht hat und schon mal mit einem Camper unterwegs war.
Bilder gibts im www genug zu sehen....
Der Hebel liegt im abgeklappten Zustand auf dem Fußboden zwischen den Sitzen. Darüber kann man wahlweise stolpern, nichts drauf stellen, sich über die eben zerlatschte Kunststoffverkleidung ärgern, den Dreck rausholen oder die Socken zerreißen und zum Schluss knurrt noch der Köter, weil sein Stammplatz für Herrchens Bremshebel reserviert wird.
Wozu konstruiert man so einen Schnulli?
Ich kann ja jetzt lachen- ich bin ja da raus.
