ab 1.6.2026 geltende Vorschriften/Assistenzsysteme für N1 N2 Fahrzeuge
Ich hätte da mal eine Frage:
Für PKW gilt ja schon länger die Vorschriften zu den Assistenzsysteme incl. "Black Box" usw., ab den 1.6.2026 müssen diese bzw. ähnliche Systeme nun auch in den Nutzfahrzeuge installiert werden.
Mercedes hat diese ja schon teilweise im Sprinter drin.
Allerdings habe ich auch gelesen das ein "Alkoholtester" und für Fahrzeuge die als Gespann über die 3,5t zgG kommen ein Fahrtenschreiber Vorschrift ist.
Kann mir, einer der Wissenden, das genauer erklären bzw. Informationen geben?
Ich war der Meinung das Fahrtenschreiber für Privatpersonen erst ab 7,5t im Fahrzeug verbaut sein müssen (von der Nutzung des Fahrtenschreiber, als Privatperson reden wir erstmal nicht).
Was mache ich wenn das Nutzfahrzeug (N1) nach umbau zum WoMo zum M1 wird?
Da sind diese "Helferlein" ja verbaut, muss ich diese Gerätschaften dann weiterhin drin lassen und auch funktionsfähig sein, oder darf man die demontieren?
In meinem Fall würde ich ein Fahrgestell 4,1t mit Wohnkabine versehen und versuchen unter der 3,5t Klasse (Ablasten) zu kommen.
Wenn es gewichtsmäßig nicht reicht, dann hätte ich halt Pech und würde bei den 4,1t bleiben.
Grüße Michael
sprinter-22
Re: ab 1.6.2026 geltende Vorschriften/Assistenzsysteme für N1 N2 Fahrzeuge
Betrifft ja erst mal nur Neufahrzeuge. Eine Nachrüstpflicht gibt es nicht.
Beim ablasten darauf achten das nicht nur das zul GG auf 3.5t geändert wird, sondern auch das Tatsächliche zul Gesamtmasse (tzGm)
System einfach deinstallieren wird schwierig werden im Elektronikverbund. Beim TÜV werden sie wohl funktionieren müssen, bist aber von der Nutzung/Eichung befreit. Wie es jetzt teilw. bei Fahrtenschreiber auch ist.
Das wird Pflicht für neue Wohnmobile,
Ab dem 7. Juli 2026 müssen neu zugelassene Wohnmobile in der EU laut der General Safety Regulation II (GSR II) umfassende Assistenzsysteme (GSR II) serienmäßig besitzen. Dazu zählen Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner, intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA), Rückfahrkamera/-assistent, Reifendruckkontrollsystem und ein Notbrems-Warnsignal. Diese Sicherheitsvorgaben gelten für alle neuen Erstzulassungen von Fahrzeugen der Klassen M1 und N1.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Massa für den Beitrag:
- MobilLoewe (28 Jan 2026 22:32)
Gruß von Werner
Seid ihr euch ganz sicher dass das für Neuzulassungen und nicht nur für Neue Typgenehmigungen gilt?
Dann hätte man da noch nen Paar Jahre Ruhe, der 907 läuft mwn. immernoch unter der Typgenehmigung des 906 vom Band
Das hier wird Pflicht für über 3,5 t.
Die wichtigsten verpflichtenden Assistenzsysteme ab 2026 für schwere Wohnmobile (> 3,5 t):
Notbremsassistent (Advanced Emergency Braking System): Erkennt Hindernisse, Fußgänger sowie Radfahrer und leitet autonom eine Bremsung ein.
Abbiegeassistent: Warnt vor oder bremst bei Kollisionsgefahr mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern beim Abbiegen.
Totwinkel-Warnsystem (Blind Spot Information System): Erfasst den toten Winkel an der Beifahrerseite.
Müdigkeitswarner/Aufmerksamkeitsassistent: Warnt bei nachlassender Konzentration.
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA): Erkennt Tempolimits und warnt bei Überschreitung.
Rückfahrassistent/Kamera: Verbessert die Sicht beim Rückwärtsfahren.
Reifendruckkontrollsystem: Überwacht permanent den Reifendruck.
Notbremslicht: Aktiviert bei Gefahrenbremsungen ein blinkendes Bremslicht.
Alkolock-Vorbereitung: Schnittstelle für den Einbau eines Alkohol-Messgeräts.
Wichtige Hinweise:
Keine Nachrüstpflicht: Die neuen Regeln gelten nur für die Erstzulassung neuer Modelle ab dem Stichtag, nicht für bereits zugelassene Fahrzeuge.
Preissteigerung: Durch die umfangreiche Technik ist mit höheren Preisen für Neufahrzeuge zu rechnen.
Fahrtenschreiber: Bei gewerblicher Nutzung (z.B. Vermietung) ist ab 2,5 t bis 3,5 t ein intelligenter Fahrtenschreiber Pflicht, bei über 3,5 t (Lkw-Klasse) gelten eigene Regeln.
Wichtige Hinweise:
Gruß von Werner
- MobilLoewe
Werner hat Recht, Pflicht für neu zugelassene Fahrzeuge. Nix mit Ruhe...hljube hat geschrieben: 28 Jan 2026 22:41 Seid ihr euch ganz sicher dass das für Neuzulassungen und nicht nur für Neue Typgenehmigungen gilt?
- hljube (29 Jan 2026 05:36)
@all, Danke für eure Beiträge.
Die vom @Massa aufgelisteten Daten habe ich schon gelesen, darauf beruht ja meine Frage, zu dem Fahrtenschreiber usw. .
Wenn ich im Mercedes Konfigurator ein DoKa Fahrgestell (4,1t) zusammen stelle, wird man auch auf die entsprechende Ausstattungsmerkmale hingewiesen.
Das Fahrzeug soll, in meinen Fall, als Basis für eine Wohnkabine dienen.
Allerdings würde ich gerne das Fahrzeug dann auf 3,5t ablasten, wenn denn die Zuladungsreserven passen.
Ansonsten beiß ich in den sauren Apfel und er bleibt bei den 4,1t.
Grüße Michael
der Konfigurator kann vieles nicht…
Daher einfach Mail an ein Autohaus und konfigurieren lassen…
die können dann auch die ganzen Beschränkungen usw raus konfigurieren
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
- Unnerfrange
Nur mal nebenbei bemerkt:
Der verbaute "intelligente" Geschwindigkeitsassistent erkennt die meisten Verkehrsschilder, wirft aber schon bei einer geringfügigen Überschreitung den Anker. In der, in Baustellen üblichen 80er Begrenzung kann man nicht mal 85 fahren, damit die Lkw einen nicht anschieben, der bremst dich runter
Vor kleineren Baustellen wird i. d. R. zwar die Geschwindigkeit reduziert, aber die Begrenzung nach der Baustelle nicht wieder aufgehoben. Da ist das Teil ständig am Motzen, weil man für den Assi zu schnell ist.
Der Spurhaltefuzzi hat Probleme, wenn man auf schmalen Straßen ohne Mittellinie unterwegs ist. Da lenkt er permanent in die Fahrbahnmitte
und hat mir schon so manche brenzlige Situation beschert.
GSD lassen sich diese Assistenten abschalten, aber leider nicht dauerhaft.
Ich hab als Firmenwagen einen Transit Custom EZ 03/26, da kann ich noch so ausgeschlafen sein, das Ding meckert mich nach 15km Fahrt an und behauptet "Müdigkeit erkannt. Bitte Rast einlegen". Scheinbar hat die dafür zuständige Kamera ein Problem mit meiner Sitzposition und meiner Brille. Da sie meine Augenbewegungen nicht erkennen kann, schreit mich dieser "Driver Alert" regelmäßig an, ich möge doch meine Aufmerksamkeit auf die Straße richtenMassa hat geschrieben: 28 Jan 2026 22:43
Die wichtigsten verpflichtenden Assistenzsysteme ab 2026 ...:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Unnerfrange für den Beitrag (Insgesamt 2):
- v-dulli (21 Apr 2026 19:42), moerbs (22 Apr 2026 07:05)
Gruß von der Mainschleife
Franz
Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013 // VW Crafter 2.0TDI (163 PS) L2H2 EZ 2012 (+ 2026 mit 327500 km wegen Motortod abgegeben)
Franz
Ja,
Und der spurhalteassi meint immer ich soll die Hände ans Lenkrad nehmen. Wenn man es einfach locker hält funzt es nicht. Man muss immer leichten Druck ausüben. Also man lenkt das Fahrzeug absichtlich permanent aus der Spur, damit der assi ihn in der Spur halten kann. So was bescheuertes. Auf der BAB nicht auszuhalten weswegen ich den assi immer ausschalte um den adaptiven Tempomat zu nutzen.
Die driver altert Kamera ist auch geil mit Sonnenbrille. Sowas verrücktes…
Naja, sonst fährt der TC ganz gut.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
