Kabe Novum TRAQ 750 LGB 4x4 auf MB
Re: Kabe Novum TRAQ 750 LGB 4x4 auf MB
Tja, in dem Video fehlt doch der Hinweis: Dauerwerbesendung
Mit AT Reifen Gewissensbisse? Komm schon Junge, so schlimm ist das nicht mit den AT Reifen
Was ist denn jetzt der "große" Vorteil der Delta Felgen? Gewicht? Preis?
Auf der CMT stand jeder zweite Sprinter auf Delta Felgen. Ein Must Have?
Ich verstehe es nicht
Joachim
PS Fahre die MB Stahlfelge in schwarz
Joachim
die Delta sehen schon gut aus. Machen aber den Geldbeutel richtig leer.
Ich würde Stahlfelgen bevorzugen.
Für die CMT musste Delta wohl Sonderschichten fahren.
Grüßle
Oliver
Oliver
- MobilLoewe
Die Delta Klassik B 18 Zoll, ohne den albernen Schraubenkranz, gefallen mir so gut, dass ich freiwillig auf die Stahlfelgen verzichten könnte.fOV hat geschrieben: 29 Jan 2026 14:41 die Delta sehen schon gut aus. Machen aber den Geldbeutel richtig leer.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 08 Feb 2026 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Traglast ist das StichwortJoachimG hat geschrieben: 29 Jan 2026 14:06 Was ist denn jetzt der "große" Vorteil der Delta Felgen? Gewicht? Preis?
Bei den 4to-Sprintern bist Du an der Hinterachse sehr schnell am Ende mit Stahlfelgen. Da bleibt beim Auflasten nur der Felgenwechsel.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
Kabe finde ich ja schon recht toll wegen der wintertauglichkeit, wenn nur nicht dieses - auch hier schon wieder - ziemlich altbackene Design wäre.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
- MobilLoewe (30 Jan 2026 19:20)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Zum Thema Kabe und Wintertauglichkeit, das können andere Hersteller in der Preisklasse auch.
Was Kabe anders macht ist das im Boden und der Isolierung Rohre verlegt werden die mit der Aldeheizung verbunden ist.
Andere Hersteller machen es so der Doppelboden wird beheizt.
Gruß von Werner
Wirklich?Spueler hat geschrieben: 29 Jan 2026 15:29 ...
Traglast ist das Stichwort![]()
- Delta Klassik B Schwarz max. Traglast 1360 kg
- Dotz Modular Traglast bis zu 1350 kg
Ciao
Luc
Die Stahlfelgen haben nur 1215kg, mit Deinen werten also 250kg mehr an der Hinterachse.
Es gibt aber sehr viele (preislich günstigere) ALU Felgen Hersteller die 1350kg (wichtig auch den Radumfang beachten) haben, auch in der Serien 16" 6,5j Klasse. Da braucht es keine 18" plus breites Felgenbett.Spueler hat geschrieben: 31 Jan 2026 17:18 Die Stahlfelgen haben nur 1215kg, mit Deinen werten also 250kg mehr an der Hinterachse.
Nur sind die "Offroad Platzhirsche" eben sehr massiv in der Werbung und somit auch bei den Kunden bekannt. Was Design anbelangt, da streiten sich ja die "Geister".
Grüße Michael
1. "Image" für die Insider der SzeneJoachimG hat geschrieben: 29 Jan 2026 14:06
Joachim
2. "Exklusiver" Preis
Grüße Michael
Muss ich deine Antwort verstehen?Spueler hat geschrieben: 31 Jan 2026 17:18 Die Stahlfelgen haben nur 1215kg, mit Deinen werten also 250kg mehr an der Hinterachse.
Vielleicht verstehst du auch meinen vorherigen Beitrag nicht: es ging um den Unterschied zwischen Alu von Delta und Stahl von Dotz und der ist nur mal 10 kg, ergo 20 kG pro Achse. Also man muss nicht zwingend auf Delta umsteigen wenn ich mehr auf die Waage bringe.
Würde ich sowieso nicht und auf keinen Fall auf 18 Zöllern.
Ist eher wohl dem Zeitgeist geschuldet.
Sonnige Grüsse aus Spanien
ciao
Luc
Wen meinst du da bei Teilintegrierten mit Allradantrieb ?Massa hat geschrieben: 30 Jan 2026 22:29 Zum Thema Kabe und Wintertauglichkeit, das können andere Hersteller in der Preisklasse auch.
Jubi
Die Delta 16 Zoll als geschmiedete Felge hat eine zulässige Radlast von 1500kg bei Serienreifen 225/75/16 die haben als 120/121 1400kg Tragfähigkeit .
Wen schon den schon -
Da brauchst du nur zum nächsten Kiosk gehen und dir z.B. eine „Pro Mobil“,“Reisemobil International“ oder andere Zeitschriften kaufen.Eisbär hat geschrieben: 31 Jan 2026 19:07Wen meinst du da bei Teilintegrierten mit Allradantrieb ?Massa hat geschrieben: 30 Jan 2026 22:29 Zum Thema Kabe und Wintertauglichkeit, das können andere Hersteller in der Preisklasse auch.
Da werden regelmäßig entsprechende Wohnmobile vorgestellt.
Auch der 4x4 Sprinter hat ja von VW/MAN Konkurrenz bekommen.
Grüße Michael
Ah so , na dann lass mal . Solange Tanks draußen hängen hat das keinen Wert. Ich brauch das nicht für -10 , da mag das alles noch prima sein , da wo ich mich rumtreibe ist es deutlich kälter. Da hilft auch keine Promobil , da hilft nur " auf die Knie" und selbst nachsehen. Den MLT kann man tatsächlich halbwegs tauglich konfigurieren. Bis auf den aussenliegenden Grauwassertank .
