Zündkerze sitzt fest
flott-weg
Beitrag von flott-weg »
Nachdem die Vorglühanzeige im Sprinter 906 nicht mehr unmittelbar nach start des KFZ ausging, war mir klar das eine o. mehrere Zündkerzen defekt sind. Also ab in die Fachwerkstatt. Bekanntes Problem bei der Modellreihe. Extra spezielle Drehmomentnuss angesetzt um die Kerzen nicht abzureißen. Kerze Nr. 1 war kein Problem. Kerze 3 läßt sich nicht lösen. Was tun? Der Sprinter startet zuverlässig, keine auffällige Rissbildung und unruhiger lauf. Kann ich die karre bedenkenlos weiterfahren oder sollte ich zu nem Motorspezalisten der den Kopf demontiert?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
grüße jan
Re: Zündkerze sitzt fest
Welche Glüh- (nicht Zünd-) kerzen müssen denn tatsächlich gewechselt werden? Aber eigentlich wechselt man eh alle vier in einem Aufwasch.
Manchmal braucht es eine halbe Stunde, bis man eine feste Kerze rausbekommt. Lange (Tage...) vorher mit Rostlöser immer wieder fluten. Mit Schlägen das Gewinde lockern... links, rechts, links, rechts Mikrometer für Mikrometer, bis sie aufgibt.... dazu gibts 'zig Videos.
Ich hab bisher Glück gehabt. Die gingen bei mir bisher immer fluffig raus. (Hoffentlich auch weiterhin- am WE hab ich die Kerzen an einem W204 vor...)
flott-weg
Ja, klar. Glüh- und nicht Zündkerzen. :D
flott-weg hat geschrieben: 06 Feb 2026 09:55 Ja, klar. Glüh- und nicht Zündkerzen. :D
Was ist eine Drehmomentnuss?
Und von welchem Motor ist hier die Rede?
heha
Beitrag von heha »
Ne Drehmomentnuss kenn ich auch nicht... :?:
Ich hab mir für dafür extra einen Drehmomentschlüssel, der auch nach links auslöst, gekauft.
Evtl meint er so etwas :?:
pappa
Beitrag von pappa »
Ich würde jetzt erst mal die Kerzen wechseln die problemlos raus gehen. Den einen Pflegefall erst mal drin lassen, regelmäßig einsprühen (mit gutem Rostlöser. WD 40 taugt dafür nicht. Das kann nur gut riechen). Ein ADAC-Mensch, der gelernter LKW-Schrauber ist, hat mir eine Mischung aus Bremsflüssigkeit und Cola empfohlen. Erfahrungswerte dazu habe ich aber nicht....
Das Einsprühen würde ich so lange machen bis sich die Kerze bewegen lässt. Die Vorgehensweise die Martin beschreibt ist genau richtig. Könnte auch helfen wenn der Motor knüppelheiß gefahren ist. Und nicht die Nerven verlieren, das braucht u.U. sehr lange. Aber mehr Geld kannst du nicht sparen. Die Zeit, die du zum Rausdrehen verwendest ist gut bezahlt ihm Verhältnis zur Kopfdemontage inkl. ausbohren usw.
Tatsächlich ist ein Drehmomentschlüssel, der auch los dreht, sehr hilfreich und eine gute Investition. Die Kerzen vertragen nicht viel. Ich würde eine alte, baugleiche, Kerze in den Schraubstock spannen und mir notieren bei welchem Drehmoment sie abreißt. Dann beim Ausbau deutlich unter diesem Wert bleiben.
Raus sollte das Teil aber auf jeden Fall, denn auch diese Kerze wird irgendwann kaputt gehen.
Den Kopf kannst du immer noch runternehmen wenn alle Versuche gescheitert sind......
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
Sprinter_213_CDI (07 Feb 2026 10:22)
Biete:
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Jan.
Ich bin einen Opel Astra 2,0DI mit 2 defekten Glühkerzen gefahren. Mein LT2 mit 2,5tdi hatte auch defekte Glühkerzen, der ist bei tiefen Minustemperaturen nicht angesprungen. Aber wenn die Motoren angesprungen sind, liefen sie problemlos.
Ist ja auch eine Kaltstarthilfe. Beide Autos habe ich wegen Rost verkauft. Um die Motoren habe ich mich nicht gesorgt.
Claus
flott-weg
danke für eure sachdienlichen hinweise. es handelt sich um einen 216 CDI der Baureihe 906. Baujahr 2010. Glühkerze nr. 1 ist erfolgreich gewechselt worden. Nr. 3 konnte auch mit kriechöl, gutes zureden etc. pp. nicht gewechselt werden. Wurm mich etwas. Mein schrauber sachte ich könne erstmal fahren. Solange er gut anspringt, ruhig läuft und gut verbrennt. Hm.....
pappa
Beitrag von pappa »
Bei meinem 316 von 2005 ist schon seit Jahren die 2. Glühkerze defekt. Evtl. mittlerweile auch mehrere... Die 5 neuen Glühkerzen liegen auch schon seit Ewigkeiten im Auto und warten auf den Einbau. Zusammen mit der Silberpaste und der Zange für die Stecker. Ich hatte testweise mal die erste ausgebaut. Die ging, was das losdrehen angeht, problemlos raus. Das ist die an die man noch einigermaßen gut rankommt. Je weiter es nach hinten geht wirds immer besch... ener. Für die 5. sind meine Arme und mein Hals zu kurz. Deshalb verschiebt sich der Wechsel immer wieder, bzw. gerät immer wieder in Vergessenheit.
Trotzdem springt der Motor gut an und läuft sauber. Lediglich die nachleuchtende Kontrollleuchte erinnert mich jedes Mal an mein Schlampertum.....
Biete:
maecgeiver
https://sprinter-forum.de/posting.php?m ... 0d8b216c25
Hallo Jan.
Unter #20 nachlesen. Das war meine Lösung.
Die 3 Kerze kannst du bei warmen Motor eventuell lösen. Und immer lange Rostlöser wirken lassen, über Tage/Wochen.
Claus
Beitrag von 14:59 »
Mir ist auch mal ne Kerze abgebrochen. Dafür gibt's so kleine chinesische Köfferchen mit speziellen Werkzeuge. Da muss der Kopf nicht raus, das Gewinde wird einfach aufgebohrt, der Rest der Kerze bekommt ein Innengewinde gedreht um die Spitze rausschlagen zu können. Mit bisschen fummeln in 2-3 Stunden erledigt. Also keine Angst, ist ähnlich wie bei den Injektoren.
pappa hat geschrieben: 08 Feb 2026 16:53 Je weiter es nach hinten geht wirds immer besch... ener. Für die 5. sind meine Arme und mein Hals zu kurz.
Ich hab das damals beim orangenen Sprinter gleich nach dem Kauf eine freie Werkstatt machen lassen und gleich noch zwei Injektoren abdichten lassen. Die Injektoren sifften nach ein paar Jahren wieder, die Glühkerze war bis zum Verkauf ok.
Aber die Rechnung war 1200,- € :shock:
maecgeiver
Der LandRover td5 Motor hat nur 4 Glühkerzen. Da wurde bestimmt nie eine 5. nachgerüstet. Solange der Motor anspringt, würde ich bei festsitzenden Glühkerzen nix machen. Das erledige ich später, zusammen mit dem abgerissen Injektor :D
