Eisbär hat geschrieben: 03 Feb 2026 21:33
Du magst das so sehen , ich sehe das anders, ist aber nicht schlimm
Das verstehe ich nicht?
Das was ich, zu den Tanks beim ML-T, beschrieben habe, ist Fakt.
Beide Tanks liegen in der Wanne unterhalb des Fahrzeugsboden.
Du hast lediglich vom Grauwassertank geschrieben, das hatte ich richtig stellen wollen.
Dann hattest du nachgefragt welche Teilintegrierte Fahrzeuge mit 4x4 auf dem Markt erhältlich sind.
Das kannst du in den genannten Camping Zeitschriften erfahren. Gerade wenn es große Messen wie die CMT (Stuttgart) oder den CSD (Düsseldorf) anstehen, werden die Modelle zumindest kurz genannt.
Natürlich werden die Winter Tauglichkeit, oder Informationen zu den Fahrzeuge aus den "Prospekte" der Hersteller 1:1 kopiert ohne genau zu prüfen ob das auch realistisch in der Praxis ist.
Die Kunden werden die Schwachstellen durch individuelle Nachrüstungen schon beseitigen. Angefangen bei den Thermomatten für das Fahrerhaus, über Heizmatten, Zwangslüftungen in den Dachluken/Fenster oder Stromversorgung (Akkus) usw.
Grundsätzlich ist jedes Wohnmobil "Winterfest", es kommt halt auf die dafür benötigte (Heiz)Energie an.
