Schalter links und rechts vom Lenkrad erweitern
Re: Schalter links und rechts vom Lenkrad erweitern
Vllt. kann dir Simon noch weiterhelfen: https://www.otto-offgrid.de/products/ki ... -crafter-1
Kreiseltaucher
Mit Wippe mein ich nur die Kappe auf der die Gravur ist. Die eigentlichen Schalter gibt es ja als "on-off" oder "on-off-on" oder als Taster "on-off" oder "on-off-on".
Für die beiden Taster auf meinem Bild brauche ich nur die Kappen/Wippen vom 907er. Die Taster darunter sind jeweils "on-off-on". Entweder mit passender Gravur oder ohne Gravur. Gravieren lassen kann ich in Ulm bei Stempel Kurz
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Servus Peter, die von mir o.g. Teilenummer (Schalter inkl. Kappe) kann on-off-on (MB Sprech Wechsler 2-stufig). Ist bei MB verfügbar, ist schwarz lackiert und kann mE auch graviert werden. Ich hätte gedacht, das den Stempel Kurz auch direkt bei MB ordern und gravieren kann. VG Guido
Kreiseltaucher
Simon hat nur ein noch paar wenige 906er Schalter, aber nicht mit der Gravur die ich brauche. Ohne Gravur auch keine mehr vorhanden. Die Schalter sind sowohl bei Simon als auch bei Stempel Kurz seit über einem Jahr im Rückstand. Die Frage ist ob der Hersteller Firma Marquardt die übehaupt noch produziert. Ich vermute eher nicht weil die Nachfrage nach 906er Schalter wohl eher stark rückläufig sein dürfte.gxg_4x4 hat geschrieben: 25 Jan 2026 00:11 Vllt. kann dir Simon noch weiterhelfen: https://www.otto-offgrid.de/products/ki ... -crafter-1
Ich war heute nochmal bei Daimler Trucks in Neu-Ulm. Ein sehr netter MA im Teileverkauf hat sich echt Mühe gegeben, konnte aber auch keinen Schalter mit Blanko Wippe finden.
Kreiseltaucher
Unter der Nummer ist leider nichts zu findengxg_4x4 hat geschrieben: 24 Jan 2026 23:45 Bin mir nicht sicher, ob du mit Wippe einen 2-stufigen (unten & oben) einrastenden Wechsler / Wechselschalter meinst!?
Falls ja, dann gibt es den unter der Teilenummer A9079054105 in schwarz, unbeschriftet, gravierbar.
#vertippt …hab es im Original-Beitrag korrigiert. Anbei der Screenshot aus der AufbauRichtlinie
Da das gleich wegen Urheberrechtsverletzung verschwinden wird:
https://www.mercedes-benz-vans.ca/conte ... NU_fin.pdf
Seite 241, Punkt 8.4.5 Operating switches (pre-installation)
Auch in der deutschen Version zu finden unter 8.4.5, aber ohne Schaltbilder.
Leider kann man die nicht direkt verlinken, nur das Aufbauportal:
https://bb-portal.mercedes-benz-vans.co ... 00c4a99789
Edit:
Zur Pinnbelegung der Schalter zitieren ich mich mal selbst aus einem 906er Thread
und damit es vollständig ist, hier mal die Seiten des Teilekatalog zum raus suchen der Original Schalter Teilenumern für Gebrauchtteilsuche, wem neue zu teuer sind (oder nicht mehr verfügbar)
906: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=062
907/910: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=062
durch Bildersuche bestätigt, beide Modelle nutzen Marquardt Schalter der Serie 3208.xxxx
Edit:
Edit nr2:hljube hat geschrieben: 04 Mai 2025 17:34 Leichenflederrei für später suchende:
Zu den Marquardt Schaltern und der Pinnbelegung einfach bei Marquardt selbst die Nummer des Schalters in die Suche eingeben, z.B. 3208.9401, so bekommt man die gewünschten Informationen: https://products.marquardt.com/app/port ... duct/34742
Zuletzt geändert von hljube am 06 Feb 2026 22:11, insgesamt 3-mal geändert.
stempel kurz also….
schade dass es da keine website gibt
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
Laut der Erfahrung anderer Forumsteilnehmer: anrufen!
Kreiseltaucher
Hab ich doch schon lange gemacht. Sie haben aktuell keine 906er Schalter vorrätig. Nachste Woche fahre ich mal hin, mal sehen was sich dann ergibt.
- der.harleyman
Im Grunde genommen ist es nicht schwer an Schalterkappen zu kommen.
Siehe:
https://ebay.us/m/57KuOm
Hier sind auf leeren Schaltern Dummykappen aufgesetzt. Man kann sie ohne Werkzeug abnehmen und mit einem kleinen Kniff auf einem Schalter nutzen. Die Dummykappen haben am Rand der Innenseite oben und unten je eine kleine Nase, die diese Kappen blockiert. Mit einem Cutter kann man die Nase dann vorsichtig entfernen. Fertig ist die Schalterkappe...
Siehe:
Kreiseltaucher
Bekommt man von den Schaltern die original Wippe/Kappe dann runter und kann sie gegen die modifizierten Kappen tauschen ?der.harleyman hat geschrieben: 07 Feb 2026 18:32 Im Grunde genommen ist es nicht schwer an Schalterkappen zu kommen.
Siehe:
Hier sind auf leeren Schaltern Dummykappen aufgesetzt. Man kann sie ohne Werkzeug abnehmen und mit einem kleinen Kniff auf einem Schalter nutzen. Die Dummykappen haben am Rand der Innenseite oben und unten je eine kleine Nase, die diese Kappen blockiert. Mit einem Cutter kann man die Nase dann vorsichtig entfernen. Fertig ist die Schalterkappe...![]()
Auf Bildern sieht das so aus als sei dir nur links und rechts aufgesteckt.
Kreiseltaucher
Schwer zu sagen, man müsste mal eine Schalterkappe und eine Blindkappe von unten sehen um es beurteilen zu können
Was ich jetzt immernoch nicht richtig verstanden habe, werden jetzt 907 oder 906 Schalter gesucht?
