Dachbedieneinheit ausbauen beim 907
Wie kann ich die Dachbedieneinheit ausbauen beim 907. (die kleine ohne LED und Leselampe)
Oder wenigstens die Glühlampen wechseln ?
Danke für im voraus für euer Tip,s .
Gruß Tombox
Gruß Tombox
314 RTW von W.A.S. Schalter mein erster EX ;-)
311 L2H2 Autom. 906 2er EX
315 L1H1 Autom. Glas Sitze 906 3er EX
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
Höhlensprinter
Re: Dachbedieneinheit ausbauen beim 907
Hallo Tombox,
ich habe es gerade gemacht. Allerdings mit der großen Dachbedieneinheit. Ich denke aber, dass sich MB für die kleine nichts anderes hat einfallen lassen.
Das war so einfach... Ich bin mit meinem kleinen "Abzieher-Werkzeug", das gerade mit einer dünnen Nase vorne, mal vorsichtig seitlich zwischen Rahmen und Einheit reingefahren. Tat sich aber nichts... Dann habe ich es vorne (von den Sitzen aus gesehen - da, wo die Schalter sind) versucht. Ich war kaum "drin" mit dem Werkzeug, kam mir das Teil buchstäblich entgegen gesprungen. Also, wer es auch mal so macht: Währenddessen ein bisschen festhalten, denn bei mir hing es dann an seinen "Strippen". Das muss ja nicht immer gut ausgehen, weil dabei schon mal eine "Strippe" (Kabel) aus dem Stecker reißt.
Reinbauen genau so einfach: Die Einheit Richtung Frontscheibe hineinschieben und dann hinten (wo die Schalter sind) nach oben drücken, bis es hörbar einrastet.
Keine versteckten Schrauben - nichts. Das ist mal gut, aber ob das wirklich auf Dauer hält? Na mal sehen.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Hallo Markus,
werde es heute ausprobieren und dann berichten.
Vielen Dank.
Gruß Thomas
Vielen Dank.
Gruß Thomas
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
319 L2H2 Autom. 907
316 L1H1 Autom. 907
Hallo, habe die Einheit immer mit einer Scheckkarte die ich vorne reinschiebe raus bekommen
Cavekeeper
Hallo, ich habe es im vorderen Bereich (siehe Foto) mit einer Scheckkarte probiert. Wenn ich diese schräge nach vorne einstecke, sieht es so aus, als ob sich was löst. Macht es aber nicht wirklich. Irgendwo stockt es noch. Gibt es noch eine Trick? Ich möchte hier nix abbrechen oder sonst was kaputt machen.
Hallo liebe Helfer,
in meinem 910 aus 2024 würde ich gern die vorhandene Dachbedieneinheit (die einfache Version) gegen eine mit LED Beleuchtung und Leselicht tauschen. Kann jemand sagen, ob das auch ein Teil ist, was codiert werden muss oder ob man das plug´n´play tauschen kann?
Grüße zum Wochenende
- Brötchenholer
Bei meinem 419 aus 2023 ging die Komfort DBE vom freundlichen Schrotti Plug&Play (Mikrofone umstecken) ohne weiteren Firlefanz problemlos anstatt der Basisversion oben rein. Funktionierte auf Anhieb alles.stefan75 hat geschrieben: 23 Jan 2026 13:12 Hallo liebe Helfer,
Bei der Auswahl drauf achten, dass es verschiedene Varianten der Komfort DBE gibt (Anzahl der Knöpfe unterschiedlich, abhängig vom Funktionsumfang des Autos)
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Alexander
Das hört sich gut an ... dann schau ich mal, was der Gebrauchtmarkt hergibt.
Vielen Dank und Grüße ausm wilden Osten,
Stefan
Stefan
