Hallo in die Runde,
bei meinem Sprinter mit dem OM642 gibt es seit gestern so ein zirpendes Geräusch im Leerlauf, hört sich an als wenn eine Rolle vom Riememtrieb das Geräusch verursacht.
Beim genauen Hinsehen fiel mir die stark taumelnde Riemenscheibe an der Kurbelwelle auf, könnte dieses die Geräusche verursachen.
Ist es normal das die Riemenscheibe so taumelt, bevor ich jetzt eine Werkstatt aufsuche frage ich hier nach, vielleicht gibt es Erfahrungen hier im Forum
Danke für eine Nachricht
Gruß Kone
OM 642 V6 Diesel
Karlheinzmg@aol.com
Froschkoenig66
Re: OM 642 V6 Diesel
Was passiert wenn du den Lenker voll einschlägst?
Wenn das Geräusch lauter wird weil die Lenkungshydraulik eingreift, dann sind das die Umlenkrollen. Das Problem habe ich gerade. Der Satz mit Riemen habe ich schon gekauft, die Reparatur mache ich wenn es wärmer wird. Ich glaube es ist nicht so dringend.
