AGR Software Update VW Crafter Bj 2014 jetzt DPF Probleme
Re: AGR Software Update VW Crafter Bj 2014 jetzt DPF Probleme
Gestern war wieder DPF Lampe an und Glühwendel blickt.
Crafter im Notlauf.
Im OBD war folgendes, kann da jemand die Ursache lokalisieren? Wie gesagt, vor dem Update von VW lief er 11 Jahre ohne ein DPF Problem. Jetzt seit Anfang Dez nur Theater
Crafter im Notlauf.
Irgendwann muss der Filter ja mal an seiner Kapazitätsgrenze angekommen sein, durch das Update wurde der Vorgang ggf nur beschleunigt. Laufleistung des Fahrzeugs, Fahrprofil?
Ich würde den Glühstift instandsetzen ggf Kabel/Stecker prüfen und ersetzen. Unabhängig davon den Filter ausbauen und regenerieren lassen https://russfilterreinigung.de/news/dpf-regeneration/ (youtube zeigt dir was gemacht wird) danach DPF einbauen, per Diagnose SW rücksetzen. AGR Ventil reinigen kann sicher nicht schaden. Danach sollte die Diagnose Ruhe geben.
sprinter75
Guten Tag,
Du schriebst schon am 5. Dezember :
"habe heute versucht den DPF Manuell auszubrennen, der Vorgang startet, aber der DPF kommt nicht über 370°C. "
Da liegt immer noch dein Problem.
Unter anderem wenn AGR nicht richtig funktioniert bekommt man diese Probleme.
Was zeigen alle DPF Temperatur Sensoren während Regeneration? Das zu wissen ist wichtig zum Diagnose .
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Hallo, den Glühstift habe ich ersetzt.
Leider immer noch die gleiche Probleme. LASST DAS UPDATE BEI VW AUF KEINEN FALL MACHEN. Ich habe nur Theater seither.
Wieviel km hat deine Kiste?
Moin.GIENGENER hat geschrieben: 28 Jan 2026 11:22 Hallo, den Glühstift habe ich ersetzt.
Ist das nicht sogar verpflichtend? Kommen die denn nicht mit einer Zwangsabmeldung?
Ja, ich habe es bis zum äußersten ausgeseesen, kam am Ende tatsächlich die Androhung der Stilllegung .... deswegen habe ich es dann auch machen lassen. Wollte noch ein anderes Steuergerät besorgen, aber das hat nicht so einfach funktioniert wie gedacht, die müssen auch kompliziert geflasht werden, einfach mal fix anlernen mit VCDS ist nicht.
Weiß jemand, welche Version es beim Crafter 2.0 TDI 163 PS Bj 2014 ist, die die da aufgespielt haben und gibt es da beschreibungen, was geändert wurde oder ab wann er nicht mehr freibrennt?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht mehr freibrennt. Das macht doch keinen Sinn. Es geht um die Abschaltung der AGR Thermofenster. Vielleicht produziert er dadurch mehr Ruß im kalten Zustand und ist der Filter schneller voll / AGR verdreckt schneller. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe die DPF Werte vor dem Update ausgelesen, bisher ist alles komplett unauffällig. Ich bin aber auch erst 1000km gefahren und habe wieder ausgelesen. Ich behalte das im Auge.
Kannst du Mal bitte deinen km Stand nennen? Das kann ja auch Zufall sein, dass der dpd jetzt zu macht. Irgendwann ist Schluss, mit oder ohne Update.GIENGENER hat geschrieben: 11 Jan 2026 10:05 Gestern war wieder DPF Lampe an und Glühwendel blickt.
Crafter im Notlauf.
Bj 2014 und ca. 82000km. Es kann Zufall sein, aber es ist verdächtig.jense hat geschrieben: 29 Jan 2026 20:53Kannst du Mal bitte deinen km Stand nennen? Das kann ja auch Zufall sein, dass der dpd jetzt zu macht. Irgendwann ist Schluss, mit oder ohne Update.GIENGENER hat geschrieben: 11 Jan 2026 10:05 Gestern war wieder DPF Lampe an und Glühwendel blickt.
Crafter im Notlauf.
ok, ich hätte mit ereheblich mehr gerechnet, ich habe 100k k m und auch noch nie Probleme gehabt, ich fahre aber auch sehr wenig mit dem Auto, wird dauern, bis es Erfahrungswerte gibt.
die Motorlampe kommt mittlerweile nicht mehr, nur noch der DPF.
Wenn ich ihn auslese, dann kommt die Meldung P200200, DPF unterer Grenwert?
Hat es jemand schon gehabt? Den AGR Kühler hab ich vor ca. 1,5 Jahren erneuert, ca. 10.000 km
Ich werde das AGR jetzt erstmal ausprogrammieren lassen ... wollte das erst nach dem Update machen, weil es mit dem Update wieder gelöscht wird.
Leider kann man das bei der modernen Bosch EDC noch nicht selber machen, oder gibt es hier im Forum Experten dafür?
Bei meinen alten Audis und VW mit EDC15 kann ich das alles selber flashen ...
Ich würde das hier nicht so rein schreiben. Wenn dein AGR nicht richtig schließt nützt das ausprogrammieren auch nichts.
Blockliste: v-dulli
