Keilriemen wechseln OM651
Re: Keilriemen wechseln OM651
#46
Und immer schön aufpassen, ...der Riemen läuft einmal mit den Rippen über gerillte Rollen und einmal mit der glatten Rückseite uber glatte Rollen.
Den Spanner mit 17er Vielzahn entspannen und kurzerhand einen 4mm Bohrer ins Loch zum Arretieren stecken. Die Umlenkrollen sind mit einer 45er Torxschraube eingedreht..
PS: Wenn der Keilriemen nicht ganz zerfleddert ist...steht normalerweise alles lesbar drauf... mit Contitech konnte man bisher nicht viel falsch machen. Die haben ganz locker 10Jahre gehalten....
roti6969 (27 Feb 2026 15:16), Sprinter_213_CDI (28 Feb 2026 08:34)
Sprinter_213_CDI
#47
Chr1stoph hat geschrieben: 27 Feb 2026 14:34 Blau ist die Spannrolle, Rot sind die Umlenkrollen
Moin Chr1stoph
Danke für deine tolle Erklärung.
Ich hab bezüglich deines Bild eine Frage. Sollte nicht die rote Rolle unten am Rand des Bildes die Spannrolle sein ? Weil sie die einzige ist die eine Sechskant Werkzeugaufnahme hat.
Im Post #33 + #34 haben wir von Helmut gelesen, das es ein 17er gekröpfter Ringschlüssel sein soll.
Danke - Holger
#48
Ich habs erst letzte Woche aufgenommen, weil ich die Wasserpumpe tauschen musste. Dazu musste der Viskolüfter und die Kühlermaske raus und man hat freien Blick .
Zum reinen Keilriemenwechsel muss der Lüfter nicht raus.
Man arbeitet von oben und bildet mit dem neuen Keilriemen erdt eine Schlaufe, die man oberhalb von der Wasserpumpenachse nach links runter schiebt. Da wird der Keilriemen als erstes um die Riemenscheibe links unten gelegt und dann arbeitet man sich mit dem oberen Zeil des Keilriemens nach rechts oben rüber und mit dem unteren Teil des Keilriemens um die Wapu, Kurbelwelle herum ebenfalls nach unten rechts zum Klimakompressor...
Hier mal 2 Bilder, auf denen man den Vielzahn sieht( orange) und leider ist das Loch für den Einschub des 4mm Bohrers zur Arretierung des Spanners nur noch am äußeren Bildrand etwas sichtbar( rot)
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 28 Feb 2026 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
#49
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 28 Feb 2026 08:49
Moin Chr1stoph
Danke - Holger
Die blau eingekreiste Rolle, ist die Spannrolle.
Sprinter_213_CDI (28 Feb 2026 12:00)
#50
https://youtube.com/shorts/dEICPKigydA? ... RlFLcPnRC9
Zwar kein Sprintermotor aber das gleiche Prinzip. Die Spannrolle beim Sprinter ist sogar besser sichtbar/ erreichbar
#51
Für den Wechsel des Riemens ist dieser Stift nicht nötig, nur zum wechseln des Spanners.
Chr1stoph
#52
Beitrag von Chr1stoph »
Ist übrigens kein Vielzahn sondern 12-kant so wie bei Ringschlüssel üblich. Beim Steckschlüssel reicht auch eine 12-kant Nuß.
#53
Chr1stoph hat geschrieben: 28 Feb 2026 10:37 Ist übrigens kein Vielzahn sondern 12-kant so wie bei Ringschlüssel üblich. Beim Steckschlüssel reicht auch eine 12-kant Nuß.
Siehe auch
v-dulli hat geschrieben: 23 Mär 2023 20:39 Gekröpfter Ring SW17.
Chr1stoph (28 Feb 2026 14:42)
Sprinter_213_CDI
#54
Oh man, ich nun wieder. :?
Sorry und Danke für die Erklärung. So muss Forum sein.
1.000 Dank - Holger
roti6969
#55
Beitrag von roti6969 »
mein Viskolüfter läuft immer wenn Motor an ist. Also muss wahrscheinlich auch getauscht werden oder? Oder kann man den Viskolüfter irgendwie auf Funktion prüfen?
#56
roti6969 hat geschrieben: 01 Mär 2026 09:55 mein Viskolüfter läuft immer wenn Motor an ist. Also muss wahrscheinlich auch getauscht werden oder? Oder kann man den Viskolüfter irgendwie auf Funktion prüfen?
Ein Visionlüfter läuft immer mit (Schleppmoment der Kupplung), die Frage ist mit welcher Kraft. Die, von MB verbauten Visionlüfter werden, wenn sie kaputt sind oder auf dem Weg dorthin, fest und das hört man am lauten Geräusch (lautes Rauschen) beim Gasgeben im Stand.
Am Anfang löst die Kupplung mit zunehmender eigener Temperatur noch, das ist aber ein Anzeichen dafür dass der Tausch ansteht.
