Sprinter 906 515 cdi kühlmittelverlust
Amando
Beitrag von Amando »
Hallo habe ein Problem mit meinem Sprinter 906 om 646.
Das Fahrzeug verliert wahrscheinlich kühlmittel über den kühlmittelbehälter.
Muss ca alle 100 km ca 1liter Wasser auffüllen
Kühlsystem wurde in 2 Werkstätten abgedrückt es sind keine undichtigkeiten zu erkennen, kühlmittelbehälter wurde schon gewechselt.
Im kalten als auch im warmen zustand kommt es mir so vor als wäre zu viel druck auf dem kühlmittelbehälter man muss den deckel vorsichtig aufdrehen sonst fliegt der kühlmitteldeckel weg
Hatte jemand schonmal so ein problem und kann mir einen tipp geben ?
hymeraner
Re: Sprinter 906 515 cdi kühlmittelverlust
Beitrag von hymeraner »
Amando hat geschrieben: 28 Feb 2026 23:23 Das Fahrzeug verliert wahrscheinlich kühlmittel über den kühlmittelbehälter.
Warum glaubst Du, dass das KÜhlmittel gerade auf diesem Weg entfleucht?
Amando hat geschrieben: 28 Feb 2026 23:23 Kühlsystem wurde in 2 Werkstätten abgedrückt es sind keine undichtigkeiten zu erkennen, kühlmittelbehälter wurde schon gewechselt.
Auch der Deckel?
Und wie heiß wird das Kühlmittel? Wenn das zu heiß wird, könnte ich mir Verlust als Dampf durch das Überdruckventil vorstellen.
Piet
Beitrag von Piet »
Moin, wurde schon ein Co2-Test im Kühlwasser durchgeführt? Nicht, das dir ne kaputte ZKD das System "aufpumpt".
Amando
Hi weil es genau in dem bereich des kühlmittelbehälter nass ist und das kühlmittel sehr wahrscheinlich über den kühlmittelbehälter überlauf rausgedrückt wird co2 test wurde noch nicht gemacht den werde ich die tage noch machen.
Temperatur habe ich noch nicht gemessen wie kann ich diese den am besten messen ?
hymeraner
Das Fahrzeug misst die ohnehin, sollte mit OBD-Tester anzeigbar sein.
Amando
Danke für den tipp werde ich morgen mal überprüfen
Könnte es eventuell auch am thermostat liegen ?
Heizung wird allerdings warm
Sonst konnte ich bis jetzt leider keine undichtigkeit feststellen
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Du könntest eine Action Kamera ähnlich wie eine go-pro im Motorraum montieren und aufzeichnen lassen.
Ud dann gemütlich auf dem Sofa auswerten.
So habe ich mal einen Fehler am Fahrwerk gefunden.
Amando
Das wäre natürlich auch mal eine überlegung wert :D
PeterZ
Amando hat geschrieben: 02 Mär 2026 19:45 Das wäre natürlich auch mal eine überlegung wert :D
Bei 1 liter Wasserverlust auf 100km sollte das doch die billigste und schnellste Lösung sein, um zu sehen, ob da Wasser aus dem Behälter gedrückt wird und wann/wie/wo es tropft.
Und ein Beweisbild für Diskussionen mit Werkstatt haste auch :-)
Amando
Hi kurzes update habe mir ein Zylinderkopfdichtung tester bestellt mit so einer flüssigkeit die sich verfärben soll aufsteckt Fahrzeug 30 min laufen gelassen verfärbt sich nichts
Also augenscheinlich kopfdichtung in Ordnung
Hat vllt jemand sonst einen ratschlag
Thermostat samt Gehäuse wurde auch schon getauscht
Kühlmitteltemperatur liegt im höchstwert bei 92grad
Und regelt dann wieder runter auf 88grad
Amando
Der kühlmittelschlauch wo an das thermostat geht der dicke wird nach kurzer fahrt sehr hart und lässt sich fasst kaum von hand zusammen drücken
Das bleibt im kalten zustand dann auch bis ich den Behälter auf drehe dann entweicht der überdruck
