Hymer ML-T 580 4x4
- Surfsprinter
Re: Hymer ML-T 580 4x4
Kannst Du diese Prüfliste in groben Zügen hier mal einstellen?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Bitte sehr:Surfsprinter hat geschrieben: 02 Mär 2026 21:48 Kannst Du diese Prüfliste in groben Zügen hier mal einstellen?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mpetrus für den Beitrag (Insgesamt 4):
- v-dulli (03 Mär 2026 19:53), Surfsprinter (03 Mär 2026 22:34), BBQfreak (03 Mär 2026 23:30), Heinz-Fahrer (04 Mär 2026 06:33)
Grüße Michael
- MobilLoewe
Die letzten drei Hymer bei Hymer Köln habe ich vom Chefe per Handschlag nach Durchgang übernommen. Gewiss ein Risiko, aber wie sagt der Kölner: Et hätt noch emmer joot jejange.
Beim jetzigen neuen ML-T 570 bisher nur die Batterieanzeige merkwürdig, die trotz einige Tage 230 Volt konstant 90% anzeigt. Das hätte keine Checkliste erfasst. Aber das eine oder andere wird sich wahrscheinlich noch herausstellen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 2):
- mimi (03 Mär 2026 19:35), packsack (04 Mär 2026 09:08)
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy...
- Surfsprinter
Super, Danke.
Je mehr Ideen zusammenkommen, desto geringer die Gefahr, dass man ,typische Fehler' übersieht! Man lernt ja nie aus...
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 570 4x4
So, zurück zur Praxis. In diesem durchaus sachlichen Video ist beschrieben was möglicherweise auf mich zukommt.
https://youtu.be/73-NXGZOS8I?si=OOc8Ph560DHoK6Zq
Mein Kommentar bei YouTube:
Gruß BerndDanke für das sachliche Video. Nicht alles findet mein Verständnis, wie die oberen Ablagen, die ich vom Vorgänger kenne. Da kommen eben Dinge rein, die liegen bleiben. Die Blenden in den Schränken haben beim Vorgänger gehalten. Die Kurbel des Dachfenster auch, eine Bedienung ist allerdings mit Bedacht erforderlich.
Die Blende über den Heckschränken wurde vom Händler schon vor der Auslieferung gerichtet. Da lasse ich die Finger von.
Aber die Armaturen Problematik werde ich bei meinem ML-T 570 CrossOver im Auge behalten. Ich hatte schon den Verdacht in der Küche, dass da eine Undichtigkeit möglich wäre.
- Surfsprinter
Das meiste von den monierten Fehlern ist echt Pille-palle. Ein wenig handwerkliches Geschick sollte man eben mitbringen. Nach 7 selbstausgebauten Mobilen weiß ich, dass auch aufgrund der ständigen Vibrationen und Verwindungen in einem Fahrzeug nicht alles hält sondern ggf nachgearbeitet werden muss.
Die Dichtfugen sind tatsächlich unbrauchbar, können aber auch einfach ersetzt werden. Silikon und fertig.2 Minuten Arbeit.
Ärgerlich sind allerdings die Mischbatterien. Heute sind die Wasserhähne ja zum Teil anders. Ich hoffe, dass damit auch verbesserte Mischbatterien eingebaut wurden.
Die Grundkonstruktion scheint aber ja weiter zu überzeugen.
In meinem Westfalia Nugget von 2011 musste ich ebenfalls derart viel nacharbeiten.... teilweise Fehler, die über 14 Produktionsjahre stumpf weiterverkauft wurden, wie z. B. ein Perlator mit Wasserhahn, der ringsum über das Waschbecken gespritzt hat, schleifende Schiebetüren, die den ganzen Lack verkratzt haben, in den Innenraum tröpfelnde Klimaanlagen etc.
- MobilLoewe (04 Mär 2026 13:45)
Apropos Wasserhuhn; was ist da verbaut, Tauch- oder Druckpumpe?
Grüßle
Oliver
Oliver
- MobilLoewe
Traditionell bei Hymer, eine leise (da im Wasser) Hochleistungs-Tandem Tauchpumpe von Reich, die im Wasserdruck einer Druckpumpe in nichts nachsteht. Nachteil des Systems, die Wasserhähne sind mit Mikroschalter ausgestattet, die schonmal den Geist aufgeben.fOV hat geschrieben: 04 Mär 2026 14:01 Apropos Wasserhahn; was ist da verbaut, Tauch- oder Druckpumpe?
irgend wo muss ja gespart werden.
Grüßle
Oliver
Oliver
Haben die neuen Modelle nicht eine Druckpumpe bekommen?MobilLoewe hat geschrieben: 04 Mär 2026 14:44Traditionell bei Hymer, eine leise (da im Wasser) Hochleistungs-Tandem Tauchpumpe von Reich, die im Wasserdruck einer Druckpumpe in nichts nachsteht. Nachteil des Systems, die Wasserhähne sind mit Mikroschalter ausgestattet, die schonmal den Geist aufgeben.fOV hat geschrieben: 04 Mär 2026 14:01 Apropos Wasserhahn; was ist da verbaut, Tauch- oder Druckpumpe?
Ich glaube da was gehört zu haben, bin mir aber nicht zu100% sicher.
Grüße Michael
- MobilLoewe
Dann schaut mal:
Reich Hochleistungs-Tandem Tauchpumpe mit RSV für Hymer, 1,4bar, 19L/min, 4,6 A, UniQuick bei Camping Wagner Campingzubehör https://www.campingwagner.de/de/p/14463 ... eoQAvD_BwE
Es geht nichts über solide Vorurteile...
Ich habe immer Ersatz mit, Austausch in wenigen Minuten möglich. Aber noch nie benötigt.
Das weiß ich nicht, ich hatte den noch nicht unter Wasser ausprobiert.mpetrus hat geschrieben: 04 Mär 2026 16:34 Haben die neuen Modelle nicht eine Druckpumpe bekommen?
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 04 Mär 2026 16:56, insgesamt 2-mal geändert.
Ob "Pille Palle" oder nicht.Surfsprinter hat geschrieben: 04 Mär 2026 13:36 Das meiste von den monierten Fehlern ist echt Pille-palle. Ein wenig handwerkliches Geschick sollte man eben mitbringen. Nach 7 selbstausgebauten Mobilen weiß ich, dass auch aufgrund der ständigen Vibrationen und Verwindungen in einem Fahrzeug nicht alles hält sondern ggf nachgearbeitet werden muss.
Wenn man sich ein Gebrauchsgegenstand kauft, will man den benutzen und nicht reparieren.
Ich möchte das Gejammer hören, wenn man sich eine neue "S-Klasse" gekauft hat und erstmal Zierleisten und andere Sachen reparieren soll.
Der Besitzer seines ML-T hat 140.000€ bezahlt und schon nach kurzer Zeit Ausfälle und defekte.
Warum? Weil Hymer bei der Ingenieursarbeit schon auf "Studentenleistung und Praktikanten" setzt, preislich ganz tief unten im Einkaufladen seine Prioritäten setzt und bei der Montagequalität auf "Pfusch und Hauptsache schnell" setzt. Dafür beim Verkauf auf den "Premiumverkaufspreis" (oder dicke Gewinnmarge) aufruft.
Wer sich die vielen "YouTube" Video im Netz ob Elektrik/Netzwerk, Aufbaubatterien, verwendete Kabelquerschnitte, Kabelverbindungen und die vielen anderen Material/Montagemängel anschaut. Der kauft sich beim nächsten mal ein WoMo der Einsteigerklasse und hat so 60.000€ für Nacharbeit und Nachrüstung übrig.
Wenn man genau die Zeilen vom @MobilLoewe liest, merkt das der auch jede Menge Probleme hat (gibt es aber nur beiläufig zu erkennen).
Der verkauft sein WoMo dann lieber alle 2 Jahre bevor es aus der Garantie ist und Geld kostet.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mpetrus für den Beitrag:
- Surfsprinter (04 Mär 2026 20:05)
Grüße Michael
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 580/570 4x4
Also mein ML-T 580 4x4 hatte so gut keine Hymer Werks Probleme, nur den Kram, den der Händler eingebaut hatte musste nachgebessert werden. Das z.B. die Oyster Antenne defekt war, ist schlecht Hymer anzulasten.mpetrus hat geschrieben: 04 Mär 2026 16:51 Wenn man genau die Zeilen vom @MobilLoewe liest, merkt das der auch jede Menge Probleme hat (gibt es aber nur beiläufig zu erkennen).
Der Sprinter V6 hingegen hatte 7 oder 8 Rückrufe und NOX Sensoren Ausfall, was von MB Skopje repariert wurde. Nach 3 1/2 Jahren aus wirtschaftlichen Gründen mit gutem Plus inklusive aller Nachrüstungen verkauft. Das war noch die Hochpreisphase...
So einen schönen Frontkratzer aus Italien? Und auf den Sprinter 4-Matic verzichten? In der Preisklasse der ML-T 4x4 gibt es aus meiner Sicht keine akzeptabelen Alternativen, wenn man die Kastenwagen außen vor lässt.mpetrus hat geschrieben: 04 Mär 2026 16:51 Der kauft sich beim nächsten mal ein WoMo der Einsteigerklasse und hat so 60.000€ für Nacharbeit und Nachrüstung übrig.
Was der neue ML-T 570 für Probleme macht werde ich wie immer berichten.
- Surfsprinter (04 Mär 2026 20:04)
Mirko
Hymer B-MC 600
