316 Notlauf ESP
Greennick26
316 Notlauf ESP
Beitrag von Greennick26 »
Hallo Ihr Lieben,
Aktuell habe ich dass Problem bei unserem 316, dass unter Last das ESP im Tacho aufleuchtet und der Motor dann in Notlauf geht. Nach einem Neustart ist es weg - kommt aber innerhalb weniger Minuten wieder.
Fehlerspeicher sagt: Fahrpedal Sensor.
Habe von MB ein neues geholt und eingebaut.
Der Fehler kommt aber dennoch nahezu täglich wieder.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Vielen Dank vorab.
Re: 316 Notlauf ESP
Bremslichtachalter neu eingestellt und beim Auslesen mal auf die Drehzahlsensoren geguckt, ob alle gleich laufen?
MobilLoewe
Re: 316 Notlauf ESP
Beitrag von MobilLoewe »
Greennick26 hat geschrieben: 24 Mär 2026 16:31 Aktuell habe ich dass Problem bei unserem 316
Welche Baureihe/Baujahr?
Greennick26
Re: 316 Notlauf ESP
Baujahr 2014 906er
Greennick26
Re: 316 Notlauf ESP
hljube hat geschrieben: 24 Mär 2026 18:27 Bremslichtachalter neu eingestellt und beim Auslesen mal auf die Drehzahlsensoren geguckt, ob alle gleich laufen?
Wo sitzt der Bremslichtschalter genau und was oder wie wird da eingestellt ?
MobilLoewe
Re: 316 Notlauf ESP
Greennick26 hat geschrieben: 24 Mär 2026 18:56 Baujahr 2014 906er
Internetrecherche!
1. Stecker + Pins (wirklich genau!)
Pins leicht nachbiegen falls locker
auf Grünspan achten
ggf. reinigen
2. Kabel „auf Zug“ testen
Motor laufen lassen und:
Kabel am Pedal bewegen
leicht ziehen / biegen
👉 Wenn Drehzahl oder Verhalten reagiert → Treffer
3. Live-Daten (sehr wichtig!)
Mit Diagnosegerät:
„Fahrpedalwert 1“
„Fahrpedalwert 2“
👉 Die müssen:
gleichmäßig steigen
immer im festen Verhältnis bleiben
Wenn einer „zuckt“ → Leitung defekt
Vielleicht hilft es.
Surfsprinter
Re: 316 Notlauf ESP
Beitrag von Surfsprinter »
@ Greennick26
Schau mal hier, da wird das von Dulli und mir ab Beitrag #12 beschrieben und bebildert:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=33997
hljube (24 Mär 2026 19:25)
und VW T6 DIY-Womo
Re: 316 Notlauf ESP
Auf den Thread von Surfsprinter wollte ich hinaus, hab aber keine Zeit zum Suchen gehabt.
Surfsprinter (24 Mär 2026 19:32)
