Höherlegung 903 Interesse?
jan95
Re: Höherlegung 903 Interesse?
#76
Beitrag von jan95 »
Hallo Christian,
ich würde auch einen Satz für meinen LT nehmen.
VG Jan
VW LT28 L2H2 - EZ 1998 - AHD 2,5 TDI 102 PS - 340.000km
christiano
#77
Beitrag von christiano »
So, ich zähle nun 5 potentielle Interessenten für die Adapter. Wer sie verbindlich haben möchte, kontaktiert mich bitte per PN.
Schönen Gruß
Christian
christiano
#78
So, nun sind die Adapter für vorne fertig :)
Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob denn jemand Maße der Höherlegungsklötze für die Hinterachse hat. Die würde ich mir gerne auch noch anfertigen.
Schönes Wochenende wünscht
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor christiano für den Beitrag (Insgesamt 5):
jan95 (06 Mär 2026 17:15), Schnafdolin (06 Mär 2026 17:23), pappa (06 Mär 2026 18:43), Paintballsprinter (16 Mär 2026 22:05), mars (17 Mär 2026 19:01)
Paintballsprinter
#79
Beitrag von Paintballsprinter »
Hallo Christian,
die Teile sind da.
Super Aktion, danke Christian!
Thomas
2003er 316 4x4
Alex89
#80
Beitrag von Alex89 »
Moin Christiano, wäre auch stark an einem set interessiert.
Hast du da noch eines übrig?
Appeltown
#81
Beitrag von Appeltown »
Ich hätte ebenfalls Interesse an einem Set. :roll:
jan95
#82
Beitrag von jan95 »
...und, hat schon jemand verbaut? :D
Ich werde erst in den nächsten Wochen dazu kommen.
Vielen Dank nochmal @Christian!
christiano
#83
Gerne! War zwar mehr Arbeit als gedacht, aber schön wenn es dann gut funktioniert und Freude bringt.
Bei Bedarf könnten auch noch welche nachgefertigt werden. Aber ich bin auch auf die ersten Erfahrungsberichte neugierig.
Wer Interesse hat schreibt mir bitte eine persönlich Nachricht, danke.
Gruß Christian
David21
#84
Beitrag von David21 »
ich habe mich wegen dieser Sache hier im Forum angemeldet. Sind noch solche Höherlegungssets für die Vorderachse zu haben?
Und eine Frage hätte ich noch: kann man diesen Höherlegungssatz für vorne auch montieren/ kombiniere , wenn man schon Coilsprings installiert hat? Also die Zusatzfedern an der Vorderachse um die Stoßdämpfer rum...
Besten Dank und Gruß,
David
312 Campinski
Re: Höherlegung 903
#85
Beitrag von 312 Campinski »
Hallo allerseits,
lese schon längere Zeit zu den T1N Themen wie Klimanalage nachrüsten und Höherlegung. Die AC ist mit Originalteilen seit 2017 drin. Jetzt habe ich mir wieder ein Ei auf die Schiene genagelt. Ich beschäftige mich mit der Ertüchtigung meines 312 D für schlechtes Geläuf und komme alleine nicht mehr so recht weiter. Daher meine kürzliche Registrierung im Forum.
Mein Fahrzeug: 312D, Bj 98, BM 9034621, 145.000KM, Wohnmobilzulassung, 3,5 T.
2009 aus erster Hand gekauft.
Der hier im Forum immer wieder thematisierte Umbau des BM 903 auf die Vorderachse vom BM 904 erscheint mir am nachhaltigsten um vorne höher zu kommen und damit falle ich als Neuzugang gleich mal mit der Tür ins Haus bzw. ins Forum.
Soweit ich mitgelesen habe, haben diesen Umbau bereits mehrere Forumsmitglieder gemacht. Würde mir jemand ein Bild des Gutachtens bzw der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung zukommen lassen ( PN )? Die Vorbesprechung mit dem Sachverständigen dürfte auf Grundlage eines Beispielgutachtens eher erfolgreich verlaufen, als auf Grundlage des vorhandenen Stapels Ersatzteillisten.
Danke für Eure Aufmerksamkeit!
Allzeit gute Fahrt wünscht 312 Campinski
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 312 Campinski für den Beitrag:
joethesprinter (30 Mär 2026 23:37)
joethesprinter
#86
Beitrag von joethesprinter »
Mit Originalteilen sieht das so stimmig aus, dass ich mir da keine Gedanken um eine Eintragung machen würde.
Powercruiser
#87
Beitrag von Powercruiser »
ich habe es eintragen lassen- war kein Problem da Originalteile und man ist formal auf der sicheren Seite. Meine Hauptmotivation war die geänderte Bremsanlage. Da guckt schon mal eher jemand hin. Der muss dann aber auch den Unterschied bei einem ca. 25 Jahre alten FZ (er)kennen (wollen).
@ Campinski: Das geschickte Bild vom Gutachten sollte helfen.
Volker
312 Campinski
#88
Mahlzeit!
Danke an Powercruiser für die Unterstützung!
Das Gutachten hilft sicher im Hinblick auf die 2 -Kolben Bremssättel. Der für den Umbau vorgesehene VA - Körper hat aber, abweichend vom Gutachten, eine 904 Teilenummer.
Deswegen habe ich die Frage nach einem Gutachten diesmal an alle gestellt.
Was mich auch noch beschäftigt, ist der Längenausgleich für den höheren Achskörper im Bereich der Lenkung.
Laut Epc sind Lenkgetriebe und Lenkspindel bei 903 und 904 gleich. Die Teilenummer der Lenksäule aber verschieden. Kennt jemand den Unterschied zwischen den Lenksäulen der Baumuster 903/904? Könnten da die 30mm versteckt sein? Dass es ein Schiebestück gibt, welches den Längenausgleich ermöglicht, habe ich schon mitbekommen. Ich frage mich nur, wie das vom Hersteller gedacht war.
312 Campinski
mars
#89
Beitrag von mars »
David21 hat geschrieben: 24 Mär 2026 21:54 Hallo,
David
Ja.
Und bei nem Bekannten gesehen: Man kann auch die längeren Stoßdämpfer vom 904 montieren. Dann sitzen die coil springs automatisch 2cm höher, was nochmal 2cm Höhe bringt.
Man kann sich auch Teflonringe auf die Metallteile der coil springs (ich rede von denen von Lejsek4x4 aus CZ) setzen, wenn die langsam schwächeln... Man kann viel. Dann hat man aber auf jeden Fall pos. Sturz und muss da bei Bedarf was machen...
In nackten Zahlen bei meinem Bekannten:
904 Doppelfeder, die angefertigten Teile von hier, 904 Stoßdämpfer und coil springs ergeben 50cm von Mitte Radnabe bis Radlauf/Kotflügel
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 425.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
