VW Crafter 2.0TDI Fehler P256300 - Ratlos
Guten Tag zusammen,
ich bin am verzweifeln. Unser Crafter 2E (BJ 11.2012) 204.000km mit dem 2.0TDI CKTC bereitet uns seit vier Monaten Kopfzerbrechen.
Damit das nicht ausartet versuche ich alles relativ knapp zu halten.
Fehler: P256300 - Positionssensor für Ladedruckversteller unplausibles Signal
Der Clou: Fehler tritt nur bei A: Bei längerem laufen im Leerlauf oder B: beim Rangieren oder C: im Stand mit dem Gas spielen und dann auf die Bremse drücken auf.
in Form der Vorglühwandel und ab und zu gesellt sich die MKL dazu.
Es waren bis jetzt ein bei gelernter VW-Meister, ich selbst (Hobbyschrauber) und bedingt eine VW Vertragswerkstatt am Werk und folgendes wurde bereits gemacht:
-Alle Unterdruckschläuche geprüft/getauscht inkl. Rückschlagventile
-Neuer Turbolader, VTG Dose und Sensor (die Membran in der VTG Dose war definitiv kaputt)
-Neuer Dieselpartikelfilter (da durch die MKL nicht regeneriert wurde)
-Turbolader Grundeinstellung inklusive Anlernen, DPF zurückgesetzt
-Ladeluftschläuche getauscht
-N75 Ventil getauscht
-Umschaltventil für den AGR Kühler geprüft+Schläuche (bei VW gibt es einen hinterlegten Beitrag, dass dort Schläuche vertauscht sein könnten, ist nicht der Fall)
-Vakuumpumpe ?ausgeschlossen? durch Bremstest (motor aus-pumpen bis hart-motor an, dauert etwas bis das pedal weich wird) beim Fahren, rangieren bremst er aber komplett wie er sollte
-heute habe ich den MAP Sensor (Ladedrucksensor) überprüft. War stark verölt, da der DPF ja extrem zu war und für Chaos (viel öl) im Ladeluftsystem gesorgt hat. Habe den Ladedrucksensor ausgebaut, gereinigt, eingebaut. Problem besteht immernoch, heute bestelle ich noch einen neuen um wirklich sicher zu gehen.
Ein Problem im Steuergerät/ Kabelbaum wird ausgeschlossen, da der Fehler sonst auch in anderen Situationen auftreten sollte. Man kann aber (schon gemacht) locker 600km am Stück fahren (autobahn) ohne, dass er meckert.
Habt ihr, oder kennt ihr jemanden der uns weiterhelfen kann? Viel kann es nichtmehr sein, ich glaube, wir sind ganz kurz vor dem Durchbruch, aber wissen nichtmehr weiter. Uns liegt der Wagen wirklich sehr am Herzen und wir wollen ihn nicht aufgeben.
Danke euch und Gruß
Eric
Danke euch und Gruß
Eric
VW Crafter 2.0TDI CKTC / 11.2012
sprinter75
Re: VW Crafter 2.0TDI Fehler P256300 - Ratlos
Guten Tag, Wie hoch ist die Unterdruck wenn der Vorglühwandel blinkt?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
@sprinter75
Guten Abend, das kann ich leider so nicht sagen. Für was müsstest du das wissen?
Gruß Eric
Gruß Eric
sprinter75
Guten Tag,
Um eine richtige Beratung zu geben.
Es wurden schon viele Teile ersetzt ohne Erfolg.
Unterdruck messen ist das erste was mann tun soll bei so eine Fehlercode
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Guten Abend,
also der Unterdruck passt, alles im Soll.
Aktuell warte ich noch auf einen neuen Ladedrucksensor. Desweiteren werde ich jetzt nochmal den Ladeluftkühler samt Verrohrung abbauen und reinigen da ich erfahren habe dass dies noch nicht gemacht wurde, in den Ladeluftleistungen ist aktuell sehr viel Öl unterwegs, deutlich mehr als sein dürfte. Ich vermute, dass sich das im Ladeluftkühler gesammelt hat und dieser wurde im Zuge des Turbotausches nicht gereinigt.
Ich gebe Rückmeldung sobald das passiert ist.
sprinter75
Guten Tag,
Wie und wo am Crafter hast du die Unterdruck gemessen und womit ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
beim Sprinter gibt es auch ähnliche Fehler, die dann von einem defekten Magnetschalter (Wastegate) ausgelöst werden .... damit wir die Verstellung des Wastegate gesteuert ....dann wird kein Druck durch den Turbolader erzeugt ....
Das is5 kein Magnetschalter sondern ein Druckwandler, bei MB "EPW" - elektropneumatischer Duckwandler.asap hat geschrieben: 04 Apr 2026 13:48 beim Sprinter gibt es auch ähnliche Fehler, die dann von einem defekten Magnetschalter (Wastegate) ausgelöst werden .... damit wir die Verstellung des Wastegate gesteuert ....dann wird kein Druck durch den Turbolader erzeugt ....
@sprinter75 den hat meine Werkstatt gemessen und meinte da ist alles Oke. Ich selber habe nur eine Handpumpe die Druck/Unterdruck kann, kann man das damit auch messen? Und wo soll ich da ansetzen?
@asap Turbolader samt allem gedöns ist neu, da sollte der Fehler nichtmehr liegen.
Morgen baue ich mal den Ladeluftkühler samt Verrohrung aus und reinige alles durch, ich denke in Verbindung mit dem Ladedrucksensor liegt hier der Hund begraben da hier alles komplett verölt und verschmiert ist. Ich vermute das kommt daher, dass der LLK zugesetzt ist mit öl und Zeugs und sich parallel dazu der Sensor verabschiedet hat. Ich gebe im Laufe der Woche mal rückmeldung ob's geklappt hat
sprinter75
Guten Tag, irgendwo zwischen Unterdruckpumpe und N75.
Muss mindenstens - 07, bar sein. Schau mal die Unterdruck an wenn Notlauf anfangt.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
also Ladedrucksensor und Ladedruckschlauch sind neu, Ladeluftkühler wurde gereinigt.
Fehler kommt immernoch.
Der Fehler lässt sich sofort provozieren wenn man mit dem Gas spielt und dann auf die Bremse drückt. Dann kommt er sofort.
@sprinter75 wir haben zwischen N75 und Unterdruckpumpe gemessen. Es liegen so ca. -0,4 Bar an. Lässt man den Motor hochdrehen dann steigt es bis auf -0,9 Bar. Tritt man auf die Bremse ist der Wert auch runtergegangen.
Wir haben nochmal alle Schläuche geprüft. Alles dicht.
Für uns bleibt nun nurnoch der Bremskraftverstärker oder die Unterdruckpumpe als Verdächtige. Was sollte ich tauschen?
Eric
Eric
- der.harleyman
Auch ohne Deine letzte Antwort gelesen zu haben, musste ich spontan an den Bremskraftverstärker denken. Normalerweise liegt der Unterdruck bei min 0,8 - 0,9, auch im Leerlauf.
Klemme die Leitung zwischen U-Pumpe und Bremskraftverstärker ab und verschließe diese 100% sicher. Danach folgt der nächste Probelauf (ohne Fahrt auf der Straße!).
Gibt es weitere Unterdruckverbraucher außer der Ladedruckregelung und Bremskraftverstärker???
Dann diese Pfade bitte ebenfalls checken!
@der.harleyman das haben wir schon gemacht. Ein Kumpel hat den Eingang zum BKV zugehalten und ich habe etwas mit dem Gas gespielt und der Fehler kam auch wieder.
Ja es gibt noch die Entlüftung für den Ventildeckel. Aber diese scheint intakt zu sein da sich der Öldeckel bei laufendem Motor easy öffnen lässt.
Meine Vermutung verstärkt sich auf die Vakuumpumpe. Auch wenn ich keine Lust habe sie zu tauschen, das wird ein gefummelt
Auch dafür spricht der -0,4Bar Unterdruck, jetzt wo du sagst der sollte auch im Leerlauf min -0,8 halten und der Unterdruck mit Drehzahl deutlich rumgeeiert hat
- der.harleyman
Dann raus mit der Pumpe! Viel Erfolg!
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
das Problem war nun mit Tausch der Vakuumpumpe gelöst!
Folgendes war das Problem:
Anscheinend bestand das Problem schon beim Vorbesitzer, daher waren alle Leitungen und Verbindungen mit einem Dichtmittel zugeschmiert. Der ursprüngliche Fehler lag an der Membran von der VTG Verstellung, bzw der "Druckdose". Mit Tausch des Turboladers war das dann ja behoben.
Nur habe ich beim Ausbau der Vakuumpumpe festgestellt, dass diese bereits schonmal ausgebaut und mit unsagbar viel Dichtmasse abgedichtet wurde, was dazu führte, dass der winzige Ölkanal der die Pumpe mit Öl versorgt verstopft wurde. Daher hat sich die alte Pumpe wohl parallel zerlegt. Also ein Folgefehler von unsagbaren Pfusch!
Ich danke Allen für ihre Tipps, sonst hätte ich den Wagen wohl abgeschrieben!
Allen eine gute Zeit und bleibt gesund!
Eric
Eric
