Erfahrungen mit SEPA Filter
Einen schönen Ostersonntag in die Runde,
wir überlegen einen SEPA Filter in den 6 Zylinder einbauen zu lassen.
Hat jemand von Euch Erfahrungen über Einbau und Betrieb damit.
Danke für Eure Rückmeldung
Wolfi11
Wolfi11
Re: Erfahrungen mit SEPA Filter
Keine eigenen Erfahrungen, würde ich aber nur für Reisen außerhalb Europas in Erwägung ziehen.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
Danke, das haben wir auch vor. Wobei die Dieselqualität im Bereich der östlich Türkei , Georgien, Kaukasus
evtl. auch eine geringere Qualität haben kann als hier in Mitteleuropa.
matthias007
hallo
ich habe so was seit jahren drin,
in meinem vw t syncho,mit dem ich bis ghana und über die elfenbeinküste zurück bin,
in meinem bremach ,3,5 extrem,mit dem ich auf der strasse bis johannisburg fuhr,
in meinen sprinter 4x4, bj. 2019,saudiarabische halbinsel,irak und libyen usw.
das ging kann nicht schaden und ab und zu finter wechsel,dann siehst du selbst was das ding bewirkt und ab und zu wasser ablassen, das sich im boden der glasglocke sammelt
gruss matthias
gruss matthias
also für Türkei und Kaukasus brauchst du diesen Filter ganz sicher nicht.
Meine Erfahrung und die anderer Reisenden aus den letzten drei Jahren.
Joachim
Joachim
matthias007
hallo
ob ich ihn brauch oder nicht ,ist mir egal,er ist immer drin und filtert zusätzlich den diesel,
das kann nicht schaden
gruss
gruss
Doch, auch das ist möglich: er ist auch eine potenzielle zusätzliche Fehlerquelle.matthias007 hat geschrieben: 30 Apr 2026 14:19 ob ich ihn brauch oder nicht ,ist mir egal,er ist immer drin und filtert zusätzlich den diesel,
Ich hatte ihn schnell noch vor der Afrika-Verschiffung montiert - und hatte ein Leck in der Verschlauchung. Da der Landcruiser keine Druckpumpe im Tank hat, hat die HDP Luft gezogen und der Motor lief plötzlich wie ein Sack Nüsse. km to go bis Rotterdam: 600+x. Zeit verbleibend: 6 Stunden. Reisegeschwindigkeit meist deutlich unter 100
Nachdem die Kinderkrankheiten beseitigt waren, sehe ich in dem Filter allerdings auch einen großen Nutzen (siehe mein Post im Thread-Duplikat).
