Victron DC/DC Ladebooster lädt nicht
Strawanzer
Beitrag von Strawanzer »
Hallo fleißiges Forum
Im Marokko Urlaub ist nach einer 10 Km Wellblechpiste (Zufall?) ein Problem mit meinem Victron Ladebooster Orion TR smart 12/12 30 aufgetreten.
Seitdem wird meine Lithiumbatterie nur noch im Standgas und beim Ausrollen (Gang drin) mit ca. 34 Amper geladen.
Sobald ich Gas gebe oder beim Ausrollen den Leerlauf einlege, kommt bei meiner 200 A Batterie kein Strom an.
Teerstrasse bergab entkuppelt = 0 Amper
Teerstrasse bergab ausrollen mit Gang = 34 Amper
Ich habe alle (?) Kontakte auf Wackelkontakt überprüft und schon sämtliche Parameter beim Ladebooster geändert, auch eine andere Lichtmaschine eingestellt und die Motorabschalterkennung geändert.
Eine Hilfeanfrage bei Victron blieb bislang unbeantwortet.
Hat von euch jemand einen Tip? Das wäre voll super!
Re: Victron DC/DC Ladebooster lädt nicht
Das Verhalten nach Erschütterung und aufgrund deiner Beschreibung könnte auf einen internen Hardware-Defekt des Boosters deuten? Aber das ist Glaskugel... :cry: Ich würde zunächst eine Reaktion von Victron abwarten. Hast du noch Garantie?
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 12 Apr 2026 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Ich vermute ein Problem eher an der Lichtmaschine. Der Unterschied bei deiner Beschreibung ist die Drehzahl der LiMa und damit ggf. die Spannung die sie ausgibt. Der Victron zeigt die m.E an. Also die Eingangsspannung.
Ich würde die App mit der spannungsanzeige laufen lassen und dann machst du deinen Test nochmal. Vermutlich ist die Spannung im Leerlauf zu niedrig.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Strawanzer
OK, vielen Dank erstmal.
Da habe ich einen weiteren Ansatzpunkt, obwohl ich denke, dass ich auch den Sollwert der Eingangsspannung schon angepasst habe, in beiden Richtungen.
Garantie ist schon abgelaufen und Victron hat sich auch nach drei Wochen nicht gemeldet, leider.
Schönen Donntag noch
studip99
Beitrag von studip99 »
Wie ist der Ladebooster verbaut?
Gemäss Victron müsste der an einer Wand montiert werden, damit die Hitze, die der Booster erzeugt, hinter dem Gerät nach oben ordentlich abtransportiert werden kann. Wenn er liegen montiert wird, kann es zu Überhitzung/Leistungsreduzierung kommen.
Meinte da mal ein Video dazu gesehen zu haben, wo Tino Eggert das bei einem Fahrzeug bemängelt hat und das Problem durch korrekt Montage behoben werden konnte.
Grüsse
Patrick
Sprinter_213_CDI
Also ich hab ja auch Victron s verbaut. Die sind eigentlich Resistenz.
Schraub doch mal den "Victron Ladebooster Orion TR smart 12/12 30" auf und guck mal rin. Vielleicht nur eine kalte Lötstelle oder ein Wackelkontakt im Bereich der Terminal Schrauben. Garantie war doch eh vorbei.
Viel Glück
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Laut Victron können die Geräte in jeder Lage montiert werden, bei waagrechter Montage wird nur die IP-Einstufung beeinträchtigt.
Dass er nur im Schubbetrieb oder im Leerlauf lädt hört sich für mich an als ob er mit dem intelligenten Generator ein Problem hat.
Ich würde mal versuchen, einen starken elektrischen Verbraucher einzuschalten (Sitzheizung, Licht….) und schauen, ob sich was ändert. Am besten sollte man wie schon oben geschrieben wurde die Bordspannung beobachten.
Strawanzer
Der Booster hängt an der Bordwand.
Das Gerät selber habe ich noch nicht aufgeschraubt, werde ich machen. Allerdings hängt es ja nicht vom Zufallsprinzip ab ob geladen wird oder nicht, sondern immer unter den gleichen Bedingungen, nämlich nicht während der normalen Fahrt mit Gang drin und gleichzeitiger Beschleunigung.
Strawanzer
Aber auch den Tip mit dem starken elektrischen Verbraucher werde ich mir mal zu Gemüte führen, herzlichen Dank.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Strawanzer hat geschrieben: 12 Apr 2026 10:46
Victron bietet kein direkte Hilfe bei Problemen an, das können die einfach nicht leisten. Dazu ist der Vertriebshändler verpflichtet.
Ggf. kannst du im Victron Forum noch Hilfe zur Selbsthilfe finden.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Ups,
Aber ist das nicht normal, dass nur beim ausrollen geladen word, wenn die starterbatterie voll ist. Dehalb booster....
Und wer schaltet in den leerlauf beim ausrollen vor der ampel oder bergab ??
Lg Horst
