Leistungsverlust 212 Bj. 98'
Beitrag von Gelöschter User »
seit Monaten ärgere ich mich über einen deutlichen Verlust an Leistung sowohl beim Anfahren als auch in der Endgeschwindigkeit(212 '98). Bei der elektronischen Fehlerdiagnose konnte 2 mal nichts festgestellt werden.
Wer kann mir einen Tip geben, worauf ich die Werkstatt aufmerksam machen kann, ohne dass gleich der ganze Motor zerlegt wird.
Sven
Axel
Re: Leistungsverlust 212 Bj. 98'
Beitrag von Axel »
Luftfilter? Dieselfilter?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
kallimaus
Beitrag von kallimaus »
Du könntest auch mal den Luftmassenmesser mit Bremsenreiniger sauber machen.
Viel Glück
kallimaus
raucht das fahrzeug?
seit wann ist das so? schleichend oder plötzlich?
-dieselfilter
-luftfilter
-ladedruckgeber
-düsen verkorkst
-kette gelängt
-etc
Die alten 12er Motoren haben öfter mal ein Problem mit dem Abgasrückführventil. Vom Abgaskrümmer geht ein kleines rohr zur Ansaugbrücke (endet in einem Metallventil). Auf einer seite ist das ein wenig offen. Du mußt mal versuchen ob du die platte darin mit deinen Fingern reindrücken kannst. Zeigt die Fehlerdiagnose nicht an aber wenn das ding sich leicht bewegen läßt ist es kaputt und du hast keine leistung mehr... Gibt da noch 2 andere möglichkeiten aber das kann ich dir schlecht erklären. Wenn du magst dann schick mal ne sms an 01624908266 kannst auch anrufen.
Gruß Benji
