Moinsen
Bin hier ganz neu und brächte ein bisschen Hilfe bei meinem Sprinter.
Modell 316 / 907 von 2020. Teilverglast mit Zuluftheizung im Laderaum. Hab mir fürs Campen mit der Familie hinten Module eingebaut und ein bisschen Solar für Kühlbox und eventuell kleinere Verbraucher.
Meine Frage: gibt es irgendeinen Hack um die Zuluftheizung auch direkt zu bedienen(also nicht über das vorprogrammieren was ja auch nur bei laufenden Motor funktioniert)?
Verbaut ist ja von Werk aus die Diesel Luftstandheizung auf der Fahrerseite hinter dem Tank.
Das zweite Problem, welches letztes Jahr im Urlaub aufgetaucht ist, irgendwann waren beide Batterien leer. Jemand meinte das beim Auf und abschließen jedesmal sehr viel Strom verbraucht wird. Kann man das relativ einfach lösen? Muss jedesmal beim aufschliessen die ganze Karre hochgefahren werden?
Gibt es die Möglichkeit durch Austausch von Schlössern den Ladebereich vom Führerhaus trennen kann?
Drittens bin ich, was Elektronik angeht, sozusagen sehr unbegabt!
Gibt es jemanden der im Raum Düsseldorf der solche arbeiten bewerkstelligen kann?
Ich sag schon mal Danke und freu mich auf eure Antworten.
Zuluftheizung 907 / Elektrik Türen
Re: Zuluftheizung 907 / Elektrik Türen
MBUX -> Einstellungen -> Öffnen/Schließen -> Ruhemodus anmachenMATT75 hat geschrieben: 19 Apr 2026 12:11 Kann man das relativ einfach lösen? Muss jedesmal beim aufschliessen die ganze Karre hochgefahren werden?
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
Danke!
Aber öffnen Schließen gibt es bei mir nicht. Nur Ruhezustand und da sagt er mir System ohne Funktion. Habs schon zurückgesetzt aber der Fehler ist immer noch da.
ich muss die Zündung anhaben, um den Ruhemodus aktivieren zu können…sagt aber auch mein Popup.
Eventuell mal auf die aktuelle Software updaten?
Neues Update? Macht das der Service?
Müsste ich eh bald mal hin.
wenn ich in einem 2024er 907 Sprinter die Einstellung habe und Du in einem 2020er nicht, gehe ich davon aus, dass es ein Software Unterschied ist, oder?
