Hymer ML-T 580 4x4
Re: Hymer ML-T 580 4x4
Der Schalter "12V aus" schaltet alle Lichter, Pumpe und SAT/TV aus.
Der Kühlschrank braucht weiterhin 12V um kühlen zu können.
Die Heizung im Winter ebenso.
Du hast ja auch erkannt, das die Trittstufe noch in Funktion ist.
Also "Hauptschalter aus" macht nur die Nebenverbraucher aus. Man könnte es auch mit der Schlüsselkarte im Hotelzimmer vergleichen. Licht, TV und Klima über den Schlüsselschalter, alles Lebensnotwendige bleibt an.
Dafür gibt es ja den Schalter am EBL bzw. Batterietrennschalter um alles aus zu schalten.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mpetrus für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (18 Apr 2026 08:45), mimi (18 Apr 2026 20:24)
Grüße Michael
Re: Hymer ML-T 570 4x4
Ein Grund, der wohl dafür spricht, vorallem eine Dieselheizung nicht zusammen mit dem 12V Schalter am Panel auszuschalten ist, dass diese ja beim ausmachen der Heizung noch etwas nachläuft, um evtl. noch vorhanden Diesel entgültig zu verbrennen. Wenn man die Dieselheizung mit dem 12V Schalter ausschalten würde, würde dieser Prozess abgewürgt. Das machen andere Hersteller scheinbar oder hatten es früher so gemacht, weshalb deren Benutzer dann eher auch das Problem haben/hatten, das Ihre Heizung verkogelt/verrust.MobilLoewe hat geschrieben: 17 Apr 2026 18:16 Die Logik, Heizung und Kühlschrank bleibt betriebsbereit, erschließt sich mir nicht. Aber vielleicht sollte man sich nicht zuviele Gedanken machen...![]()
Beim Kühlschrank weiss ich nicht, ob das evtl. ähnlich ist, wenn man einen Absorber Kühlschrank hat und dies dann einfach so auch bei neuen Fahrzeugen mit Kompressor so übernommen wurde oder der Gedanke ist, wie es mpetrus geschrieben hat, wie im Hotel.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
- MobilLoewe (18 Apr 2026 09:48)
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 580/570 4x4
Frischwasser auffüllen, der Klassiker auf dem Stellplatz!
"Mann“ am Schlauch, "Frau“ im Fahrzeug vor der Tankanzeige und irgendwann schallt ein energisches „VOLL!!!“ durch die ML-T Wände.
Hightech-Reisemobil, aber Kommunikation läuft wie 1985.
Dabei geht’s auch entspannter, "Mann" öffnet die Hymer Connect App, lehnt sich in der Nähe des Wasserhahns zurück und verfolgt den Füllstand ganz entspannt in 1%-Schritten, ganz ohne Zuruf quer durchs Fahrzeug.
sieht man nicht, wenn das wasser aus dem Einfüllstutzen fliest?
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
- MobilLoewe
Das ist mir zu profan...shartelt hat geschrieben: 19 Apr 2026 19:44 sieht man nicht, wenn das wasser aus dem Einfüllstutzen fliest?![]()
….. brauche weder die Frau noch die App.
Bei mir ist voll wenn es unterm Fahrzeug aus dem Überlauf plätschert.
So einfach ist dass.
Gruß und schönen Tag
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag (Insgesamt 4):
- MobilLoewe (19 Apr 2026 20:49), shartelt (19 Apr 2026 20:54), hwhenke (19 Apr 2026 21:07), mimi (20 Apr 2026 18:47)
- Vagabundo
Mann ihr habt Probleme...MobilLoewe hat geschrieben: 19 Apr 2026 19:15 Frischwasser auffüllen, der Klassiker auf dem Stellplatz!
Hightech-Reisemobil, aber Kommunikation läuft wie 1985.![]()
Dabei geht’s auch entspannter, "Mann" öffnet die Hymer Connect App, lehnt sich in der Nähe des Wasserhahns zurück und verfolgt den Füllstand ganz entspannt in 1%-Schritten, ganz ohne Zuruf quer durchs Fahrzeug.![]()
Wann zeigt endlich eine Womo App wie herum ich am Bogo sitzen muß
und wie voll es ist. Es ist immer noch Camping!
- MobilLoewe
Der Gag ist nicht rüber gekommen.Vagabundo hat geschrieben: 19 Apr 2026 20:59Mann ihr habt Probleme...MobilLoewe hat geschrieben: 19 Apr 2026 19:15 Frischwasser auffüllen, der Klassiker auf dem Stellplatz!
Asche auf mein Haupt.
Zumal die ML Serie ja schon 15 Jahre produziert wird und nicht jedes ML Fahrzeug den „digitalen Spielplatz“ hat, oder der Besitzer wollte.
Ich brauch so etwas auch nicht.
Da freu ich mich lieber auf die Kooperative Mitarbeit der Frau.
Gestern Abend in Heilbronn auf dem Stellplatz angekommen und sich über die Quersteher geärgert. Die nutzen wohl die Quersteherapp um möglichst viel Parkraum um zu blockieren. Die Plätze sind lang genug um mit einem 7m WoMo längs einzuparken.
Grüße Michael
- MobilLoewe
Habe ich anfangs auch gesagt. Natürlich kann man problemlos ohne leben.mpetrus hat geschrieben: 20 Apr 2026 07:03 ... nicht jedes ML Fahrzeug den „digitalen Spielplatz“ hat, oder der Besitzer wollte.
Aber inzwischen möchte ich Hymer Connect samt App (auch die MB App) nicht mehr missen. Das eine oder andere Anfangsproblem damit blende ich jetzt einfach mal aus.
Wenn Connect erst mal funktioniert und z.B. vom Wohnzimmer aus die Batteriestände checken oder die 12-Volt-Versorgung oder Heizung ein- und ausschalten zu können, ist doch nett. Mein persönliches Highlight ist aber das LED Leuchtband an der Markise, nach einem Restaurantbesuch, oder was auch immer, im Dunkeln zurück zum ML-T zu kommen und es per App rechtzeitig einzuschalten und zu dimmen, das hat schon was.
- packsack (20 Apr 2026 20:16)
So funktioniert das beim GCS Mj 2026: Man(n) steht am Einfüllstutzen, in der Hand das Smartphone. Man(n) schaut in der Connect-App dabei zu, wie der Füllstand steigt. In großen, nämlich genau 4, Schritten.shartelt hat geschrieben: 19 Apr 2026 19:44 sieht man nicht, wenn das wasser aus dem Einfüllstutzen fliest?![]()
Dass die letzte Stufe, und damit der oberste Füllstand, erreicht ist, erkennt man daran, dass das in der Hand vor dem Einfüllstutzen befindliche Smartphone samt Nutzer klatschnass ist.
Funktioniert sehr zuverlässig.
Voraussetzungen sind
1) ein wasserdichtes Smartphone
2) Wechselkleidung
3) Ein gefestigtes Ego im Falle von Zuschauern
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag (Insgesamt 6):
- Heinz-Fahrer (20 Apr 2026 16:51), Eisbär (20 Apr 2026 18:10), Surfsprinter (20 Apr 2026 18:13), v-dulli (20 Apr 2026 20:00), MobilLoewe (20 Apr 2026 22:22), canis (21 Apr 2026 17:12)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
walkman hat geschrieben: 20 Apr 2026 15:10So funktioniert das beim GCS Mj 2026: Man(n) steht am Einfüllstutzen, in der Hand das Smartphone. Man(n) schaut in der Connect-App dabei zu, wie der Füllstand steigt. In großen, nämlich genau 4, Schritten.shartelt hat geschrieben: 19 Apr 2026 19:44 sieht man nicht, wenn das wasser aus dem Einfüllstutzen fliest?![]()
2) Wechselkleidung
- MobilLoewe
Das sind die Oldtimer...
Die "Youngtimer" können mehr.MobilLoewe hat geschrieben: 19 Apr 2026 19:15 ... und verfolgt den Füllstand ganz entspannt in 1%-Schritten ...
Wobei mich die "großen Schritte" nie gestört haben.
Ich finde die 4 Schritte richtig kacke. Habe mir ernsthaft deshalb einen Wasserzähler an den Einfüllschlauch gehängt.MobilLoewe hat geschrieben: 20 Apr 2026 22:25Das sind die Oldtimer...
Die "Youngtimer" können mehr.MobilLoewe hat geschrieben: 19 Apr 2026 19:15 ... und verfolgt den Füllstand ganz entspannt in 1%-Schritten ...![]()
Wobei die Anzeige vorher im 4. Schritt auch sehr genau war, das war dann wirklich zuverlässig voll.
- MobilLoewe
Warum? Ist doch ganz einfach, noch ein 1/4 voll, bald Wasser tanken. Beim Auffüllen 4/4 erreicht,voll. Was braucht man mehr?walkman hat geschrieben: 21 Apr 2026 10:50 Ich finde die 4 Schritte richtig kacke. Habe mir ernsthaft deshalb einen Wasserzähler an den Einfüllschlauch gehängt.
OK, Hymer hat seine Jahrzehnte lange Praxis der 1/4 Messungen (auch Abwassertank) aufgegeben und misst jetzt 1% Schritte. Welch Innovation!
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 02 Jun 2026 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
