Funktion dritte Bremsleuchte
Wer kann mal bei seinem Sprinter auf die dritte Bremsleuchte schauen?
Zündschloss auf Stellung 1: welche Bremsleuchten sind in Funktion? Oben oder unten oder alle?
Zündschloss auf Stellung 2: welche Bremsleuchten sind in Funktion? Oben oder unten oder alle?
Hintergrund der Frage: ich bastel gerade an den oberen Leuchten am Dach herum. Zündung auf 1 und nur die beiden unteren leuchten. Mist! Das muss doch wohl ein Fehler sein... :(
Egal, einfach weiter und erstmal nicht drüber nachdenken. Neue Bremsleuchte verkabelt, keine Änderung.
Erst wenn ich das Zündschloss auf Stufe 2 drehe, leuchtet auch die dritte Bremsleuchte oben am Dach. Ist das bei Euch auch so?
Zuletzt geändert von der.harleyman am 20 Apr 2026 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Chr1stoph
Re: Frage zur Funktion dritte Bremsleuchte
Beitrag von Chr1stoph »
Stellung 1: Keine Bremsleuchte leuchtet
Stellung 2: Alle drei Bremsleuchten leuchten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
der.harleyman (17 Apr 2026 17:00)
Danke Dir!
Funktion dritte Bremsleuchte bei ./. ohne Zündung
Stellung 1: nur die seitlichen Bremsleuchten unten leuchten; dritte oben NICHT :!:
Stellung 2: alle drei Bremsleuchten inklusiver dritter oben leuchten
der.harleyman (20 Apr 2026 11:26)
Könnte damit zusammen hängen, dass die Dritte Bremsleuchte aus SAM, die normalen wegen Ausfallsicherheit über den Bremslichtschalter bestrommt werden
der.harleyman (20 Apr 2026 12:11)
Könnte damit zusammen hängen, dass die Dritte Bremsleuchte nur aus SAM, die normalen wegen Ausfallsicherheit vermutlich direkt über den Bremslichtschalter durch SAM durchgehend (Lampenausfallkontrolle) bestrommt werden, auch um bei SAM Ausfall das Notlicht zu gewährleisten.
Nur ne Vermutung, kenne den Schalt und Stromlaufplan leider nicht (kein WIS vorhanden)
Danke Euch! Die Gedanken zur Schaltung / Funktion könnten durchaus zutreffen. Das hatte mich nur bei meinen Arbeiten an der Elektrik einen Moment irritiert... Jetzt funktioniert alles wie es soll. :)
Positionsleuchten "X", dritte Bremsleuchte und Blinkleuchten am Dachträger...
... mit dynamischen Blinkern.
Damit sind die alten "warzenförmigen" Blinkleuchten auf dem Dach verschwunden. :)
Also erstmal: geil!
Und dann.... Die sind da oben aber garnicht zulässig nagnagnag
walkman
Beitrag von walkman »
hljube hat geschrieben: 20 Apr 2026 14:28 Also erstmal: geil!
Leider richtig, zumindest in Deutschland (sofern das Auto nicht dazu berechtigt ist).
@der.harleyman: Kannst du bitte berichten, ob und bei welcher Prüforganisation du damit durchkommst? Mich interessiert sehr, ob die wirklich so genau bei sowas hinsehen.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Da habt Ihr einen interessanten Punkt angesprochen.
Also Positionsleuchten sind bei dieser Fzg.-Kategorie oben gesetzeskonform.
Die dritte Bremsleuchte ersetzt nun die originale von MB. Also auch legal.
Was die Blinkleuchten betrifft, wurden diese per Konfiguration ab Werk bestellt und eingebaut. Die Absicht dahinter war, im Ernstfall am Stauende die bestmögliche Signalwirkung zu erreichen. Ich habe "nur" die MB-Blinker auf dem Dachblech entfernt und durch LED -Blinker am Dachträger ersetzt. 😉
Im Zweifelsfall berufe ich mich auf die Ausstattungsliste des Neufahrzeugs, die bereits Dachblinker ausweist. Und dieses wurde ja vor zehn Jahren mit ABE ausgeliefert und zugelassen. :)
Bisherige HU bei KÜS, TÜV, DEKRA. Keine Beanstandungen zu diesem Punkt.
Alle Leuchten haben selbstverständlich E-Prüfzeichen.
