Welche Teilenummer hat die Bremsflüssigkeit für den Sprinter W906 3,5 to
Auf dem Deckel steht, dass man nur original MB Bremsflüssigkeit verwenden darf ...
Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit
Re: Bremsflüssigkeit
Du darfst bestimmt auch nur original MB Luft in die Reifen füllen!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 8):
- MobilLoewe (22 Apr 2026 16:55), WilleWutz (22 Apr 2026 17:21), v-dulli (22 Apr 2026 17:46), Surfsprinter (22 Apr 2026 17:46), Kaastn (22 Apr 2026 18:11), Chr1stoph (22 Apr 2026 19:10), Piet (22 Apr 2026 19:32), Crafter277 (24 Apr 2026 14:22)
Wir immer bei Betriebsstoffen hilft ein Blick in die BEVO
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/
Freigabe nach BEVO Blatt 331.0
- Sprinter_213_CDI
Moin
Ich bin der Meinung, da kannste alles nehmen, Hauptsache DOT4.
- Exilaltbier (23 Apr 2026 08:45)
Mit der Geschäftsidee bist du leider Jahrzehnte zu spät - das "Reifengas" gibt es längstExilaltbier hat geschrieben: 22 Apr 2026 16:14 Du darfst bestimmt auch nur original MB Luft in die Reifen füllen!
Davon abgesehen, hat die Freigabe wahrscheinlich schon ihren Sinn. Die 331.0 löst nämlich nicht zu DOT4 auf, sondern zu DOT4 Plus. Unterschied ist angeblich eine geringere Viskosität. Das würde ich nun nicht gerade ohne zwingenden Grund wegen einem Euro fuffzig weniger umstellen.
