Hängerkupplung
- Bustav
Hängerkupplung
Hallo überlege für mein Sprinter 903 eine Hängerkupplung mir zu zulegen. Was kostet denn sowas , als Teil und mit Anbau etwa? eingetragen ist in der Zulassung eine E13 00-0179 oder 0031 mit zusätzlichen VarioblockE1 00-0044 ist das dann schon eingetragen und wurde nur abgebaut? Und wo bekommt man so ein Ding her?
beste Grüße
beste Grüße
- Themightydude
Re: Hängerkupplung
Moin, die Nummern sagen mir nichts, aber zum Beispiel auf Ebay gibt es eine ganze Reihe gebrauchter AHKs für W903 für um die 150 Euro. Anbau ist sehr einfach, die Bohrungen, beziehungsweise Gewinde sollten bei dir schon vorhanden sein. Eventuell musst du noch passende Schrauben besorgen, Festigkeitsklasse 10.9 beachten. Als Originalteil muss dann ja auch nichts eingetragen werden. Beachten: es gibt zwei Versionen, die für 2,8 t hat noch zusätzliche Versteifungen.
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>589.000 km
>589.000 km
Re: Hängerkupplung
Habe eine AHK bei Ebay bestellt .
Dazu Uni Kabelsatz zum "anklemmen" an den Rückleuchten.
Einbau selbst ist sehr einfach
Sprinter 213cdi Ex Krankentransporter in Schwefelgelb
GoldSchmidt Höherlegung HA
Doppelte Bilstein Blattfeder+Eibach Zusatzfedern VA
245/75R16 BF Goodrich auf 16 Nafta Felgen
20mm SCC Spurplatten
- Bustav
Re: Hängerkupplung
müsste Steinhof gewesen sein . glaube abnehmbar gibt es garnichtBustav hat geschrieben: 28 Apr 2026 16:09 cool ist es eine abnehmbare Hängerkupplung , welche Marke ?
- Bustav
- Bustav
Re: Hängerkupplung
Hallo, so Hängerkupplung dran , wie seit ihr mit der Verkabelung umgegangen wo lang?, komplett unten und nur einzeln zu den Rückleuchten hoch ? sind da eigentlich Gummis drin bei den Durchführungen das da noch die Kabel durchpassen? Und ich hab noch so ein elektronisches Steckteil mit bekommen, irgendwas akustisches was wohl Vorschrift ist. Muss das drinnen sein oder bei einem Rücklicht einfach mit drin liegen? Möchte eigentlich keine Durchführung bohren .
Re: Hängerkupplung
Bin zu den Rückleuchten und dann die entsprechenden Signale abgegriffen.
Das müsste die Blinkerüberwachung sein.
Liegt bei mir alles hinter der linken Rückleuchte
- Bustav
Re: Hängerkupplung
klar , musstest du dazu die Rückleuchten ausbauen um an die Durchführungen zu kommen?
