Umbau Hinterachse auf andere Übersetzung
Re: Umbau Hinterachse auf andere Übersetzung
Wenn größere Reifen drauf sind bleibt nur noch 4.7 um wieder in die Nähe der Original Übersetzung zu kommen
HA mit revidiertem Differential AR4 Achsübersetzung i=4,364
Ich habe aus meinem fahrenden/funktionierenden 324er Spender Bj. 09/2008 eine kpl. HA mit frisch revidiertem Differential "übrig"
vorzugsweise im 1:1-Tausch gegen AR3 = 4,182 auch teildefekt, um diese Kombination mal "auszuprobieren".
Mit meinen derzeitigen "zu" größeren Reifen 255/60R18 und 265/50R20 statt orig. RH2 = 235/65R16C hätte ich theoretisch längst (mehr, als) diese Übersetzung, "will" jedoch wieder auf 265/45 und 295/40R20 "reduzieren".
Fabian2711
Hi bin neu hier angemeldet weil ich auf den Beitrag aufmerksam geworden bin. Es geht um den Kollegen, der nach dem Umbau der Hinterachse auf 51:13 beim Schaltgetriebe dieses Ruckeln im 3. Gang hat. Habe einen 316er aus 2015 den gleichen Umbau durchgeführt und habe auch genau dieses ruckeln. Ich war schon bei mehreren programmierern aber leider konnte mir niemand helfen. Jedes Mal die Aussage beim Schalter geht nichts zu codieren.
Hat vielleicht jemand von euch eine Lösung für dieses Problem?
Der KS90 hatte wohl das gleiche Problem, daher schreibe diesen doch man an ....Fabian2711 hat geschrieben: 03 Mär 2026 22:28 nach dem Umbau der Hinterachse auf 51:13 beim Schaltgetriebe dieses Ruckeln im 3. Gang hat. Habe einen 316er aus 2015 den gleichen Umbau durchgeführt und habe auch genau dieses ruckeln. Ich war schon bei mehreren programmierern aber leider konnte mir niemand helfen. Jedes Mal die Aussage beim Schalter geht nichts zu codieren.
Laut V-Dulli muss eine Anpassung im ESP vorgenommen werden, dein Programmierer soll dort man suchen ....Ks90 hat geschrieben: 01 Jul 2025 23:35 Eventuell gibt's da doch was zu Codieren, aber angeblich wäre das nicht notwendig!
Weißt Du noch welche Steuergeräte codiert werden mussten?Diesel smoke hat geschrieben: 04 Jul 2025 09:28Der Typ der Achse muss in den Parametern geändert werden. Wo genau kann ich dir noch nicht sagen. Kommende Woche fahre ich, nach dem Umbau zum Codieren. Mache dir Fotos und berichte dann.Ks90 hat geschrieben: 01 Jul 2025 23:35 ...
Es findet wohl ein Abgleich der Drehzahlen statt. Macht ja auch Sinn. Die ASR z.B. muss ja auch wissen, welche Drehzahlen (Rad, Getriebe, Motor) anliegen... Wenn es dann Abweichungen gibt, kommt es bestimmt zu irgendwelchen Reglungen. Daher könnte dein Ruckeln stammen.
Ich werde ja vorher / nachher auch testen können. Ich berichte dann...![]()
