Ihr Lieben,
ich zweifle schon an mir, denn weder Internet noch Forum haben etwas aufgetan:
Ich habe die Grundplatte des Batteriehalters im Motorraum des T1N , aber was immer da einst über die Batterie griff, ist weggerostet.
Leider finde ich weder ein Ersatzteil, noch ein Foto, wie die komplette Konstruktion aussieht.
Die Grundplatte (6502-06-3546690) hat links zwei herausstehende Schrauben, in die man ein Rohr einschrauben könnte und sich so selbst einen Bügel bauen. Aber wo wird der auf der anderen Seite befestigt, also nachdem er die Batterie umklammert hat?
Hätte jemand ein Foto, eine Teilenummer, oder eine kurze Beschreibung?
Ersatzteil oder Foto des Batteriehalters T1N im Motorraum?
Re: Ersatzteil oder Foto des Batteriehalters T1N im Motorraum?
Moin, ich meine, da greift nix über die Batterie, da kommt ein Blech rüber, welches die Batterie am Fuß gegen die Gegenseite des Blechs "verspannt".
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Piet für den Beitrag:
- Schnafdolin (06 Mai 2026 14:12)
Hier sind sie im Platz.
Zuletzt geändert von TnTkr am 06 Mai 2026 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
Und ich glaube die Teilenummer ist A1236260242.
vielen lieben Dank Euch allen!!!
Ich hatte mir einen Turmbau zu Babel ausgesponnen, der da auf mich zukommen mag, und stattdessen ists eine kleine Metallplatte
- Kühltaxi
Platte und Bolzen gut, nur die Pratzen samt Muttern weg? Da hatte wohl ein Vorbesitzer keinen Bock die Batterie ordentlich zu verschrauben und dachte die hält schon durch Eigengewicht.
Ich habe übrigens mal als die Bolzengewinde weggerostet waren die Bolzen komplett entfernt, in die Löcher Gewinde geschnitten und die Pratzen dann mit Schrauben befestigt, geht auch.
Auch eine komplette Platte ist mir schon durchgerostet, da sammelt sich ja gerne Wasser drin. Die ist als neues Ersatzteil richtig teuer dafür daß es nur ein einfacher Blech-Preßling ist, zum Glück hatte ich damals eine günstige Gebrauchte gefunden (die auch schon angerostet war), gibt es aber nicht immer.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
