Ich habe einen 2018er Sprinter H2L4 mit Womo-Umbau. Ca. 160TKM, nachgerüstete AHK und brauche mal Eure Hilfe.
Seit einiger Zeit funktionieren die hinteren Blinker nicht - aber nur die Richtungsanzeige. Es geht eine Warnlampe „Licht defekt“ an, wenn man den Blinker erstmalig nach Start betätigt. Das merkwürdige daran ist, dass das „Warnblinken“ funktioniert und auch Blinker am Anhänger funktionieren - auch die Richtungsanzeige. Beim Richtungsblinken, blinken die funktionierenden Blinker (vorne, Seite) zu schnell. Beim Warnblinken ist alles ok.
Habt Ihr eine Idee dazu?
Danke und viele Grüße,
Thomas
Fahrtrichtungs-Blinker hinten ohne Funktion - Warnblinker funktioniert
Straylight23
Zimmermanni
Re: Fahrtrichtungs-Blinker hinten ohne Funktion - Warnblinker funktioniert
Hallo Straylight,
ich hatte das Problem mal bei nem Zafira. Da war die Anhängersteckdose defekt. Neue Steckdose dran und es ging wieder.
Würde mal den Kabelbaum der Steckdose abklemmen und Blinker testen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zimmermanni für den Beitrag:
- Straylight23 (07 Mai 2026 19:01)
der Zimmermanni
Straylight23
Hi Zimmermanni,
Ich habe mal die Steckdose der Hängekupplung abgeklemmt. Das verändert erstmal nichts. Die Vermutung meiner Werkstatt geht gerade in Richtung Steugerät.
Wir gucken Samstag oder nächste Woche weiter.
Danke erstmal! Falls noch jemand Ideen hat, immer her damit!
Danke nochmals!
Danke nochmals!
Kümmere dich mal um den Mehrfachstecker am Blinkerhebel. Den hatte ich mal in so einem Fall. Damals halfen Aus- und Einbau und Kontaktspray.
- Straylight23 (07 Mai 2026 19:00)
