*Hilfe* Mercedes Sprinter 2006 Can-Bus Problem
Markusss
Beitrag von Markusss »
Hi zusammen. ich bin seit einigen Zeit hier und habe schon die Suche bemüht. Ich habe einen Canbus fehler in meinem WoMo Sprinter 2006 W906 auf einem Kreis Braun-Rot / Braun habe ich wenn Canbus aktiv 4.6Volt mit dem Multimeter gemessen gegen NUll. und im Schlafmodus 12 Volt gegen Null gemessen. Alle Steuergeräte auf diesem Pfad sind ohne Funktion. Can-Bus ist geprüft und das Amaturenbrett ist komplett zerlegt und alle alle Can-Leitungen Braun-Rot / Braun liegen offen.
ich kenne mich einigermassen aus mit Elektronik und ich bräuchte Anregungen oder jemand hatte dieses Fehlerbild schonmal. Auto ist im Notlauf und es Antworten 4 Steuergeräte nicht. Lenkstockhebel,Automatik-ECU, ABS, Tempomat, Fehlerauslese ist gemacht und jedes Steuergerät würde auf Komunikation geprüft. Alle da und i.o.
Fehler der gefunden wurde 12volt im Schlafmodus auf der HI-Leitung Can Braun.
4,6 Volt im Komunikationsmodus auf Hi-Leitung und 0 volt auf Low-Leitung.
Konstruktive Hilfe dich mich weiter bring wäre Toll.
Danke vorweg und eine Stressfreie Arbeitswoche.
Lg. Markus
Re: *Hilfe* Mercedes Sprinter 2006 Can-Bus Problem
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=25596
Vielleicht hilft dir das schon mal weiter bei der Fehlersuche.
Markusss
Danke für die infos.
chraina
Beitrag von chraina »
Aufm CAN Spannungen mit einem Multimeter zu messen ist so ne Sache. Normalerweise laufen da ja Datenpakete drüber und das Multimeter ist viel zu träge das korrekt darzustellen.
Was du aber machen kannst ist mal den Widerstand der CAN Leitunge zu messen. Das muss irgendwas um 60Ohm sein.
Wenn du eh alles offen hast, dann kannst du mal probieren jeweils nacheinander immer ein Steuergerät abzuziehen und dann den Widerstand zu messen. Normalerweise ist der CAN mit 2x 120Ohm terminiert, das heißt wenn du eins der Steuergeräte abziehst, welches den Abschlusswiderstand drin hat, dann misst du 120Ohm.
Möglicherweise ist in der CAN Leitung auch ein Stecker verbaut (um Segmente miteinander zu verbinden). Den mal abziehen und jedes Segment für sich messen.
Ich glaube beim Body CAN (?) treffen sich alle CAN Leitungen auf einer Sammelschiene links unterhalb vom Lenkrad. Vielleicht gibt es das bei deinem CAN auch? Dann wäre es recht einfach.
Hintergrund ist, dass offensichtlich irgendwo in der Leitung ein Fehler ist. Und im jetztigen Zustand misst du vermutlich weder 60 noch 120Ohm. Daher ist mein Vorschlag nacheinander eine mögliche Fehlerquelle nach der anderen von der Leitung zu trennen um zu schauen, wann wieder alles in Ordnung ist. Dann weißt, wo das Problem liegt.
Viel Erfolg :)
Markusss
DAnke für denn Denkanstoß, gestern hab ich auf der besagten Leitung CAN High gegen Null 12Volt gemessen und nach einander alle Sicherungen gezogen die ich finden konnte.
und siehe da................. immernoch 12Volt :-) ich schmeiss mich weg......
Aber eines ist passiert. nach dem ich die 10A Sicherung vom Zündschlossschalter gezogen habe ist er kurz auf 5Volt gefallen. da hat was gezuckt.
heute schau ich mir den Zündschlossschalter mal genau an. Meine idee ist mitlerweile das irgendwo ne Leitung durchgescheuert ist ( in dem Bereich ) oder es hat was geschmorrt und ich hab so irgendwie verbindung auf den CanBus.
Denn Canbus Conector oder Sammelleiste hab ich alle offen. einer liegt links neben der Lenksäule und zwei rechts unten im Fussraum Beifahrerseite.
ich hoffe ich finde es vielleicht auch mit eurer Hilfe denn Ende Juli wollen wir in Urlaub mit dem Ding und so langsam bekomm ich Panik.... :-) :-) :-)
Danke für die Infos bis hier her ....
chraina
Nur weil ne Leitung vom CAN durchgescheuert ist, liegen da ja nicht plötzlich 12V dran. Dann muss ja irgend ne spannungsführende Leitung auch durchgescheuert sein und genau die beiden Kabel treffen sich :)
Du hast CAN High gegen Masse gemessen oder gegen CAN Low? Wenn ersteres, dann hast wohl nen Kurzschluss gegen Versorgungsspannung.
Und wo hast du die 5V genau gemessen? Wenn das auf CAN High gegen Masse ist, dann spricht das eher dafür, dass irgendwas mit deiner CAN Low Leitung nicht stimmt.
Markusss
Genau-.
Ruhemodus. Can Hi gegen Masse 12V
Can Aktiv. Can Hi gegen Masse 4.8V
Can Aktiv. Can Low 0Voll
Ruhemodus. Can Low 0Volt.
Ich glaube auch das ich irgenwo einen Leitungsschluß habe von Can-Hi auf 12V.
mittlerweile weis ich auch das es die Canleitung X30/25.1 ist die mir die 12Volt ins System bring.
Aber da es 3millionen braune Leitungen gibt in dem Bock wird die Suche dauern. und ich muss schauen welches Steuergerät auf der X30/25.1 hängt.
Das ist der CAN B, guck mal in den von mir verlinkten Thread was da drauf hängt am Cockpit Leitungssatz
Eines der Steuergeräte ist vermutlich intern durch und stellt den Schluss her
Markusss
Genau. wasauch passiert ist.... wenn man die Starterbatterie runter nimmt. fällt die Spannung langsam gegen Null. das ist für mich ein klares anzeichen das da ein Steuergerät kaputt ist. wäre es ein Leitungsschluß dann wäre in dem Augenblich wo die Batterie ab ist Null Volt auf der Leitung.
heute nach der Arbeit such ich weiter.
chraina
Und, bist schon weitergekommen?
Hattest du jetzt eigentlich im ausgeschalteten Zustand mal den Widerstand der zwei CAN Leitungen gemessen? Das sollte helfen das defekte Steuergerät ausfindig zu machen.
Markusss
Ja tatsächlich Fehler gestern abend gefunden nach 5 Wochen (lach). Getriebesteuergerät von dem AT hatte denn Fehler. Stecker und Sicherung geprüft. Sitzt unterm Sitz und der Fehler wurde beschrieben als "Antwort fehlt von EGS fehlt" aber Achtung der Fehler stand im Motorsteuergerät. und gemerkt habe ich es nur weil ich nach und nach die Can-Bus Leitungen vom Verteiler abgezogen habe um alle anderen Steuergeräte auszuschliessen.
Mit dem normalen Auslesegerät stand als fehler nur Can-Bus Komunikation fehlerhaft. und das auf 3 Steuergeräten.
Eine schlechte verbindung schmeisst so ein riesen Problem.
Danke für die Anregungen.
Lg. Markus
Norgro
Beitrag von Norgro »
Guten Morgen,
Das sieht aktuell bei meinen Sprinter W906 Bj. 2009 genauso aus auf CAN low messe ich 12 Volt auf CAN high 0,75 Volt. Es funktioniert aber alles nirgends wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ich habs erst gemerkt als ich ein Androit Radio eingebaut habe und die CAN Signale auflegen wollte. Die aber nicht funktionierten, beim messen hab ich dann das gleiche gemessen wie Markusss, allerdings wenn ich das Licht schalte fällt die Spannung kurz auf 4,4 Volt für ca. 1min.
Für etwas Hilfe bei der Suche wäre ich froh, deswegen hänge ich mich hier mal dran.
Grüße Norbert
Norgro
Guten Morgen,
Ich habe jetzt mal die CanBus Verteilerleiste alle Stecker gezogen und einzeln durchgemessen.
Ich habe:
X30/25.1 hier liegt auf auf
Can l ohne Zündung 12,1 V an, mit Zündung 4,2 V
Can h ohne Zündung 0,4 V , mit Zündung 0,6
X30/25.2 hier liegt auf auf
Can l ohne Zündung 11,7 V an, mit Zündung 2,35 V
Can h ohne Zündung 0,2 V , mit Zündung 1,82 V
X30/25.3 hier liegt auf auf
Can l ohne Zündung 11,3 V an, mit Zündung 4,7 V
Can h ohne Zündung 0,47 V , mit Zündung 0,9
X30/25.4 hier liegt auf auf
Can l ohne Zündung 0 V an, mit Zündung 100mV
Can h ohne Zündung 0 V , mit Zündung 10 V
X30/25.6 hier liegt auf auf
Can l ohne Zündung 11,4 V an, mit Zündung 300mV
Can h ohne Zündung 0,5 V , mit Zündung 300mV
X30/25.7 hier liegt auf auf
Can l ohne Zündung 0 V an, mit Zündung 300mV
Can h ohne Zündung 0 V , mit Zündung 300mV
Lässt sich damit schon etwas eingrenzen, wo und in welche Richtung die Suche weitergehen soll?
Über ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Das komische ist das alles soweit funktioniert, aber ich habe Bammel mit dem Wissen dass da etwas nicht stimmt in Urlaub zu fahren.
Gruß und schönes Wochenende
Norbert
