Hallo zusammen, ich hatte das gleiche Problem und habe folgendes gemacht, ich habe im Schlauch zur Heizung, der im Motorraum von vorne
zugänglich ist, einen Kugelhahn verbaut. Im Sommer ist der Hahn zu, somit kommt keine warme Luft mehr und wenn man ihn öffnet, ist es wie voher. Der Kugelhahn 3/4 Zoll, 2Tüllen, 2 SChlauchschellen unter 10 Euro und 10 min Arbeit.
Gruß aus Neuss
LT 2 Heizungsregler funktioniert nicht korrekt?!
Re: LT 2 Heizungsregler funktioniert nicht korrekt?!
Moin!
Mein LT 2 AUH 2,8tdi Bj 2004 ohne Klima macht nur warme oder besonders heiße Luft. Damit komme ich halbwegs klar, aber mein Problem ist, dass das Armaturenbrett sich dabei auch sehr doll aufheizt. Als würde die warme Luft irgendwo aus dem System entweichen und sich seine eigenen Wege suchen. Oder ist das normal?
Ich habe das Armaturenbrett bereits demontiert und die defekte Beleuchtung der Drehschalter behoben. Aber leider dabei noch keinen Fehler feststellen können. Muss wohl tiefer liegen.. sind das flexible Schläuche oder feste Rohre über die die Luft geleitet wird?
Beste Grüße aus Brandenburg
