Ich habe einen Verstärker eingebaut, da mein originales Audi 15 noch Quadlock Stecker hat, brauchte ich einen Adapter.
Dieser Molex Adapter scheint das Mikrofon für die Freisprechmöglichkeit des Audio 15 nicht zu berücksichtigen.
Der Verkäufer (ARS24) meinte das wohl Lichtwellen Leitung verbaut seinen die durch den Adapter nicht unterstützt werden.
Ich habe noch nie was von Lichtwellenleitungen im Sprinter 906 gehört, daher muss ich wohl die Leitungen um pinen.
Oder gibt es dazu noch ein Kabel welches man kaufen und nutzen kann.
Ich hatte hier mal die Steckerbelegungen gefunden
Stecker B
Pin 01 Mic1 0,50 vi Mikrofon Freisprecheinrichtung LL B25/15
Pin 02 Mic2 0,50 gr Mikrofon Freisprecheinrichtung LL B25/15
Kein Mikrofon mehr durch Adapterstecker
In meinem 2007er Vor-MOPF waren (externe) Freisprechanlage mit Cradle, Comand APS und CD-Wechsler definitiv mit Lichtwellenleiter (2-Pin-MOST) verbunden. Diesen sah man rot im Quadlock-Stecker des Radios leuchten.asap hat geschrieben: 12 Mai 2026 17:39 ... originales Audi 15 ... Quadlock Stecker ... Adapter.
... Molex ... Mikrofon ... Freisprechmöglichkeit des Audio 15 ...
... ARS24... Lichtwellen Leitung ... durch den Adapter nicht unterstützt ... Lichtwellenleitungen im Sprinter 906 ...
EH3 UNIVERSAL-VORRUESTUNG FUER MOBILTELEFON VERNETZT
EN4 COMAND MIT TMC-SCHNITTSTELLE
EP5 CD-WECHSLER
Bereits das NTG hatte m.W. eine interne FSA.
Spätestens mit meinem ersten X800D-U ersetzte ich das originale Mikrofon durch das mitgelieferte.
Ich habe die Belegung des Kombi-Steckers MQS 40 (elektrisch) nur als pdf.
Block B, 12 Pin, Codierung B:
1 Mikrofon_1_ In +
2 Mikrofon_2_ In +
4 Mikrofon_Out + (mit Code 512 Comand APS inkl. CD-Wechsler und 359 - Notruf)
9 Mikrofon Ground
10 Mikrofon_Out - (mit Code 512 Comand APS inkl. CD-Wechsler und 359 - Notruf) Heuer habe ich "natürlich" unzählige (neue) Mikrofone übrig
