Reifendruck 265 65 17
Sven111
Beitrag von Sven111 »
Auf unserem Sprinter waren bei Kauf oben genannte Reifen montiert. (BFG AT)
Es waren hinten 5,0 bar und vorne 4,2 bar befüllt....
Kommt mir irgendwie ganz schön viel vor und rumpelt natürlich auch etwas.
Habe jetzt mal v 3,5 und hinten 4,5 bar drauf gemacht.
Es ist ein 419 4x4, Reisefertig 4100 kg.
Mit welchen Drücken sprintet ihr den so durch die Gegend?
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
Seicodad
Re: Reifendruck 265 65 17
Beitrag von Seicodad »
Hi, gute Werte hast du jetzt eingestellt
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Du kannst dir auch von BFG/Michelin die Luftdrucktabelle für diese Größe schicken lassen. Das geht meistens innerhalb eines Tages.
Oder per Dreisatz mit zulässige Radlast, Maximaldruck und realer Achslast/2 plus 0.1-0.2Bar
viewtopic.php?p=305551#p305551
Sven111 (20 Mai 2026 17:36)
farnham
Beitrag von farnham »
5 bar wären bei meiner Reifengröße und Lastindex 116 bereits im verbotenen Bereich (max 4.75 bar).
Habe eben mal den Dreisatz für meine 225/75R16 durchgerechnet - und das stimmt ziemlich gut mit dem überein, was sich so in den letzten Jahren empirisch herauskristiallisiert hat (3.4 bar bei 1.8t auf der Hinterachse des 116er Reifens, vorne 3 bar bei 1.5t).
Wenn die Straße etwas rauer wird, habe ich jedoch auch keine Scheu mal ein paar tausend km vorne mit 2 bar und hinten mit 2,5 herumzufahren - der bei Weitem nicht ausgenutzte Geschindigkeitsindex sollte dafür auch genug Raum geben. Das Fahrwerk, die Möbel und alle elektrischen Geräte werden es danken. Nachbrenner und Überschallgeschwindigkeit fallen dann allerdings aus...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag:
Sven111 (20 Mai 2026 17:28)
Sven111
Ok, also 2430/2 =1215kg. Durch 1280 (LI117)x80 PSI (5,5 bar)
Ergibt 5,22 bar
Da bin ich ja aktuell mit 4,5 bar hinten etwas drunter.
Vorne komme ich gerechnet auf 4,3 bar (2000kg Achslast). Aktuell vorne 3,5 bar...
Sven
Seit 1988 VW-BUS
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Erstmal steht der Druck bei maximaler Last eigentlich auf jedem Reifen den ich die letzten Jahre gesehen habe.
Sven111
Klar, 80 PSI = 5,5 bar......
Das war ja aber auch nicht so die Frage.
Seit 1988 VW-BUS
Dann hast du aber jetzt die maximal nötigen Drücke für dein Fahrzeug berechnet.
Nimm mal statt der maximalen die Reale Achslast.
Waage wird sich schon beim Entsorgungsbetrieb oder Biogaswerk/ Landwirt finden lassen.
Ansonsten mal ne Caravan Waage zum drüberrollen kaufen
