Verlust der Aufbautterien von 5% pro Tag
headloose
Beitrag von headloose »
ich neu in diesem Forum und weiß jetzt nicht ob ich mein Anliegen hier richtig posinioniert habe.
Zum Thema:
Ich habe einen Hymer Black Line 580 Bj. 2025. Vor ein paar Wochen musste ich feststellen, dass meine Fahrzeugbatterie und Aufbauterien leer waren. Schuld war der Ausfall eines FI-Schalters.
Nun habe ich festgestellt, das meine Aufbaubatterien pro Tag 5% Verlust haben. Das ist relativ viel. Hat jemad Erfahrung zu diesem Problem oder hatte er das Problem schon selber.
headloose
Spueler
Re: Verlust der Aufbautterien von 5% pro Tag
Beitrag von Spueler »
Vermutlich hast Du noch irgendwelche Verbraucher eingeschaltet und keine Ladung über PV.
Also wirklich alles ausgeschaltet? Irgendwo Licht brennen lassen wie z.B. in der Garage?
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Ohne eine ladung über solar oder landstrom ist das völlig normal.
Wobei wenn alle Batterien leer waren, ist evtl. Mehr kaputt.
LG horst.
Was sind denn 5%?
Also was für ein Batteriesystem ist verbaut?
Bei meinem selbst gebauten System werden bei Nichtbenutzung des Womo jeden Tag 5Ah über die Solaranlage nachgeladen.
Das ziehen bei mir der Raspberry PI und nen ESP32 mit Spannungswandlern auf reine 12V alleine schon und entspricht ca 1.7% meiner ~300AH selbstbau Lifepo.
Bei 100Ah Batterie wären das halt schon 5 Prozent...
Und die Hymer Steuerungstechnik dürfte ungefähr den gleichen Ruhestrom benötigen wie mein System.
Also war es alles absolut stromlos oder nur keine Verbraucher bewusst eingeschaltet?
MobilLoewe (30 Mai 2026 08:19)
headloose hat geschrieben: 29 Mai 2026 12:54
Wie geht das, wenn beide Batterien im Stand getrennt sein sollten? Und was hat ein FI-Schalter, der den 230 Volt-Kreis absichert, mit den 12 Volt-Batterien zu tun? Wie einige Vorschreiber schon feststellten- ohne Solar kann es schon mal sein, dass sich auf Dauer die Aufbaubatterie leert. Aber die Starterbatterie sollte keinesfalls so viel Entladung haben. Da ist mehr dahinter...
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Ich denke das System war nicht aus im Sinn von Hauptschalter abgestellt ( Falls ein Hymer sowas hat ) sondern hing am Landstrom und wurde so nachgeladen bis der FI kam .... dann nicht mehr nachgeladen und natürlich irgendwann leer . Unser System zieht etwa 0,7 - 0,9 A Ruhestrom .
farnham
Beitrag von farnham »
5% Verlust sind umgekehrt betrachtet 20 Tage Autarkie. Das ist so grob das, was ich bei laufendem Kühlschrank dunkel garagenparkend je nach Außentemperatur auch sehe.
Wie ich inzwischen gelernt habe, würde mancher Fertig-Wohnmoibilkäufer für sechseckig EUR inklusive Aufpreisoption "dritte Bleibatterie" nicht mal von zu träumen wagen...
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Eisbär hat geschrieben: 29 Mai 2026 21:36 Ich denke das System war nicht aus im Sinn von Hauptschalter abgestellt ( Falls ein Hymer sowas hat ) ....
Hat Hymer, zumindest die neueren Modelle.
