MBUX Navigation
Alderan55
Re: MBUX Navigation
#121
Beitrag von Alderan55 »
00phil hat geschrieben: 11 Mai 2026 00:02
17C und Gebläse 2?
Besteht da nicht die Gefahr das der Verdampfer vereist?
Beste Gruesse Bernd
Eisbär
Re: MBUX Navigation
#122
Beitrag von Eisbär »
Alderan55 hat geschrieben: 10 Mai 2026 18:20
Eisbär hat geschrieben: 10 Mai 2026 15:50 Sorry das ist völliger Unsinn, das Update läuft während laufender Navigation im Hintergrund, wenn fertig kommt nur die Meldung das zum fertigstellen das System neu gestartet werden muss . Aber auch das nicht sofort. Grade erst so gemacht.
Immer wieder schön in "sozialen" Medien wie Dinge die von Menschen so erlebt werden als barer Unsinn bezeichnet werden.
Woher weisst du denn das ein Update läuft - wenn es im Hintergrund stattfindet?
Bei mir lief die Navigation und im Tunnel Rennsteig kam ein dickes fettes Mercedes Benz Logo für ca. eine Minute.
Danach war die Navigation mir der Originalroute plötzlich wieder da.
So etwas hatte ich bisher noch nie - während der Fahrt - weil ich meine Karten alle von Hand per Stick update.
Ich vermute wir reden hier aneinander vorbei.
Du meinst - das Kartenupdate - dort kommt in der Tat die Meldung des neu startens wenn das Kartenupdate drauf gespielt wurde.
Ich meine - ein Softwareupdate des Systems selbst.
Meine Karten sind von mir vor Wochen auf den Stand gebracht und nach dem Logo Screen waren es immer noch dieselben Versionen.
Ansonsten wäre es ein Bug durch die Tunnelfahrt ausgelöst - den ich aber auf der Rückfahrt wieder durchquerte und den ich auch regelmäßig fahre.
Beste Gruesse Bernd
Ganz einfach weil ich es beim Fahrtantritt gestartet habe . Es funktioniert genau so wie es auch beschrieben ist .
Ich bezweifele nicht deine Anzeige es hat aber nix mit dem Karten Update zu tun. Systemupdate bezweifele ich nicht als mögliche Ursache das Thema hier ist aber Mbux Navigation .
loki
Re: MBUX Navigation
#123
Beitrag von loki »
Beste Gruesse Bernd
Ein Update der Steuergerätesoftware seitens MB außerhalb einer MB-Werkstatt (also im laufenden Betrieb) halte ich für mehr als unwahrscheinlich. Das Risiko, daß beim Update selbst etwas schiefgeht, bspw. durch eine Unterbrechung der Spannungsversorgung, wäre viel zu hoch und ist vorallem im Verhältnis zur Notwendigkeit auch gar nicht nötig. Also ist auch das Herunterladen überflüssig.
Ich mache immer wieder mal XEntry-Kurztests, in jeden Fall aber immer vor und nach jedem Service. Da gab´ es noch nie irgendein Update einer STG-Software außerhalb der Werkstatt.
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
MobilLoewe (11 Mai 2026 22:38)
W907 419 ZG3 Reisemobil
Alderan55
Re: MBUX Navigation
#124
Dann wäre das Navi abgestürzt was allerdings in 5 Jahren noch nie vorkam.
Das Steuergeräte nicht während der Fahrt online upgedated werden ist mir klar.
Wenn ganze Deutschlandkarten runtergeladen werden warum soll im Hintergrund nicht ein kleines Update der Navisoftware gefahren werden - sprich ein Bugfix.
Beste Gruesse Bernd
eliwan
Re: MBUX Navigation
#125
Beitrag von eliwan »
nachdem ich die Festplatten-Navigation und die Send2Car-Funktion zum Laufen gebracht und in der Praxis erfolgreich getestet habe, stellt sich ein neues Problem:
Die Online-Karten-Aktualisierung via Mercedes Download-Manager, wo man einzelne Karten-Regionen manuell von Stand 2024 auf Stand 2026 bringen kann.
Dazu speichert man die Karten auf einen USB-C-Stick. Mit diesem Stick zum Sprinter sollte es dann von MBUX automatisch als neue Karte erkannt und eingespielt werden. Dazu vorher Startknopf einmal gedrückt. Betriebsbereit.
Zunächst scheint alles erfolgreich zu sein, aber der Fortschrittsbalken wird immer langsamer z.B. ab 50 %. Das Fahrzeug fällt nach gewisser Zeit aber in den Aus-Modus. Leider bricht dann auch die Karten-Aktualisierung mit der Meldung "nicht erfolgreich" ab.
Wie macht Ihr das? Ich möchte ungern die ganze Zeit dabeisitzen und auch nicht den Motor ewige Zeit laufen lassen, damit der Kopiervorgang nicht unterbrochen wird.
Danke für Tipps. Eliwan.
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Eisbär
Re: MBUX Navigation
#126
Bei mir bricht das nur ab wenn ich das Auto abschliesse . Sonst läuft das durch , dauert aber je nach Größe der Dateien . Ich hab aber noch nie eine Gesamtkarte auf einmal übertragen sondern immer nur Länder " Gruppen " zusammengestellt.
canis
Re: MBUX Navigation
#127
Beitrag von canis »
eliwan hat geschrieben: 01 Jun 2026 17:13 Hallo,
Gibt's dazu irgendwo eine Beschreibung was da wie zu tun ist?
Hymer Grand Canyon S MY25 :D
SiMsound
Re: MBUX Navigation
#128
Beitrag von SiMsound »
Lass doch einfach den Motor laufen. So machen wir das bei Updates generell.
