ich habe seit gestern Problem mit meinem Sprintshift. Vielleicht habt ihr Ideen.
Habe gestern Kühlmittel abgelassen und neu befüllt, Motor warmlaufen lassen (85°C) mit Heizung auf warm Lüfterstufe 1 und noch mal nachgefüllt, dann anschließend eine kleine Probefahrt gemacht. Auf halber Strecke an einem Anstieg hat er zweimal geschalten und es kam der Fehler F in der Tachoanzeige.
Habe den Motor oben am Anstieg einmal aus und wieder an gemacht. Fehler war noch da, ist aber ruppig angefahren, konnte noch manuell schalten und die 2km heim fahren.
Gänge werden nur noch hörbar wenn die Zündung aus ist (ober er wirklich schaltet weiß ich nicht), Pumpe läuft hörbar (läuft drei Sekunden, fünf Schaltvorgänge, läuft wieder drei Sekunden usw.).
Bei Motor an springt er immer wieder in N und ich komm weder vorwärts noch rückwärts. Manuelles Schalten ist nicht mehr möglich. Der Fehler "F" blinkt abwechselnd mit "eingelegtem" Gang.
Habe nochmal Kühlmittel nachgefüllt, Relais ist getauscht, Hydraulikölstand passt, Bremslichtschalter kommt die Woche (Bremslichter gehen), Batterie ab und angeklemmt, Xentry bestellt. Würde als nächstes Hydrauliköldruck und Kupplungscounter nachschauen (<9000 hfftl.) und Fehler löschen.
Was meint ihr hängt es mit dem Kühlmittel zusammen oder blöder Zufall?
Was kann ich noch ausprobieren?
Danke euch
Grüße Rocky
Sprintshift Fehler "F"
alpensprinter
Re: Sprintshift Fehler "F"
Warten auf das Xentry. Ich vermute fehlenden Hydraulikdruck. Mit dem Kühlmittel hat es nichts zu tun, aber wenn am Fahrzeug gearbeitet wird, kann es immer sein, dass man irgend etwas beleidigt.Rocky255 hat geschrieben: 30 Mai 2026 10:03
Wenn du dann das Xentry hast und den Fehler gefunden hast, lass es uns wissen was es war. Ich empfehle dir auch die Kupplung neu einzulernen, er schaltet nachher einfach komfortabler.
Volles Verständnisalpensprinter hat geschrieben: 31 Mai 2026 22:15 ...aber wenn am Fahrzeug gearbeitet wird, kann es immer sein, dass man irgend etwas beleidigt.
Danke dafür!
- Marius-HH (01 Jun 2026 09:18), bauklotz (03 Jun 2026 23:23)
Meist ist aber der Nachbar oder die Frau beleidigt, und nicht das eigene Auto
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Habe heute das C3 geliefert bekommen
Fehler im SSG "Sensor Kupplungsposition - Leitung hat -//- oder ....". Der Fehler war nicht zum löschen deswegen habe ich den Sensor am Getriebe gesucht und fälschlicherweise auf der Beifahrerseite die Hydraulikpumpe abgeklemmt, dadurch war der Fehler "Hydraulikpumpe abgeklemmt" oder so ähnlich. Nach dem wieder anklemmen waren beide Fehler weg
und die restlichen Fehler konnte ich dann im MSG löschen.
Hab nun die Kupplung und die Gänge neu angelernt und werde noch alle Kontakte der Stecker mit Kontaktspray reinigen. Kann mir jemand sagen, wo genau der Kupplungssensor im Getriebe steckt?
Scheinbar war es einfach ein blöder Zufall, dass genau jetzt der SSG Fehler kam. Ich vermute, dass durch den Hügel und dem runterschalten, dass genau da die Pumpe neuen Druck aufbauen wollte und dadurch der Fehler kam.
Wie viele Schaltgänge kann man machen bis die Pumpe wieder anfängt Druck aufzubauen? Bei mir sind es 4-5, nicht dass ich den Druckspeicher noch tauschen muss.
Rocky
Rocky
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rocky255 für den Beitrag:
- alpensprinter (03 Jun 2026 22:07)
903 313 2003 mit Diffsperre + SSG
