Der Fehlerspeicher zeigt immer denselben Fehler, wenn dieser mal auftritt.v-dulli hat geschrieben: 16 Mai 2026 09:56 Das ist, scheinbar, das Ventil der Wasserpumpe - vorne an der Stirnseite des Motors über dem Riemen.
Warum tauscht Du Ventile ohne zu wissen warum?
Hast Du überhaupt schon die Unterdruckanlage geprüft, Fehlerspeicher Mal richtig ausgelesen und die dort genannten Prüfungen durchgeführt?
Ladedruck zu niedrig.
Kurz ist er da und dann wieder weg. Ganz selten und sehr sporadisch tritt der Fehler während der Fahrt auf. Zack, plötzlicher Leistungsverlust und nach gefühlt drei Sekunden geht alles wieder.
Warum ich alles austausche? Weil mir nichts anderes mehr einfällt....
Ja, ein Unterdruckprüfgerät habe ich da. Mit Dampf.
Ich habe das alles schon durch, aber es bleib mir nichts anderes mehr übrig, außer dieses Ventil, was ich noch erwähne und wie Du richtig bemerkt hast, über der Wasserpumpe liegt...
Was macht das?
Schau doch bitte mal kurz in meinem ersten Beitrag, was ich schon alles getauscht habe... Mehr bleibt ja fast nicht mehr übrig...
Immer tritt der Fehler beim kalten Motorstart auf. Ist zwei Minuten da und dann funktioniert alles, wie es soll.
