Nach diversen Reparaturen, Austausch von Sensoren und Abdichtungen im Abgassystem habe ich immer noch ein Problem bei Bergfahrten bei höheren Außentemperaturen. Der schwere 616 mit Womoaufbau schaltet nach einiger Zeit in den Notlauf. Dann hilft nur abkühlen lassen und Neustart.
Mein nächster Plan ist Vollalu LLK und vergrößerter Ölkühler. Hat hier schon jemand Erfahrung von euch? Gern auch weitere Tipps, wo ich noch hinsehen sollte. Habe ein Autel AP200 - die live Messung sieht bei allen relevanten Werten nicht auffällig aus.
Ladedruckprobleme bei Wärme am Berg mit schwerem 616
- Themightydude
Re: Ladedruckprobleme bei Wärme am Berg mit schwerem 616
Wird denn auch der Motor zu heiß? du könntest den Glykol-Anteil in der Kühlflüssigkeit reduzieren, das hat eine geringere Wärmekapazität, als Wasser, nimmt also weniger Wärme mit.
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>589.000 km
>589.000 km
Nicht übermäßig. Kühlflüssigkeit stand bei 90 Grad, Öltemperatur bei 110 Grad.
Hey Womo616,
und Du bist Dir sicher, dass es ein Ladedruck Problem ist?
Ich hatte auch auf ein solches getippt bei mir, ähnliche Umstände (sehr heiße Außentemp., steile lange Berge,) - auf einmal schleichender Leistungsverlust, so stark, dass ich nach kurzer Pause nicht mehr auf die Autobahn beschleunigen konnte. Nach längerer Pause ging es wieder (Abgekühlt)
Problem war bei mir eine Undichtigkeit in den Kraftstoffleitungen, welche sich erst bei enormer Hitze zeigte und dann Luft zog.
VG
Lenny
VG
Lenny
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
