Fd2 Codierung
fuzzy-baer
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von fuzzy-baer »
Geopard hat geschrieben: 05 Jun 2026 08:16 @ Fuzzy Baer, wie was abgelehnt, wir bekommen unsere Kiste die nächsten Tage. Bin da jetzt gespannt.
Vielleicht liegt es nur an dem einem Freundlichen, es gibt da einige davon.
Mit dem Stromstoßrelais möchte ich genau das Stecker ziehen simulieren. Es sind noch einige Fragen bei mir im Kopf offen um das System genau zu verstehen.
ich würde es auch gerne beim Freundlichen machen lassen, schon deswegen um sicherzustellen, dass es auch wirklich funktioniert.
Wo genau lässt du es machen und was kostet es?
Die Aktivierung Kraftstoffzusatzentnahme Code J51 würde ich auch gerne noch haben...ist interessant, wenn man eine Standheizung betreibt.
Sepp
Geopard
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von Geopard »
Thema Starterbatterie, meine Idee, Gedanke eine Erweiterung mit BOS LE300 System. Was meint Ihr dazu?
Das Hybridsysystem wurde bei Hymer lange im Aufbaubereich verwendet.
Hallenser
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von Hallenser »
J51 und Laufzeitverlängerung Radio (da weiß ich die Nummer nicht mehr), hab ich bei MB für 48,- pro Code machen lassen und ist somit auch „richtig“ ins Fahrzeug geschrieben. Muss also nach nem Update nicht ständig neu eingespielt werden, was bei den Dongles der Fall ist.
Nicht falsch verstehen, hab mehrer Sachen per Dongle von Kufatec, aber nicht die, die ich bei MB auch, dauerhaft und sogar günstiger bekomme.
Nach nem Update am Fahrzeug ist es zu dem meist nix mit Dongle dran und geht wieder, dann muss auch der meist erst per Internet aktualisiert werden, bevor er wieder funktioniert…
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallenser für den Beitrag (Insgesamt 3):
fOV (05 Jun 2026 13:57), Seicodad (05 Jun 2026 14:32), v-dulli (05 Jun 2026 18:28)
Sven111
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von Sven111 »
fuzzy-baer hat geschrieben: 05 Jun 2026 06:33 [quote=Geopard post_id=368372 time=1780600278
Die Starterbatterie voll zu laden ist bestimmt die beste Idee.
Bei meinem Sprinter 907 417 aus dem Bj 2022 genugt es, wenn man den Stecker vom Shunt der Starterbatterie am Minuspol abzieht.
Ab dann läd die Lichtmaschine konstant mit 14,2V...das passt.
Bei älteren Fahrzeugen bewirkt es aber wohl genau das Gegenteil und die Kiste läd gar nicht mehr.
Ich habe letzte Woche eine Anfrage bei Mercedes zur FD2 Codierung laufen.
Es wurde abgeleht und ich solle doch zu Kufatec gehen...
Sepp
Wahrscheinlich wird die Batterie Standardmäßig nur zu 80% geladen, wie bei allen neuen Autos. Da macht es richtig Sinn die Lima dazu zu bekommen voll zu laden!
Hast du irgendwelche Probleme gemerkt ohne den Shunt? Wo genau finde ich den? Würdest du netterweise mal ein Foto einstellen? Wäre zumindest der schnellste Workaround zum voll laden. Standby Charger und PV auf der Haube sind auch nett, aber auch aufwendig..
Achso: den Kufatec Dongle für FD2 hab ich auch, scheint aber bei neueren Fahrzeugen mit MBUX auch nicht so richtig gut zu funktionieren...🤷‍♂️🥴
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
fuzzy-baer
Re: Fd2 Codierung
Sven111 hat geschrieben: 06 Jun 2026 21:39
Sepp
Probleme habe ich nicht bemerkt.
Ein (positiver) Nebeneffekt ist, dass dann auch das Start/Stop deaktiviert ist.
Fehlermeldung im Ki bringt er jedenfalls bei mir nicht.
Wenn man xentry anschließt, dann ja.
Am Minuspol der Starterbatterie hängt der Shunt und zum Shunt geht ein Stecker...den einfach abziehen.
Um ihn abziehen zu können, musst du mit einem dünnen Straubenzieher die graue Verriegelung am Stecker nach hinten ziehen, erst dann kannst du den Stecker abziehen.
Zum Thema Kufatec Dongle für FD2:
Ein Grund, warum der Dongel manchmal funktioniert und manchmal nicht funtioniert ist wohl, dass bei manchen Fahrzeugen die Türsteuergeräte ein Softwareupdate brauchen.
Eine reine Umcodierung reicht in diesen Fällen wohl nicht aus.
Wenn du die Codierung über Mecedes machen lässt, dann kommt das Update und die Codierung in einem Rutsch.
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fuzzy-baer für den Beitrag (Insgesamt 3):
Brötchenholer (07 Jun 2026 09:02), Geopard (07 Jun 2026 09:41), Sven111 (07 Jun 2026 10:25)
Sven111
Re: Fd2 Codierung
Ist es das schwarze Kabel im Schutzschlauch?
Seit 1988 VW-BUS
fuzzy-baer
Re: Fd2 Codierung
Sven111 hat geschrieben: 07 Jun 2026 12:35 Ist es das schwarze Kabel im Schutzschlauch?
Ja...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fuzzy-baer für den Beitrag:
Sven111 (07 Jun 2026 15:55)
shartelt
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von shartelt »
ich hatte gerade ein Telefonat der anderen Art ;)
Ich versuche seit geraumer Zeit einen Standort zu finden, der mir folgende Dinge macht, nachdem wir ja den 419er auf F1 3500 und F2 3500 ablassen haben lassen:
- Änderung der Verkehrszeichenerkennung auf unter 3500...weil sonst immer kommt, dass ich auf Bundesstraßen nur 80 und auf Autobahnen/Autostraßen 100 fahren darf....
(das ist hier zwar eigentlich egal...aber im Ausland verwirrte mich das schon arg).
- Programmierhilfe bzw Programmierung fürs PSM (Zum Beispiel Fernlicht und sonstige Dinge)
- FD2 Kodierung (jetzt auch durch den Thread hier nochmal erinnert)
Hier lokal (größerer Verbund) bekomme ich einfach keine Antwort...weder auf Mails noch auf Rückfragen und am Telefon ist der eine Kollege, der sich drum kümmert, irgendwie immer nicht erreichbar.
OK...dann halt nicht.
Nächster Landkreis kleineres Autohaus mit 3 Standorten und einem WoMo Standort....telefonisch alles aufgenommen...niemals zurückgerufen "durch den Service Mitarbeiter, der gerade zu Tisch ist".
Nun kurz erfreut...Nürnberg....am Wochenende Mail per Kontaktformular geschrieben mit meinen wünschen...vorhin Rückruf....mit ernüchternden Antworten:
Code: Alles auswählen
"wer hat denn den Sprinter abgelastet?"
"ähm...die DEKRA?"...
"das geht so nicht, das muss bei Mercedes gemacht werden und dann bekommt er ein neues Typenschild usw....mind. 500 Euro für die Ablastung und nochmal 90 für das neue Typenschild"..."erst dann kann man die Programmierung ändern"....
ok..danke...
"FD2 ist von Mercedes nicht freigegeben, das können Sie vergessen"
"ja aber das ist ja von Mercedes ne Kodierung?"
"ja aber nur für Kurierdienste...es gibt da die Firma Kufatec..die haben Dongles"
"danke, weiss ich..."
"und zu guter Letzt...das Fernlicht?"
"ja halt das PSM...da ein paar Dinge an die Ausgänge bringen, wie zum Beispiel das Fernlicht, damit ich mir den CAN BUS Adapter sparen kann"
"da müssen Sie mir den Fahrzeugschein per Mail schicken, dann geb ich das ins Werk und die erteilen mir dann die Freigabe, was programmiert werden darf und was nicht"....
also keine Ahnung....das ist irgendwie....wir haben gar keinen Bock auf Sie als Kunden.......
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Eisbär
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von Eisbär »
Warum auch du hast ja schon einen Stern warum denn noch kümmern......
