Vorderachse knallt bei Lastwechsel und hohen Temperaturen
Starfighter
ich hab vor 25000 km meine Vorderachse komplett neu gelagert (Querlenker mit allen Lagern, Domlager, Spurstangen, Stabistützen und Lager) und trotzdem seither bei hohen Aussentemperaturen (>30 Grad) gelegentlich ein sehr lautest und hartes Knallen beim Lastwechsel. Es ist ein Wohnmobil mit Alkoven und die Last auf der Vorderachse ist sicher nicht ohne.
Das Problem ist das es jetzt viel öfter auftritt als früher.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte, da es so Temperaturabhänig ist?
Viele Grüße Christian.
Re: Vorderachse knallt bei Lastwechsel und hohen Temperature
Moin Christian.
...mit Lastwechsel bezeichnet man ja gemeinhin ob der Motor unter Last steht (also zieht) oder als Motor bremst (das Fahrzeug also schiebt).
Unter dem Aspekt kann deine Vorderachse also eigentlich nicht wirklich "knallen".
Kann es sein, dass die Achse auf die Gummianschläge "durchschlägt"...bei Querfugen wie Bahnübergängen oder ähnlichem...?
Temperaturabhängig kann dabei die Dämpfung nachlassen...wenn das Öl in den Dämpfern heiß wird.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Starfighter
Hallo Uwe,
Ich meine mit Lastwechsel die Kurvenfahrt zb im Kreisverkehr.
Der Alkoven drückt natürlich auch ordentlich mit auf die Vorderachse.
Deshalb tippe ich schon stark auf den Stabilisator. Die einfachen Koppelstangen sind mit den Gummis ja auch nur aufgesteckt und machen nicht gerade den solidesten Eindruck.
Ich hab gehofft das schon jemand diesen temperaturabhängigen Fehler gehabt hat.
Die Gummianschläge sind neu von Goldschmitt und soweit okay.
Es knallt auch eher metallisch.
Hallo Christian. ...hab ja auch den Alkoven auf der Vorderachse...
Das Durchschlagen auf die Federanschläge kam gefühlt einer Handgranatenexplosion unter dem Vorderwagen gleich (auch wenn ich das zum Glück noch nicht erleben mußte). Der Schlag ließ das gesamte Armaturenbrett erzittern.
Was noch in Frage kommen würde sind die oberen Dämpferbeinlager. Ist da Spiel vorhanden, schepperts auch gerne mal metallisch wenn extreme Bewegungen auftreten...das aber dann im Fußraum.
An den Lagern treten auch Seitenkräfte auf weil sie ja den oberen Radführungspunkt darstellen.
Möglicherweise ist das die Ursache.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
- Starfighter (14 Aug 2017 00:02)
Starfighter
Hallo Uwe,
danke für den Tip mit dem Domlager.
Das hat schon etwas Spiel, mir ist zumindest aufgefallen das es ein schlechter Strasse doch deutlich arbeitet wenn ich den Fuß drauf stelle.
Ich werd mal zwei neue bestellen und die Stabillager am Rahmen neu machen.
Ich berichten wenn ich wieder in den wärmen Gefilden unterwegs bin. Also spätestens im Herbst.
Gruß Christian
Gruß Christian
Starfighter
Kleines Feedback, zu den Knallgeräuschen in der Vorderachse.
Habe jetzt alles Teile gewechselt und es sieht wirklich so aus als wenn es die Domlager gewesen wären.
Der Gummi war sehr weich obwohl ich vor 4 Jahren die guten Lemförder Lager eingebaut habe.
An den unteren Lagerschalen waren leichte Abrieb bzw. Abschlagspuren auf der Innenhülse zu sehen.
Offensichtlich wurde bei sehr hohen Aussentemperaturen der Gummi so weich, dass die Innenseite des Lagers bei rechts-link Lastwechsel gegen die Karrosieriedruchführung schlagen konnten.
Auch hatte ich einen sehr eigenartigen Wassereinbruch im Fussraum, der sich im Stand selbst bei langem Startregen nicht nachvollziehen ließ.
Ich glaub jetzt, das Wasser kam bei der Fahrt durch die laweden Lager, die beim Ein- und Ausfedern wie eine Pumpe gewirkt haben.
Vielleicht hilft jemanden diese Info der ähnliche Symthome hat.
Wobei ich glaube das es kein typisches Sprinterproblem ist.
Es liegt eher an der extremen Last durch den Alkoven vom Womo.
VG Christian
VG Christian
Moin Christian...und Danke für's Feedback.
...da weiß ich ja, wonach ich schauen muß wenn ich den Boden vorne mal wieder hoch hab.
Hast du jetzt Originalteile drin...wenn du ja schon mit Lemförder schlechte Erfahrungen gesammelt hast ?
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Re: Vorderachse knallt bei Lastwechsel und hohen Temperaturen
ich frage mal hier im Chat, weil ich leider nix passenderes gefunden habe, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich möchte/muss bei meinem 903 die Domlager vorne tauschen und wollte mal fragen, ob das schonmal jemand gemacht hat ohne die Stoßdämpfer zu tauschen, sodass man dann nicht hinterher zum Vermessen muss.
Ist das generell möglich?
Vielen Dank und liebe Grüße aus dem Norden von B
Jan
Jan
euer Jan
Hersteller: Daimler Chrysler
Modell: W903, 313 CDI
Laufleistung: 52000km
Besonderheiten: ELF 9Sitzer mit groooossem Tisch,Diff Sperre
Hymer S595
MB T1 Bjhr.1982
Hymer S595
MB T1 Bjhr.1982
