AHK nachrüsten klappt nicht - Auspuff im Weg
Tija1
Beitrag von Tija1 »
ich bin neu im Forum.
Bitte zu entschuldigen, dass ich gleich eine Anfrage einstelle:
Möchte Oris-AHK einbauen in meinen Sprinter II 213CDI, L2 H2, 129 PS, Neunsitzer, und muss feststellen, dass das Auspuffendrohr im Weg ist. Es liegt genau da, wo die rechte Aufhängung der AHK, eine Stahlplatte (ca. 30x10x1cm) platziert wäre. Man müsste also das Endrohr eigentlich ca. 10cm nach rechts, also zur Außenseite hin, verschieben was aber natürlich so nicht geht, weil das Endrohr ja sehr fest aufgehängt ist...
Für Lösungsvorschläge wäre ich äußerst dankbar, zumal der Urlaub naht.
Mit Dank und Grüßen Tija
Sprinter 906 2013, L2 H2 Wohnmobil, 213 CDI 129 PS
amigob
Re: AHK nachrüsten klappt nicht - Auspuff im Weg
Beitrag von amigob »
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte.
Auch ein Foto von der AHK.
Handelt es sich um eine originale Mercedes AHK?
Der Sprinter wird außerdem auch mit einem kurzen Auspuff ausgeliefert, der vor den Hinterrädern endet.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor amigob für den Beitrag (Insgesamt 2):
Kaastn (10 Jun 2026 09:18), PeterZ (10 Jun 2026 09:47)
906 CDI313 4x4 2010
Ich persönlich hätte den Auspuf einfach 10/20cm kürzer gesägt und hinten nen Bogenstück mit Schelle angebracht
Tija1
Beitrag von Tija1 »
Okay, hier 3 Fotos
Absägen des Endrohrs ist ja eigentlich eine naheliegende Idee, aber was sagt der TÜV dazu? Und gibt es eine Aufhängung, wie sie dann fällig wird zu kaufen oder muss man die selbst basteln?
Ein Endrohr in der kurzen Fassung zu montieren, wäre vllt auch eine gute Lösung, aber gibt es sowas für mein Modell (213 CDI, L2H2, 129 PS) und lässt sich das bewerkstelligen?
Fragen über Fragen... Danke schonmal für eure Mühe
(Übrigens kann ich die AHK nicht mehr umtauschen, was wohl die beste Möglichkeit wäre. Liegt schon zu lange bei mir rum.)
amigob
Meine Anhängerkupplung (original ab Werk) ist an der Innenseite des Chassis-Trägers montiert. Das sollte bei dir auch funktionieren.
906 CDI313 4x4 2010
Tija1
Beitrag von Tija1 »
Ah ja, so eine innenliegende AHK hätte ich jetzt auch lieber... :( Ist ja auch viel sinnvoller!
Tija1
Beitrag von Tija1 »
GELÖST!!!
Nachdem ich die hintere Auspuffmuffe ab hatte, konnte ich die Auspuffaufhängung biegen und damit den nötigen abstand gewinnen!
Danke für die Mitarbeit!
Hoschii
Beitrag von Hoschii »
amigob hat geschrieben: 10 Jun 2026 08:45 Der Sprinter wird außerdem auch mit einem kurzen Auspuff ausgeliefert, der vor den Hinterrädern endet.
Zum online suchen nach dem kurzen Auspuff muss man die Fahrgestell/Kipper Variante nehmen bzw die Teilw nummer
A906 490 44 01 dann kommt man grob dahin.
Es gibt jedich zwei längen
516CDI /2010 5Gang Automatik - mit Schneckenhaus
Capa
Beitrag von Capa »
Bei mir war das Teil auch im Weg, allerdings auch schon ein wenig Krustig, also kurzerhand hinter dem SCR abmontiert und aus dem Rohr ein Stück rausgeschnitten und als Krümmerbogen für den kurzen Auspuff benutzt - Spart auch ungefähr 8kg Gewicht
