Command 2.0
Command 2.0
Frage:
Hat jemand von den vielen Sprinterbesitzern hier das Command 2.0 Navi in seinen Sprinter gebastelt bekommen. Mir war so als hätte ich schon mal davon gelesen hier, hab Suchfunktion schon arg strapaziert aber ich find den Beitrag einfach nicht mehr.
:tut-leid:
vielleicht weiß ja jemand mehr
:tut-leid:
Mercedes_Frank
Re: Command 2.0
ja ich war das. Habe mal damit angefangen eine Instrumententafelabdeckung zu bauen um ein Doppel DIN Fach zu bekommen, wo normalerweise das Radio sitzt. Habe aber dann in den Sommern festgestellt das ich nicht auf die Frischluftdüsen neben dem Radio verzichten will. Ansonsten kannst man den Comand 2.0 genau so anschließen wie ein APS 30. Man braucht nur einen Adapter für die Naviantenne. Ich habe auch versucht den Comand tiefer einzubauen aber man bekommt keinen Doppel Din Schacht hin. Wenn du auf deine Düsen verzichten willst kannst du die Abdeckung von mir kaufen.
Gruß Frank
Mercedes_Frank
Re: Command 2.0
Habe noch was wichtiges vergessen. Nur der Comand aus der M-Klasse ist ganz einfach anzuschließen. Falls jetzt einer los läuft und einen Comand ersteigen will, die Teile nummer muß mit A163 anfangen. Für andere Comands braucht man CAN Bus Adapter. Damit dieser Zündung und Licht erkennt.
Gruß Frank
Thomas
Re: Command 2.0
Wenn Du zu dem Thema Hilfe oder Epuipment brauchst, hier ein paar Links:
http://www.audiocomp.at/
http://www.mb-sonderumbauten.de/
http://www.megacomm.net/home.htm
Günstiger und vielfältiger nutzbar ist allerdings das Thema Car-PC, hierzu auch noch ein Link:
http://www.car-pc.info
http://www.cartft.com/carpc
Re: Command 2.0
Ciao Frank
bitte entschuldige war ganz vertieft in dem anderen Thread,die Command_installation scheint mir doch etwas komplizierter als ich dachte, hab bereits bei ebay gesehn,daß sich die Teilenummern ganz erheblich unterscheiden, wollte eigentlich ein ganz dezentes Navi im Bus einbauen, aber wenn ich dafür die Frischlufdüsen opfern muß...wie komm ich da bei der nächsten Alkoholkontrolle durch,bei den Fahnen die ich oft durch die Gegend schippern muß......3 promille hoch acht im Auto, da komm ich bei geschlossenen Fenstern doch NIEMALS im Leben durch........da werd ich mich wohl nach einem anderen System umschauen müssen,Radionavigator kommt für mich leider nicht in Frage, da ich immer gerne einen kleinen Überblick über die Zone hätte in der ich mich bewege, deshalb wäre ein gut, während der Fahrt, ablesbares Displaysystem von Nöten, habs bereits mit Notebook versucht....KATASTROFE!!...ein ordendliches Displaysystem mit fahrzeugspezifischer Tachosignalabnahme innerhalb der tausender Grenze wirds wohl nicht geben,....oder doch????
matze_bbh
Re: Command 2.0
Hallo Italiensprinter
hast du schon mal über Navigation über einen PDA nachgedacht ?
Die PDA´s samt Software gibst neu um die 500-600 Euro.
Das gerät selbst kann man so postionieren das man gute sicht auf das gerät hat und keine Lüftung beeinträchtig.
Nebenbei hast du dann auch noch einen hochwertigen Organizer.
4 Bekannte haben das mehrere Jahre genutz. Und wir haben immer das Ziel gefunden.
Alternative
Radio mit Videoausgang mit VDO Dayton Bildschirm.
Aber im Preis schwer unter 1000 Euro zu bekommen.
Gruß Matthias
Alternative
Gruß Matthias
Re: Command 2.0
Hallo Italiensprinter,
hast Du schon mal über das Pioneer AVIC 1X1,nachgedecht paßt in DIN schacht ,bei Guenstiger.de ist der Preisfür das Nachfolgermodell Pioneer AVIC X 1R bei 1611 €.
http://www.pioneer.de/de/products.jsp?t ... t/AVIC-X1R
http://gt.preissuchmaschine.de/gt_front ... ukt=357359
Grüsse Rollidriver
Grüsse Rollidriver
Re: Command 2.0
P.S. das Pioneer AVIC X1R hat einen 6,5´ ausfahrbarem TFT Bildschirm und Kartennavigation und es kann ach italienisch
Grüße Rollidriver
Grüße Rollidriver
Re: Command 2.0
Ciao Thomas
DANKE für die vielen Links,hab da mal meine Anfragen reingestellt,schaun mer mal was rauskommt,DANKE!
Ciao Matze_bbh
hab sehr lange über PDA nachgedacht und nachgelesen,ist ja eigentlich die günstigste Lösung, aber ich nehm mal an daß die so ähnlich wie das Nootebook,das ich schon drinnen hatte arbeiten, des war mir einfach zu langsam, dann stürtzt wieder das System ab,Kabelsalat... und und und, da wird der Fahrgast dann immer recht schnell unruhig.......mir persönlich wärs ja egal,aber was tut man nicht alles für seine Kunden
Ciao Rollidriver
Genausowas hab ich mir vorgestellt,das AVIC X1R hat schon einiges an technischer Ausrüstung zu bieten(DVD gefällt mir ganz besonders!Topgerät!!!!) Leider vermisse ich den Anschluß vom Tachosignal(wegen Genauigkeit der Streckenführung außerhalb der Satelittenreichweite und so...oder hab ich da auf die Schnelle was übersehen????)
Das Pioneer könnt ich mir gut vorstellen DANKE für den Tip!!!!
Eigentlich brauch ich so ein navi nur für die Großstädte,einmal Rom, Mailand,dann wieder zürich,Wien und Berlin sind auch im Programm usw.,da kommt man nach einer langen Anfahrt bei der Hausnummernsuche unter Termindruck doch ab und zu ins Schwitzen
Ciao Matze_bbh
Ciao Rollidriver
Re: Command 2.0
das AVIC x1 R hat doch ein Tachosignalabfrage, unten hast du einen Auszug aus der Bedienanleitung des Vorgängermodels AVIC 1X1
Irreguläres Tachosignal erfasst. Bitte
das System ausschalten und die
Installierung überprüfen. Danach
das System neu starten und “OK”
dieser Meldung drücken.
Wenn das Navigationssystem den
Fahrzeug-Geschwindigkeitsimpuls
nicht empfängt.
Wenden Sie sich an einen Fachhändler.
Tachosignal nicht angeschlossen.
Die Tachosignalleitung ist unbedingt
anzuschließen. Ohne Tachosignal
vermindert sich die Genauigkeit.
Der Geschwindigkeitssignaleingang
(rosa Kabel) der Stromversorgung ist
Um den 3D-Hybridmodus verwenden
zu können, schließen Sie den
richtig an. Obwohl das System auch
im einfachen Hybridmodus ohne
Anschluss an den Geschwindigkeitssignaleingang
betrieben werden
kann, ist die Positionierung dadurch
weniger genau.
Vibrationen festgestellt. Bitte das
System ausschalten und die Installierung
überprüfen. Danach das
System neu starten und “OK” in dieser
Meldung drücken.
Das Navigationssystem wurde bei
stehendem Fahrzeug so eingebaut,
dass die Navigationseinheit bei laufendem
Motor starken mechanischen
Schwingungen ausgesetzt
wird, die die Funktion des Geräts
beeinträchtigen.
Die Navigationseinheit des Navigationssystems
so in das Fahrzeug einbauen,
dass ihre Funktion nicht
durch starke mechanische Schwingungen
beeinträchtigt werden kann.
Richtung des G Sensors nicht korrekt.
Bitte das System ausschalten
und die Installierung überprüfen.
Danach das System neu starten und
“OK” in dieser Meldung drücken.
Richtung des Gyrosensors ist nicht
korrekt.
Siehe “Installationshandbuch”, und
stellen Sie die Richtung der
Hideaway-Einheit richtig ein.
Der Gyrosensor arbeitet nicht einwandfrei.
Bitte wenden Sie sich an
Ihren Händler oder den Pioneer Kundendienst.
Das Ausgangssignal des Gyrosensors
ist fehlerhaft.
Notieren Sie sich den auf dem Display
angezeigten Fehlercode, schalten
Sie das Gerät aus, und wenden
Sie sich an Ihren Pioneer-Händler.
Strecke kann nicht berechnet werden.
Wenn die Entfernung zum Ziel zu
groß ist und nicht eingestellt werden
kann.
Das Ziel zu einem Ort ändern, der
näher liegt und die Fahrtroute in
mehrere Abschnitte unterteilen.
Das eingegebene Gebiet konnte bei
der Streckenführung nicht vermieden
werden.
Wenn die Fahrtrouteneinstellung die
angegebenen zu meidenden Gebiete
nicht umfahren kann.
Wählen Sie, ob eine Fahrtroute
durch diesen Bereich festgelegt werden
soll.
Speicher voll. Wenn bei dem Versuch, einen Punkt
in das Adressbuch aufzunehmen,
bereits 300 Punkte existieren.
Löschen Sie einige geeignete Ziele.
Ungültige Zeichen. Bitte neu eingeben.
Ein Symbol, das nicht ausgesprochen
werden kann, wurde eingegeben.
Geben Sie ein Wort ein, das man
aussprechen kann.
CRB1907A_DEUTSCH.book Page 122 Tuesday, February 17, 2004 9:42 PM
Grüße Rllidriver
nicht empfängt.
betrieben werden
weniger genau.
Meldung drücken.
beeinträchtigen.
korrekt.
ist fehlerhaft.
kann.
werden.
soll.
aussprechen kann.
Grüße Rllidriver
Re: Command 2.0
ich kann dir die Bdienungsanleitung zumeilen wenn Du willst scihck mir diene E-Mailadresse, sind allerdings 6,3MB.
Grüße Rollidriver
Grüße Rollidriver
Re: Command 2.0
hier noch ein Link zu den Vorgängermodell AVIC X 1, hier schau dir bitte dieInteraktive Produktpräsentation an-:Sehr Intersant!
http://www.pioneer.de/de/products.jsp?t ... nt/avic_x1#
Grüße Rollidriver
Grüße Rollidriver
