Stoßdämpfer wechsel
Stoßdämpfer wechsel
Hallo und Guten Morgen
Kann mir jemand sagen ob ich beim Dämpferwechsel irgendetwas beachten muß?
Hab über die Suche nichts gefunden :Fragend: :Hae:
mgm
mgm
<<Schrott>>
Re: Stoßdämpfer wechsel
Hallo mgm: zum Wechsel selbst wurde vielleicht noch nichts gesagt, aber zur Auswahl verschiedener Systeme, glaube ich, schon.
- Dennis
- Administrator
Hi!
Ich habe gerade meine hinteren gewechselt. Ist nur Abschrauben und Anschrauben. Die Muttern saßen allerdings verdammt fest! Ich war kurz vorm Aufgeben!
Du mußt nur auf der einen Seite den Hebel der automatischen Bremskraftverstellung vorher abnehmen. Ist aber kein Problem.
Die vorne habe ich mir auch noch vorgenommen wenn ich wieder Zeit habe. Sollte aber auch recht einfach gehen, oder?
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Vorne ist ebenfalls kein Problem.
Man braucht nur einen gekröpften Ringschlüssel und einen Imbusschlüssel für das obere Lager (Grösse habe ich leider wieder vergessen, aber grösser 19 mm).
Unten am Achsschenkel sind's dann nochmal zwei Schrauben, soweit ich mich erinnere, aber alles kein Problem, da Querblattfeder vorne -> Keinerlei Spezialwerkzeuge erforderlich
Der einzig wahre Speedy ;)
Danke!! werde mich dann mal am Wochenende an das Thema herantasten
mgm
mgm
<<Schrott>>
- AllradWoMo
Bei mir waren die oberen Schrauben kaum zu lösen, einmal ist der Inbuss gebrochen. Dann hilft eine GRO?E Rohrzange, Dämpfer damit festhalten.
Besser: Ich nehme jetzt einen Druckluftschrauber.....ansetzen und ab ist die Mutter, ist die beste Lösung.
Gruß aus Berlin
Kurt
Gruß aus Berlin
Kurt
