Federbeinlager
Dennis
Administrator
Administrator
Federbeinlager
Beitrag von Dennis »
Hallo!
Ich habe vor die vorderen Stoßdämpfer zu wechseln. Wann sollte man die Fedbeinlager wechseln? Bei jedem Dämpferwechsel? Laufleistung: 250.000km
Im OnlineShop von www.schwenker.de habe ich ein oberes und ein unteres Dämpferlager gefunden. In meinem Reperaturbuch für den Sprinter ist allerdings nur von einem die Rede??? Weiß jemand wo die Lager und wieviele Lager verbaut sind?
Danke und Gruß
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Axel
Re: Federbeinlager
Beitrag von Axel »
blätter dich einmal über diesen link zu den sprinter-dämpfern:
http://www.carparts.at/frame.html
da sind 2 plastikteile zu sehen.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
TGV
Re: Federbeinlager
Beitrag von TGV »
Hallo Dennis,
zum Thema obers und unteres Dämpferlager kann ich dir das Zeigen wie es beim LT aussieht.
:guckst-du: Gallerie LT unter TGV habe ich eine Skizze eingestellt, vielleicht hilft es dir ein bisschen weiter.
Dämferlager wechseln? ist ermessens Sache wie weit Sie verschlissen sind. Aber wegen 15 Euro pro Seite in einem 1/4 Jahr wieder anfangen zu schrauben:Fragend:
TGV
Nur der Kenner fährt Heizöl Brenner von MWM
Speedy
Re: Federbeinlager
Beitrag von Speedy »
Hallo allseits,
da es sich nicht um Kugellager, sondern nur um Gummis handelt, würde ich sie nur wechseln, wenn sie mechanisch kaputt sind.
Ich habe noch nie welche gewechselt, und sie waren auch noch nie kaputt, auch nach 400.000 km nicht. Das Geld kann man sich also getrost sparen, und im Fall der Fälle ist das Lager in 5 Minuten ausgetauscht.
P.S. @Dennis:
Habe erstmals Kayaba-Stossdämpfer ausprobiert, gibt es bei Ebay für ca. 125 EUR pro Paar. Machen einen guten Eindruck und man spart erst mal 40% gegenüber den Sachs-Dämpfern.
Über die Haltbarkeit kann ich verständlicherweise noch nichts sagen ;)
Der einzig wahre Speedy ;)
