Noch mal Tempomat
montecuma
Noch mal Tempomat
Beitrag von montecuma »
Hallo Klaus Mühmel
Habe versucht dir per Mail zu antworten, ging nicht. Als Absender steht nur Mühmel da. Daher versuche ich es hier.
Zitat: "servus thomas
wir hatten schon mal kontakt wg og. umbau. auf das hin hab ich mir den schalter besorgt und wollt ihn dann wie angegeben anstecken,anschliessn.
jetzt geht bei mir ein ca 600 mm langes kabel mit einem 6 poligen stecker aus dem tempomathebel raus. das wollt ich dann unten ans steuergerät
anstecken. aber da ist kein steckplatz mehr frei und die pin nummern kann ich auch nirgends finden.
kannst du licht in meine geistige umnachtung bringen
vielen dank im voraus für deine bemühungen
Mfg
klaus"
Am Steuergerät sind schon alle Steckplätze belegt. Das ist richtig, aber im betroffenen Stecker müssen noch einige Pins frei sein. Das mit dem Kabel am Schalter ist schon richtig. Bloß passt der nicht am Steuergerät, deswegen die Bastelei mit dem Verbindungskabel. Die Pinnummern kann man glaube ich erst erkennen, wenn man den betroffenen Stecker vom Stergerät abzieht.
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
Re: Noch mal Tempomat
servus montecuma
liegt an der mailmaschine hier inne arbeit
danke für deine bemühungen, werd mich gleich an die arbeit machen
Mfg
klaus
Speedo
Beitrag von Speedo »
Nach meinem Kenntnisstand ist der 6-polige Stecker für Tempomat vorgerüstet und hat sich oberhalb vom Kupplungspedal oder hinter der Zentralelektrik versteckt.
Das Motorsteuergerät hat 5 Stecker, auf Stecker 2 wird der Tempomat angeschlossen. Stecker 2 ist kleiner als Stecker 3 und 4, daran kann man den Stecker 2 erkennen.
Pin 1 vom Tempomat kommt auf Stecker 2 Pin 22
Pin 2 vom Tempomat kommt auf Stecker 2 Pin 21
Pin 3 vom Tempomat kommt auf Stecker 2 Pin 20
Pin 4 vom Tempomat kommt auf Stecker 2 Pin 16
Pin 5 vom Tempomat kommt auf Stecker 2 Pin 14
Pin 6 vom Tempomat kommt auf Stecker 2 Pin 19
Hi Speedo,
die zugehörigen Farben des Schalterkabels hast Du nicht zufällig parat? Den Schalter habe ich ohne Stecker von Schrottplatz.
Leider ist der Schaltplan mit seiner Farbkennung an der Stelle nicht eindeutig.
Viele Grüsse
jan
Pin 1 Tempomat grau auf Stecker 2 Pin 22
Pin 2 Tempomat schwarz auf ---------- 21
Pin 3 Tempomat blau auf ------------- 20
Pin 4 Tempomat gelb auf ------------- 16
Pin 5 Tempomat grün auf ------------- 14
Pin 6 Tempomat rot auf -------------- 19
Soll ich Dir 6 Leitungen anfertigen mit den entsprechenden Kontakten für das Motorsteuergerät ?
e-mail: Speedo-S2000@gmx.de
Hi Speedo,
Viele Grüsse
jan
Danke! Das ging aber fix.
der Eintag vorhin war nicht geplant, ist irgendwie durch das vor-zurück browsern zustandegekommen?!
Jan
servus speedo
ohne unverschämt sein zu wollen
könnste mir auch son satz kabels machen
alle kosten und auslagen werd ich dir selbstverständlich erstatten. ne anmerkung zum schluss. den tempomathebel hab ich bei mbatc(is sowas wie ein offizieller mb gebrauchtteile center) im netz bestellt. war mit versand um die 35 teuronen.
MfG
klaus
Ja kann ich machen.
mail mich an: Speedo-S2000@gmx.de
