seit einiger Zeit habe ich beim Fahren ein ständiges Klappern im Bereich der Beifahrertür. Das tritt sowohl bei ebenen, als auch unebenen Straßen (auch Autobahnen) bei Geschwindigkeiten so ab 60 km/h auf. Dachte zuerst es wäre die Befestigung des Außenspiegels (Womo mit Alkovenaufbau und verlängerten Spiegelarmen mit Zusatzspiegel obendrauf), habe dann die Schrauben der Drehbolzen nachgezogen - ohne Ergebnis
Bei einem alten VW Passat war so ein Klackern mal der Bolzen vom Türfangband, der vom Sprinter sitzt aber auch bombenfest...
Hat jemand von Euch das schon mal gehabt und eine Idee?
Bitte helft mir, das Klappern geht mir ganzschön auf die Nerven... :Help:
Achso: Es handelt sich um eine 316, cdi Bj 2000 mit gradmal 60 tkm (Siehe auch in der Galerie)
Dankeschön + Gruß,
Stefan
