Lichtschalter!!!
hansi
Lichtschalter!!!
Beitrag von hansi »
da es ja in vielen Ländern jetzt Pflicht ist auch am Tage mit Licht zufahren habe ich mal eine Frage!
ist es möglich denn LICHTSCHALTER so anzuschliesen wenn man Zündschlüssel abzieht ( aus denn Zundschloss ) daß das Licht auch aus ist und nicht immer der Wärnton heult????
:confused: :confused: :confused:
landmetall
Re: Lichtschalter!!!
Beitrag von landmetall »
Bei BMW waren früher die Skandinavien- Fzg so ausgerüstet,dann gibt es sicherlich auch irgeneine Schaltung von DC.
Gruß Wolf
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
Vor vielen Jahren wollte ich diese Frage von VW für meinen alten LT1 beantwortet haben. Erst eine norwegische Werkstatt konnte mir das beantworten. Umgebaut habe den Wagen dann aber nie.
Ich kann mir vorstellen, dass man bei DC Deutschland da auch keine befriedigende Antwort bekommt.
Würde mich aber auch interessieren. Wer weiß was?
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
LT_Harry
Beitrag von LT_Harry »
Hallo allerseits
Erstmal ne Frage dazu,
soll das ganze Licht aus sein, oder nur das Fahrlicht??
Wann soll es aus sein, wenn Zündung aus, oder wenn Schlüssel aus dem Schloß??
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
Speedy
Beitrag von Speedy »
Das wäre relativ einfach mit einem Relais zu realisieren, das man in den Schaltkreis für das Licht mit reinnimmt.
Wenn die Zündung aus ist, schaltet auch das Licht ab.
Allerdings braucht man ja ab und an Standlicht ohne Zündung, das müsste man dann zusätzlich noch irgendwie schalten.
Dass so eine Einstellung ab Werk vorgesehen ist (bei der deutschen Ausführung) glaube ich aber nicht.
Der einzig wahre Speedy ;)
grünesUngeheuer
Beitrag von grünesUngeheuer »
Für einen Wohnmobilisten ist das Thema ja nicht neu. Du fährst tagsüber mit Licht und suchst dir irgendwann (bei Regen) einen Übernachtungsplatz. Natürlich machst du die Tür nicht auf, sondern gehst innen nach hinten. Am nächsten Morgen ist deine Batterie tief entladen, weil du vergessen hast das Fahrlicht auszuschalten. Und weil du die Tür nicht geöffnet hast ist auch die akustische Warnung nicht ertönt. Dafür müsste man sich ein Relais (Öffner) einbauen der schaltet wenn die Zündung ausgeschaltet wird und dadurch einen Summer jaulen lässt. Dann weißt du bescheid und schaltest das Licht aus bevor du nach hinten gehst. :Ja:
grünesUngeheuer
Höhlensprinter
Also bei meinem Sprinter würde mich das Armaturenbrett, spätestens wenn ich in die Koje gehe, lichtmäßig so anschreien, dass ich es freiwillig ausmachen würde.
Markus
hansi
Beitrag von hansi »
Hallo LT-Harry, und @
Das ganze licht soll aus sein ( bin im Liefervekehr und muß manchmal eine halbe std. oder langer stehen bleiben)
es ist nervig denn lichtschalter aus und wieder anzumachen und das 20- 30 mal am Tag!!!!!!!! hatte mal einen Fiat Tipo zog man denn zundschlüssel ab war das ganze licht aus oder wie beim motorrad schlüssel auf aus ALLES AUS!!!!!!!!
LT_Harry
Hallo Hansi
Hast du an deinem Zündschloß eine Klemme, die Strom oder Masse abgibt wenn der Schlüssel steckt???
Gruß @Harry
Speedy
Also mit Schlüssel abziehen, das wird eher schwierig.
Aber Zündung aus = Licht aus (so ist es bei Fiat) ist eher kein Problem.
Allerdings ist ein wenig Elektroarbeit vonnöten.
Du besorgst Dir ein Handelsübliches KFZ-Relais mit 12 Volt, den Sockel dazu, einen Sicherungshalter für Eurosicherungen und Kabel. Materialaufwand etwa 10 EUR.
Dann suchst Du die folgenden Anschlüsse:
- Stromeingang am Lichtschalter (Kabel ist auch unter der Lenksäule, hat natürlich Dauerplus)
- Am Zündschloss das Kabel, welches auf der ersten Schlüsselposition Strom führt (Klemme 15 oder R genannt, je nach Fahrzeugtyp).
Am Kabel vom Zündschloss schliesst Du ein Kabel an, welches über den gekauften Sicherungshalter zum gekauften Relais an Klemme 86 führt (Sicherung 5 bis max. 10A verwenden). Relaisklemme 85 legst Du auf Masse. Das Kabel am Lichtschalter durchtrennst Du und legst die Spannungsführende Seite auf Klemme 30 des Relais, die andere Seite auf Klemme 87.
Fertisch :D
Wichtig ist, dass das neue Kabel und dessen Anschlüsse gut isoliert werden und nirgendwo scheuern, ganz besonders das Kabelstück zwischen Zündschloss und dem Sicherungshalter. Die Stromkreise am Zündschloss sind i.d.R. nämlich nicht abgesichert.
Sobald Du die Zündung einschaltest, zieht das Relais an und versorgt Deine Lichter mit Strom, ist sie ausgeschaltet, ist auch der Stromkreis unterbrochen und das Licht ist aus.
Das Problem wird aber sein, dass Dein Standlicht dann auch nicht mehr ohne Zündung funzt, hier müsste man dann in den neuen Stromkreis nochmal einen separaten Schalter installieren (wie es Fiat auch gemacht hat) -das wäre dann ein wenig komplizierter. Oder Du schliesst die ganze Sache an den Abblendlicht-Ausgang des Lichtschalters an, so dass er nur auf Standlicht runterschaltet, wenn die Zündung aus ist.
Wenn Du Dir obengenannte Arbeiten nicht zutraust: Kann jeder Bosch-Dienst installieren (Schätze mal 1 Std. Arbeitszeit). :Trink:
LT_Harry
Hallo Speedy
85 ist Masse, 86 Steuerstrom
(hast die Wechstaben verbuchselt?? :D )
Gruß @Harry
Speedy
Hallo Harry,
hast natürlich recht.
Wenn ein Relais ohne Diode verwendet wird, sollte das aber egal sein?!
Habe es der Korrektheit halber ausgebessert.
