Meine Stoßdämpfer vorne sind defekt
habe hinten Koni drin und Luftfahrwerk sollte man jetzt vorne auch Koni nehmen
Danke schon mal im vorraus
Stoßdämpfer
Re: Stoßdämpfer
du brauchst nur achsweise die gleichen und beide neu.
ich persönlich nehme nie wieder koni,einmal drauf reingefallen,das reicht.
willst du normale oder verstärkte,was willste ausgeben.das kläre erst mal.
dann entscheide.
dann entscheide.
Re: Stoßdämpfer
Hallo,habe bei meinem Womo jetzt erst neue eingebaut,waren von Sachs und verstärkt.
Preis: habe bei AZE knapp 220 Euro hingeblättert.
Gruß Walter
:Fragend:
Gruß Walter
:Fragend:
