Hinterachse klackert
Hallo die Herren...
habe ein kleines Proplemchen.
Mein 2001 er 216 CDI mit Sprintshift meint er müsse mir signale geben...
plötzlich und aus heiterem Himmel hat es aus der Hinterachse geklackert.Alls wenn man einen Stein im Reifenprofil hat. manchmal tut sich aber auch gar nichts....aber schein wohl im Lastwechselbereich lauter zu sein. Hab das gute Stück mal hochgebockt und mal die Räder drehen lassen....aber wieder nichts....sehr dubios...Dachte erst ein Radlager hätte sich verabschiedet....aber nach 137000 km....doch recht unwarscheinlich....
Hat jemand einen Tip...
Grüsse
Grüsse
Die Kreuzgelenke der Kardanwelle meines 2003er 216CDI mit SprintShift klangen von Anfang an Sch... und die Kardanwelle vibriert bei 135 km/h, aber das entspricht dem Stand der Technik des Herstellers in dieser Fahrzeugklasse.
du Vielfahrer....normalerweisse müsste der von DC so aussehen...
Aber denen scheint ja so etwas völlig fremd zu sein.
Also ich hab meine...ALUFELGEN....
ausgewuchtet. Hab mal was von herauswandernten Schrauben vom Differential gehört...werd mal zum freundlichen DC Dealer fahren und ne Dichtung und neues Öl kaufen.
Komischerweisse sind die an der Ersatzteiltheke immer freundlich...
Hab grad das Prospekt vom neuen bekommen....na ja....
Gruss
Gruss
jens_voshage
bei mir war das mal was ganz banales: die radschrauben waren locker.
während der fahrt hörte man ein klackern. beim rückwärtsfahren war alles o.k.
ADAC geholt - nichts gefunden. seiner meinung nach waren lager und antrieb o.k. keine idee gehabt, wo das klackern herkommt.
nächsten tag zum freundlichen (VW). werkstattmeister macht probefahrt, hört das klackern. hat keine idee, was es sein könnte. werkstatt sucht 2 stunden den fehler. fehlerursache: auf beiden seiten waren die räder an der hinterachse lose. vermutlich nach reifenwechsel die schrauben mit falschem drehmoment angezogen.
übrigens: beim LT35 mit wohnmobilaufbau kommt es anscheinend häufiger vor, dass sich die hinterräder lösen. ich bin im karmann-club nicht der einzige, der darüber berichtet.
jens
jens
@ jens
hallöchen,
das habe ich auch schon durch, wirst du verrückt,
und alle wollen gleich an dein Geld
Habe auch ne Weile gesucht und bin dann im Regen drauf gekommen, als an den Radschrauben Rostwasser runterlief.
Und die waren mit 120 angezogen, glaubs mir.
Aber man sollte wirklich dem Rat jeder Reifenbude oder guter Werkstatt nachkommen und die Räder nach 50 km nachziehen!!!
hallöchen,
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Seit 1995 Sprinter.
Arne
- Ehrenmitglied
@ BX-1,
Alutec hört bei 16 oder 17 Zoll auf !
In meinem Avatar sind meine Winterreifen abgebildet !
Habe erst gestern wieder einen Korb von www.felge.de bekommen !
Na dann warte ich halt mal, ich weiss auch noch gar nicht, welche ET in den Radkasten vorne reinpasst !!!!
Arne
Arne
209 aus Überzeugung
kajak-sprinter
Dann glaub ich Dir auch, daß die Räder abfallen.BX-1 hat geschrieben:@ jens
Laut WIS sind die Räder seit dem 23.10.01 beim Sprinter mit 190 (+20) Nm anzuziehen. Vorher waren es 180 (+20) Nm. (Was immer das "(+20)" auch bedeuten mag...)
Wenn ich mich recht entsinne steht in der Bedienungsanleitung auch etwas von 180Nm drin.
110/120 Nm sind bei PKW's O.K. Die haben aber auch dünnere Schrauben! (PKW-Schlüsselweite 17, Sprinter 19)
Jesko
edit: Das gilt natürlich alles für Stahlfelgen.
Zuletzt geändert von kajak-sprinter am 14 Jun 2006 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
