Radiovorrüstung
mark&yolanda
Radiovorrüstung
Beitrag von mark&yolanda »
ich habe hier für mich noch eine bzw. zwei sehr wichtige Fragen im Bezug auf den NCV3.
1. Frage :
Wenn ich die Radiovorrüstung nehme, habe ich dann 2 DIN Schächte?? Kann ich also da 2 Steuereinheiten (Radio & DVD) untereinander anschließen.
2. Frage:
Ich will ja eigentlich dieses Multifunktionslenkrad!
Allerdings will ich kein Radio von denen. Also gibt es nur eine Möglichkeit:
Radio 5 in Kauf nehmen und danach wieder ausbauen (und verkaufen). Aber was ist dann?
Wie kann ich das mit dem Lautstärkeregler hinkriegen? Ich will ja danach ebenfalls über das Multifunktionslenkrad mein Alpine oder Pioneer Radio regeln können.
Gibt es hier irgend ein Genie im Forum, der weiß was man da machen kann? So was brauch man nen Verkäufer gar nicht zu fragen ;)
Hoffe auf eure Mithilfe.
Danke und Grüße
Mark
Arne
Beitrag von Arne »
@ mark&yolanda,
ich kann Dir leider nur Deine Frage 1 verbindlich beantworten. Klar, Du hast dann 2 DIN-Schächte.
zu Frage 2: Ich würde mal zu einem brauchbaren Autoradiohändler gehen, der auch Erfahrung mit dem Einbau hat und den fragen.
Ich weiss jetzt leider nicht mehr den Hersteller der DC-Radios, aber ich glaube es ist Blaupunkt oder Becker.
Normalerweise müsste dann die Lenkradbedienung auf so ein Radio ohne grössere Probleme adaptierbar sein, wenn Dein Radio für so eine "Fernbedienung" vorgerüstet ist.
Wie gesagt, meine Antworten zu Frage 2 sind nicht verbindlich. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
knollo
Beitrag von knollo »
@ mark&yolanda,
die Lenkradfunktionen kannst Du mit einem Can-Bus Interface beibehalten und dann auch jedes Handelsübliche Radio anschliessen,so mache ich es auch ,nehme bei DC das billigste Radio und schmeiße es dann soort raus.
mfg Knollo
nicht mehr 324 mit Flüssiggasanlage
mark&yolanda
Ok, vielen Dank ...Ich erkundige mich mal und rufe da jetzt auch an. Besten Dank!!!
Stephan Graeske
Beitrag von Stephan Graeske »
Eine Frage in diesem Zusammenhang. Hat das Radio Sound 5 einen Aux-Eingang?
(Ich möchte ein TomTom mit Freisprechanlage dort anschließen und überlege ob es geht oder ob ich nur die Vorbereitung nehmen soll.)
hangloose
Beitrag von hangloose »
Also im Zubehörkatalog für den Sprinter gibt es unter der Bestellnr.:
B6 656 0107 einen "Anschluss für mobile MP3-Player für Radio Sound 5".
Kostet 20,00 inclusive MwSt.. Denke mal der wird an einen AUX-Eingang
angeschlossen.
gruß
hangloose
Stephan Graeske
Was ist das für ein Zubehörkatalog? Wo bekommt man diesen?
In der Preisliste habei ich es nicht gefunden.
Hat jemand das Radio Sound 5? Klingt es mit den Lautsprechern gut?
Stephan
Arne
Beitrag von Arne »
@ Stephan Graeske,
ich bin mit dem Sound 5 zum Sprintertreffen gefahren, der Klang war absolut in Ordnung.
Für den "Normalgebrauch" ist dieses Radio vollkommen ausreichend, es ist um Klassen besser als die Radioanlage im Vorgänger.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
hangloose
Zubehörkatalog für den neuen Sprinter gibt´s bei DC.
Stephan Graeske
@Arne: Danke
@hangloose: Gibt es den als Datei im Netz?
c-g
Beitrag von c-g »
@Stephan Graeske: Die Frage nach dem AUX-Eingang ist die eine, ob Du den AUX-Eingang manuell ansteuern musst eine andere. Wir haben Blaupunkt Antares Radiophones im Einsatz, weil das immernoch die optimale Lösung Radio/Telefon ist, wenn man das Telefon nur selten braucht. Das Antares hat auch einen AUX Eingang, in das man die Sprachansagen des Tomtom geben kann.
ABER: Wenn Du statt des Radios NUR den Tomtom (Navi oder MP3) hören willst, ist das okay. Wenn Du aber erwartest, dass das Radio die AUX-Quelle ansteuert, wenn da was reinkommt und ansonsten das Radio spielt, würde ich mich schon wundern. Das würde ich vorher nochmal checken. Ansonsten musst Du kurz vor einer Ansage des Tomtom manuell die AUX-Quelle anwählen und danach manuell wieder auf das Radio retour.
Rohrmax
Beitrag von Rohrmax »
suche die PIN Belegung des Anschlußsteckers bei der Radiovorrüstung, hat die jemand zur Hand?
Matthias
Stephan Graeske
@c-g: Hey, dass ist ein guter Hinweis. Danke!
Grundsätzlich würde es aber reichen, wenn es nur manuell geht. Ich höre sowieso mehr Konserve. Das TomTom schaltet selber zwischen Freisprech und MP3 Player intern um.
Zamperl
Beitrag von Zamperl »
Genau aus diesen Gründen nahm ich den DC Radio auch nicht. Hat schon jemand Erfahrung mit einem Blaupunkt, eventuell mit Navi in den NCV3?
greetz
spüli
Beitrag von spüli »
ja, zum beispiel hatte unser sprinter radiovorrüstung. habe ein becker radionavi eingebaut, allerdings ist der notwendige tachoimpuls noch _nicht_ auf dem anschlußkabel aufgelegt!!
sound ist vergleichsweise ganz gut...
bei uns waren allerdings die hinteren lautsprecher zwar eingebaut, aber nicht angeschlossen. kommentar von der werkstatt :da hamse wohl ein kabel vergessen....
315 CDI XXL Kasten
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
