Heizung für die 2. und 3. Reihe
MORDORN
Hallo, ich wollte Euch mal fragen, wie man die Heizung so einstellen kann, dass in der 2. und 3. Reihe meines Sprinters den Leuten nicht ganz so Fußkalt ist?
Bisher war es immer so, dass man Vorne fast geröstet wurde und Hinten blieb es recht kühl.
Hier mal ein Bild von meinen Amaturen.
http://www.roadhunter-berlin.de/picture ... gro%DF.jpg
Vielleicht habt Ihr ja ne Lösung.
Oder muß man einen Wärmetauscher irgendwie einbauen?
Danke
Danke
- Rennsprinter
Ohne Wärmetauscher wird es schwierig diese Kiste warm zu halten, vor allem wenn die Seitenwände und das Dach nicht isoliert sind.
Meine Lösung ist ähnlich wie bei dem neuem Sprinter mit Luftkanal nach hinten. Nur ich habe die Lösung schon 2003 gehabt, noch bevor der NCV3 das Licht der Welt erblickt hat.
Ich habe im Fahrerfussraum ein Auslaßluftrohr angezapft und ein flexibles Rohr unter der Fussmatte bis hinter Fahrersitz geführt. Bei der Einstellung - Fussraumheizung - strömmt jetzt auch warme Luft direkt nach hinten; der Fahrer spürt keine Verschlechterung, weil da noch ein Auslaßrohr vorhanden ist.
Sprinter - was sonst ?
Max
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
- wir haben in unseren 10 313ern Kombi l/h Wärmetauscher drin,ohne diese bekommst Du die Kiste hinten nicht "warm "Das beste ist,wenn Du den hinten eingeschaltest hast auf der zweiten Gebläsestufe - ist ein extra Schalter - dann langt es,wenn vorne die Heizung auf halb steht,das ganze Auto ist dann angenehm tempariert.
Gruss Max
ps : Peter,beim mittleren Radstand geht das was Du machst,aber beim langen hast Du damit wenig Erfolg,ich hab in meinen 216er hinten garnix drin
denn hinten sitze ich sogut wie nie.........
Gruss Max
Gruss Max
Gruss Max
MORDORN
Rennsprinter hat geschrieben:Ich habe im Fahrerfussraum ein Auslaßluftrohr angezapft und ein flexibles Rohr unter der Fussmatte bis hinter Fahrersitz geführt. Bei der Einstellung - Fussraumheizung - strömmt jetzt auch warme Luft direkt nach hinten; der Fahrer spürt keine Verschlechterung, weil da noch ein Auslaßrohr vorhanden ist.
Wie hast du das gemacht, wenn ich fragen darf. Da mir der Einbau eines Wärmetauscher entschieden zu teuer ist.
Ich habe heute bei DC gefragt und er meinte etwas um die 1000Eus.
Ich verstehe nicht warum da neue Wärmekanäle gezogen werden müssen. Wer hat sich denn so etwas ausgedacht, wenn ich einen Bus baue für
9 Leute dann muß ich doch überall Lüftungsöffnungen haben, dass die Leute im Winter nicht frieren. Wenn ich überlege was die Ausstattung (klassische Standheizung, Klimaanlage vorne und Klimaanlage hinten) die ich jetzt drin habe schon kostet und dann noch extra ein Wärmetauscher oder wie man es nennen möchte. Dann bekomme ich schlechte Laune.
Aber vielleicht funktioniert ja eine andere Lösung?
Danke und schönen Abend noch.
SprinterSven1
@Mordorn:
Leider kann ich hier nix zum Thema beitragen, da mein Scheißhaufen den Luftzuheizer drin hat.
Aber:
Sätze, die mit "Wenn ich einen Bus baue für 9 Leute, dann..." anfangen hab ich mir seit ich meine Karre habe schon öfters gedacht.
Freu dich schon mal auf fein beschlagene Scheiben im Winter, der Kübel hat nämlich für den Fahrgastraum sogut wie keine Belüftung. Leider.
MFG Sven
Aber:
MFG Sven
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
Frage @rennsprinter zur Standheizung vorne - Wärme hinten
Meine Situation ist ähnlich, ein bißchen anders: im Normalbetrieb benötige ich hinten keine Wärme.Rennsprinter hat geschrieben:Ohne Wärmetauscher wird es schwierig diese Kiste warm zu halten, vor allem wenn die Seitenwände und das Dach nicht isoliert sind.
Zum Camping will ich die Luft von den Auslaßrohren anzapfen und durch die Schiebescheibe in der Trennwand nach hinten legen. Vorne muß in dem Fall überhaupt nicht geheizt werden.
Lieben Gruß von
[img]http://www.viva-team.de/images/sprinter/johnny.gif[/img]
...und allzeit gute Fahrt!...
[img]http://www.viva-team.de/images/sprinter/driver.gif[/img]
_________________
_________________
- Rennsprinter
Re: Frage @rennsprinter zur Standheizung vorne - Wärme hinte
Ich habe ein ein altes Staubsagerrohr verwendet, aver schau mal im Baumarkt nach einem flexiblem Abluft-Alurohr, gibts in versch. Grössen.Johnny B. hat geschrieben:
Frage 3: Peter, wo hast Du denn die passenden flexiblen Rohre gekauft? Ein Bekannter hat mir zu Küchenschläuchen geraten, so welche aus Papier, weil die gut zusammenzuschieben sind. Ich traue allerdings der Haltbarkeit von dem Papierzeug nicht wirklich...
Super, danke für die Antworten!
Gibt's vielleicht wen, der auf 1 und 2 noch eine Antwort weiß? Ich würde ungern was kaputt machen, indem ich einfach zwei von drei (?) Rohren verschließe...
Lieben Gruß von
_________________
_________________
