Vorglühlampe leuchtet auf
- Fühlt sich wie zu Hause
Habe ein kleines Problem.
bei meinen 316er hat gerade die Vorglühkontrolleuchte
während der Fahrt aufgeleuchtet.Als ich daraufhin den Motor
abgestellt und wieder neu gestartet habe wars wieder weg
Kann mir einer von euch sagen was das gewesen sein könnte?
Gruss steinhauer
Gruss steinhauer
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
Hi Steinhauer,
- das ist die Vorankündigung,daß eine Deiner Glühkerzen sich langsam aber sicher verabschiedet. Mach Dir da mal keine Sorgen,Du kannst da ganz beruhigt weiterfahren,bei meinen 313er leuchtet das Symbol schon ein ganzes Jahr lang. Daß beim Sprinter hi und da mal immer Lichter aufleuchten ist ganz normal..........nix außergewöhnliches.
Gruss Max
Gruss Max
@ Grönhöker
Jetzt weiss ich was du meinst .Gerstern Abend,
nach einem Kundenbesuch bin ich nochmal mit meiem Hund spazieren gegangen(in einem mir nicht so vertrauten Waldgebiet)für ca.30 min.
Als ich dann das Auto starten wollte ging gar nichts mehr. .nach einer Wartezeit von ca.1,5std kam dann gottseidank der Notdienst
Gruss;Volker
Gruss;Volker
Wollte nur mal zum Thema "Fahre schon lange mit der Lampe" zu bedenken geben, dass die Lampe leuchtet egal wie viele Glühkerzen kaputt sind. Und wenn nur noch eine funktioniert - wie bei mir - bleibt man bei den kommenden Temperaturen schnell mal liegen.
Dank eines Hinweises - DC Bessemerstraße - ließ sich das vermeiden.
Meine Werkstatt in Berlin ist allerdings Dümke KG am Britzer Damm.
Grüße aus Berlin
Thomas
Grüße aus Berlin
Thomas
In meinem Fall leuchtet die Lampe ständig, obwohl die Glühkerzen in Ordnung sind, bzw. es wurden im Rahmen einer Inspektion alle Glühkerzen gewechselt, Lampe brennt weiterhin. (Inzwischen seit 18 Monaten, Sprinter springt einwandfrei an) Sowas gibt es auch.
EX-411CDI jetzt Iveco Daily 35 S 18
(Sprintsh.Pumpe+Relais,2xInjektoren,
Lichtmaschine, Kupplung, Turbolader, Blattfeder gebrochen, Rückfahrschalter, Bremsleitungen korrodiert, Steuergerät WSP innerhalb 36 Monate), wieder SSH-Pumpe, Motor ölt und Rost.
Re: Vorglühlampe leuchtet auf
Grüß Euch,
bei mir leuchtet die Vorglühlampe schon seit dem Kauf (August 2018) auf, sobald die Zündung ein ist. Bei den aktuellen Temperaturen springt er nach einigen Stunden Stillstand ohne Starthilfespray überhaupt nicht mehr an.
Ich habe schon alle Glühkerzen und auch das Relais getauscht. Seitdem ich das Relais getauscht habe geht die Vorglühlampe zumindest nach Einschalten der Zündung nach einigen Sekunden aus, geht dann aber bei laufendem Motor wieder an und bleibt auch an. Nachdem ein Kaltsart ohne Starthilfespray noch immer nicht möglich ist schließe ich daraus, dass das Vorglühen auch noch immer nicht funktioniert.
Hat einer von Euch eine Ahnung was man da noch machen kann?
sag uns kurz, um welches Fahrzeug es sich handelt. Bei LT kann ich weiterhelfen.Flow4490 hat geschrieben: ↑06 Jan 2019 09:39 Grüß Euch,
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Moin!
Wenn der gar nicht mehr anspringt, liegt das aber nicht an den Glühkerzen.
Da wirst Du wohl eher ein Kraftstoffproblem haben.
Entweder zu grosse Rücklaufmenge an einem Injektor oder Dichtung am Raildruckregelventil defekt.
Kannst Du beides hier im Forum finden.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
